1、低压脉冲法测量电缆长度,要根据电缆长度选择不同的缩放比例,比例设置如下:
电缆全长在1500米之内,缩放比例设置成1:1 (脉宽0.05-0.2us)
电缆全长在1500-3000米之内,缩放比例设置成1:2 (脉宽0.2-0.5us)
电缆全长在3000-4500米之内,缩放比例设置成1:4 (脉宽1-2us)
电缆全长在4500-6000米之内,缩放比例设置成1:8 (脉宽2-8us)
电缆全长在6000米以上,缩放比例设置成1:16 (脉宽8us)
2、如果是闪络法测量故障距离,要看故障点波形来调整缩放比例,例:电缆全长3000米,选择1:4的缩放比例,而故障点大概500米左右,这时要把缩放比例调整到1:1才能更好的分析。
3、低压脉冲法增益调节:
先把增益旋钮调到最小,看波形曲线是否明显,如果不明显,适当调大增益,每次调节幅度在20-300左右,不要一次调大了,以免波形失真,不利于分析。
4、高压闪络法:
高压脉冲电容地和电缆的铠接地必须要接在同一个位置,电容地线和仪器采集盒保持平行,间隔20-50mm之间,根据波形来调整两者之间的间距。如下图:
5、高压闪络法时,缩放比例,增益旋钮调节方式和低压脉冲法相同,适当调整直到看到明显波形。
6、当高压升起来,放电球隙开始放电了,而低压电流表指针来回摆动的幅度很小,表示电缆故障处于高阻,故障点未击穿,击穿后电流表指针摆动明显,幅度会很大。放电间隔保持在3-5秒放一次电为宜。
7、声磁定点:
⑴、使用高压发生器对故障电缆作高压冲击时 ,冲击高压幅度要足够高,以保证故障点充分击穿放电,放电频率控制在3-5秒钟左右放一次电,将震动传感器探头放置在电缆路径(或故障电缆本体)上方,连接声磁同步探测仪,选择“声磁定点”档。
⑵、刚开始查找故障时,先把定点增益适当调大,通过耳机监听声磁波,观察声磁同步定点仪的显示屏,通过观察磁信号的强弱判断故障的距离。在未听到声磁波时(测听点距故障点太远),每冲击放电一次,距离显示屏计数并刷新一次,在电缆上方沿路径不断移动传感探头,直至听到故障点的声音(此时表明距故障点不远了)。
⑶、当听到的地震波声音足够强时,放电时长在30ms左右,故障点显示只有10m左右时,故障点就应该在附近,定点增益就要适当调小,增益调到最小,声波波形最大,听到较沉闷的一声“啪”声音,时间最小,故障距离显示最小才是的。此时便可将传感器探头直接按距离数放在相应处。在该处前后移动探头,找到数显值最小处,此处即为故障精确位置。
⑷、在远离故障点时,如果看到是下面的波形图,波形幅度小,仔细的监听,有时能够在电缆全长上都能听到很微弱的啪啪声,且不会随传感器位置的不同而发生变化,那是电缆在高压闪络冲击产生应力造成的震动,其与真正的故障放电声差别很大,注意不要误判。尽量不要将传感器置于电缆本体上进行定点,否则会在电缆任何位置都能听到微弱的啪声。
测试仪
6文章
3616浏览量
54497 -
测量
10文章
4651浏览量
110674 -
电缆故障
59浏览量
9471
