直流电能否电死人?只取决于通过人体电流的大小?
j4AI_wujianying 2017-12-05 13:47 次阅读
直流电能否电死人,取决于通过人体电流的大小,与交流电直流电没关系.
我们常用的照明电(交流电)采用三相四线供电,三相即三个火线,交流电相位差为120度,另一线称为中性线,在变压器处接入地下,又叫地线或零线,三相平衡时,其电流为0,可省略(即三相三线供电,变压器前所用),用户端三相电很难平衡,必需中性线.
人触电有如下几种,接触两火线,一条火线一条中性线,这都能构成电路,有电流流过人体.当人只接触一条火线时,若人与大地相接,也构成电路,有电流流过人体.再就是跨步触电,当高压接地时,大地有电阻,在接地点向外形成有电压的一个区域,人进入时两脚之间有电压,也有电流过人体.
但直流电就不同,它必需用两条线供电,从必需同时接触两条供电线才构成电路.触电的机会大大降低.加上高压直流供电的地方也少,触电事故也就少了.这并非直流电却电不死人.
  • 电流
原文标题:直流电电不死人?从技术角度分析
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    直流电源和交流电源的区别
    。要想身体感觉到被了,电流要有一定的强度,一般人体通过电流不大于30mA就不会出现生命危险。
    发表于 07-19 10:24
    直流电能计量标准装置、直流电能表检定装置功能介绍
    `直流电能表检定装置适用于各种直接接入式、经分压器分流器接入的直流电能表,广泛应于用充电桩、通讯基站、光伏站用直流电能瑶检定,适合技术监督部门、电能表生产商、电力公司
    发表于 08-25 14:53
    请教大神电机的磁通取决于电压还是取决于电流
    请教大神电机的磁通取决于电压还是取决于电流?为什么?
    发表于 03-02 10:36
    直流电压与直流电流的测量
    学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流及学会用直流电压表、直流电流表分别测量
    发表于 07-24 00:42 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>直流电</b>压与<b class='flag-5'>直流电流</b>的测量
    用于交流和直流电流表和电能表:电流传感器 SIRAX BT7200
    用于交流和直流电流表和电能表:电流传感器 SIRAX BT7200 交流直流电能表用于监测1-相位交流直流系统,最大
    发表于 04-15 11:19 1464次阅读
    如何通过分流器来对直流电电流进行测试
    ,必须连接类似交流变压器的设备。流向电流表的次级电流可显示输出电流大小,但变压器仅使用交流电直流电
    发表于 04-26 17:41 4132次阅读
    浅谈交流电直流电的区别
    流电电流大小和方向会随时间做周期性变化,而直流电没有周期性变化。另外,交流电的电压可以通过
    发表于 06-30 14:18 1.6w次阅读
    直流电能表检定装置XL-9100直流标准源
    分流器、直接接入式直流电能表和间接接入式直流电能表。可作为标准电压源、标准电流源、标准小信号电压源,直接或间接式标准功率源、标准电能表检定装置,满足
    的头像 发表于 06-26 16:33 735次阅读
    <b class='flag-5'>直流电能</b>表检定装置XL-9100<b class='flag-5'>直流</b>标准源
    流电(AC)和直流电(DC)的区别
    流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电直流电取决于电流的流动方式。交
    的头像 发表于 07-18 09:09 2w次阅读
    示波器的电流探头是怎么测量直流电流大小的?
    测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用
    的头像 发表于 09-01 11:32 3749次阅读
    示波器的<b class='flag-5'>电流</b>探头是怎么测量<b class='flag-5'>直流电流</b><b class='flag-5'>大小</b>的?
    为什么直流电不会死人
    为什么直流电不会死人 直流电是我们日常生活中常见的一种电流,虽然它和交流电一样能够供电,但它却
    的头像 发表于 09-22 12:47 1.1w次阅读
    高精度电流源输出的是直流电还是交流电
    电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
    的头像 发表于 12-18 17:01 590次阅读
    高精度<b class='flag-5'>电流</b>源输出的是<b class='flag-5'>直流电</b>还是交<b class='flag-5'>流电</b>
    示波器测量直流电压和直流电流的原理
    示波器是电子测量领域中的重要工具,其功能强大,能够测量和分析各种电信号。在电子电路设计和调试过程中,直流电压和直流电流的准确测量是不可或缺的。本文将详细介绍示波器测量直流电压和直流电流
    的头像 发表于 05-17 17:19 1912次阅读
    冷轧机直流电机补偿电流多大
    冷轧机直流电机的补偿电流取决于电机的规格、运行条件以及补偿系统的设计。通常,补偿电流是根据电机的额定电流和实际运行
    的头像 发表于 07-11 14:21 321次阅读
    流电阻的大小取决于什么因素,分流电阻的大小如何确定
    流电阻的大小取决于多个因素,这些因素共同影响着电流表或电路系统的性能和精度。以下是主要的影响因素:
    的头像 发表于 10-01 11:53 460次阅读
