SA618F22-C1是我司一款升级版的无线数字和音频二合一全双工传输模块,支持8路并发高音质通话。用户不仅可以通过串口实现数据的无线传输,还可以通过I2S数字音频或模拟音频接口来传输语音信号。该模块内置高速微控制器、回声消除电路、ESD静电防护、高性能射频芯片和功放,采用宽带扩频技术,具备低功耗、远距离和灵活频率调节等特点。此外,SA618F22-C1还配备了硬件看门狗芯片以防止死机,具有反接保护、过流和过压保护电路,确保设备在各种环境下的安全与稳定运行。
全双工模块SA618F22-C1核心特点先知道
可通过CE、FCC认证:SA6X8系列能通过CE和FCC认证,确保其符合国际安全和性能标准。增强了产品的市场竞争力,保证产品在不同地区的合法合规使用。
认证多路并发、音质全新升级:此次发布的新品SA618F22-C1是思为无线全双工SA6X8最新一代的产品。这款新品在原有8路并发全双工对讲通信上进一步优化音频算法,能使8路并发对讲都可享受高音质对讲。
MESH组网:SA618F22-C1支持MESH组网,MESH组网通过扩展信号覆盖范围和提高信号稳定性,显著增强通信效果,允许多个设备同时连接,适应复杂环境。它灵活部署,减少盲区,提高应急响应能力,同时简化网络管理,使其成为安防、物流、建筑等行业的关键通信解决方案。
I2S数字音频+模拟音频二合一设计:该对讲模块采用I2S数字音频与模拟音频二合一设计,具备灵活的音频接口,用户可以根据需求选择最佳音频传输方式。这种设计不仅提升了音质,确保清晰的语音传输,还方便与多种设备集成,满足不同应用场景的需求,从而大幅增强了模块的适用性和用户体验。
支持OTA空中升级和串口升级:对讲模块支持OTA(空中升级)和串口升级功能,使得用户能够轻松更新模块的固件和参数。OTA升级方式能确保设备能够及时获得最新的功能。串口升级可以通过串口简单快捷地设置模块内部的相关参数,并对其收发功能进行控制。
全方位保护设计:SA618F22-C1模块集成了多种保护措施,包括ESD静电防护、硬件看门狗芯片防止死机,以及反接保护、过流和过压保护电路。这些设计确保了模块在各种复杂环境下的安全性和稳定性,极大地降低了设备故障的风险,从而提高了整体系统的可靠性和用户体验。
高集成小体积设计:这款模块采用高集成小体积的设计理念,除了上述模块提到的功能还集成了回音消除功能、按键对讲和VOX对讲双模式、LineIn+Mic输入。用户端只需在模块上外接音频功放、麦克风和喇叭,便可轻松实现数字语音的远程无线传输。适合耳挂式对讲,智能头盔等小型便捷式对讲应用。
SA618F22-C1模块属性概览:
- 频率范围:UHF 420-510MHz (可定制150-960 MHz)
- 最多8个设备同时发射(接收不限)
- ESD静电防护
- 支持回音消除功能
- 硬件看门狗防死机、反接、过流、过压保护电路
- 按键对讲和VOX对讲双模式
- 高集成小体积
- 休眠低功耗
- 开阔地传输距离为1-3公里
- 支持2-8人同时高音质通话
- 更短通话延时
- I2S数字音频+模拟音频
- Line In + Mic输入
- 全双工数据传输
- 无线MESH组网
- 支持OTA和串口升级
- 高接收灵敏度:-117 dBm
SA618F22-C1模块性能参数预览表:
参 数 | 测试条件 | 最 小 | 典 型 | 最 大 | 单 位 |
工作电压范围 | 2.3 | 3.3 | 3.6 | V | |
工作温度范围 | -30 | 25 | 70 | ℃ | |
电 流 消 耗 | |||||
休眠电流 | 12 | uA | |||
接收电流 | @无音频输出 | 50 | mA | ||
发射电流(高功率) | 3.3v,@22dBm | 110 | mA | ||
射 频 参 数 | |||||
工作频率范围 | UHF | 420 | 510 | MHz | |
可定制频率范围 | 150 | 960 | MHz | ||
默认出货频率 | UHF(间隔1MHz) | 440.125 | 455.125 | MHz | |
发射功率 | 出货默认最大功率 | 0 | 22 | dBm | |
二次谐波 | -40 | dBm | |||
发射带宽 | 500 | KHz | |||
接收灵敏度 | -117 | dBm | |||
音 频 参 数 | |||||
调制灵敏度 | 10 | 100 | mV | ||
接收信噪比 | 90 | dB | |||
频率响应 | 60 | 3800 | Hz | ||
音频输出功率(line out) | 负载16欧 | 40 | mW | ||
延时参数 | 8通道 | 160 | 200 | 240 | ms |
模块尺寸:
模块尺寸-
音频
29文章
2785浏览量
80853 -
无线
31文章
5388浏览量
172528 -
全双工通信
11浏览量
2087 -
数字对讲模块
1文章
5浏览量
2037
