飞机机翼能弯曲到什么程度?
Ur0w_lnrxth 2017-12-05 15:06 次阅读
前段时间,有一张A350XWB机翼静力试验的动图(GIF图),在微信朋友圈、微博、知乎等平台上广为流传。图中的飞机被五花大绑着,而机翼部分被多条钢缆吊起来,像小鸟挥舞翅膀一样上下摆动,其弯曲变形幅度之大令人惊叹,让人不禁要问:飞机机翼到底能弯曲到什么程度?
“塑料”飞机为“逆天”变形提供可能
我们可以先用手边的工具做一个比较简单的模拟。比如你手里拿了一把30厘米刻度的塑料直尺,首先将直尺的一端固定,然后用手把直尺另一端向上提升。这把直尺能够弯曲的程度就是看没有被固定的一端被提起的高度。那么,飞机机翼能弯曲到什么程度呢?这里有一组直观的数据。A350XWB机翼翼展为64.75米,翼尖最大向上弯曲约5.2米。被称为梦想客机的波音787机翼翼展为60.1米,翼尖最大向上弯曲达到7.9米。可见上述两款最新机型特别是波音787飞机的机翼弯曲程度堪称“逆天”,随之而来的疑问是:如此大的变形是如何实现的?
材料是最主要的因素之一。如果仍以直尺作一个不太恰当的比喻,同样长度的两把直尺,一把是塑料的,一把是钢的,给它们施加同样的力去提升,所能够达到的程度肯定是不一样的。对于当前的飞机制造来说,复合材料用量是衡量一款飞机先进性的主要标志之一。而A350XWB和波音787飞机的复合材料用量均高达50%,高比例的复合材料用量让这两款飞机被冠以“塑料飞机”的美誉。不仅如此,在其复合材料使用中,为飞机提供升力的机翼主结构采用了复合材料设计,这为机翼的“逆天”弯曲变形提供了可能。
复合材料究竟有什么“魔力”能让机翼出现如此大的弯曲?简单来说,这是因为复合材料具有较高的比强度、比刚度。当它用作大展弦比机翼材料时,在满足强度要求、气动要求的前提下,综合考虑气动弹性和减重性能,可以使复合材料机翼比常规材料机翼变形剧烈。因此复合材料机翼是现阶段实现上述“逆天”变形的前提条件。
变形有好处也有麻烦
机翼较大弯曲变形对飞机有什么影响呢?最直接的影响就是飞机的气动性能了。如果设计师在此基础上进行针对性设计,可实现更高速、更环保、更高效、更节俭的目的。波音787在此基础上采用了前瞻性的空气动力技术,比如可变翼腔技术、层流型短舱技术、平滑机翼技术等。这些技术让飞机在巡航飞行中,能够持续优化翼型和效率,从而降低油耗和成本。在空客官网对A350介绍中也提到:“A350XWB飞机采用了最新的气动外形、最好的设计理念和最先进的技术,燃油效率较同级别远程竞争机型提高了25%。”
不过,必须承认的是,机翼较大的弯曲变形为某些功能性设计带来不便,比如密封设计、管路布线、机构协调等。这是因为机翼弯曲变形会放大结构间隙,对密封结构构型、密封材料选择等提出了更高要求。同样,内部管路布线和机构协调要考虑机翼弯曲变形程度,保证在机翼弯曲变形时能够满足功能性要求。
安全性能优先保障
对飞机而言,安全性是永恒的主题,当看到机翼“逆天”弯曲变形之后,不少人会对飞机的安全性提出质疑,会担心这样会不会把机翼折断。对此也不必过于担忧。
飞机在设计时是按照极限载荷设计的,而所谓极限载荷是飞机在使用寿命期间所承受的最大载荷放大1.5倍得到的,并留有一定的安全裕度。事实上,每一型飞机在交付之前都经过了整机的静力和疲劳损伤容限试验验证,而试验所用载荷也为极限载荷。不仅如此,在验证过程中还综合考虑了飞机遇到的各种载荷工况。因此在如此严苛的设计和试验验证前提下,飞机的安全性是毋庸置疑的。
此外,文章开头所描述的“逆天”弯曲变形在乘客乘坐飞机飞行过程中并不会出现,仅存在于试验环节。综合飞机遇到的各种机动飞行动作和气动载荷,机翼受到最严重的向上载荷工况为2.5g正过载(即飞机升力为重力加速度的2.5倍),此时飞机会产生服役过程中的最大弯曲变形。上文我们提到,试验载荷为极限载荷,对应最严重向上载荷工况(2.5g过载)的1.5倍,此时飞机机翼会产生“逆天”弯曲变形。因此已经交给航空公司运营的飞机在日常情况下,其机翼最大弯曲变形比试验载荷下的变形要小得多。飞机受到最大向上载荷,需要同时满足飞机以最大商载、最大起飞重量起飞,特定的飞机速度,并且遇到连续突风等严酷的自然环境状况等一系列条件才能出现,并不是飞机飞行过程中的常态。但即使偶有发生,经过了上述极限载荷的试验验证,你还担心机翼会折断吗?
了解了这些,下次再乘坐飞机时,靠窗而坐,看着窗外穿梭于云海中的机翼在空中划着优美的弧线,在领略大自然鬼斧神工的同时,你是否也会感叹一下飞机设计师们别具匠心的魅力?
  • 飞机
原文标题:科普:飞机机翼能弯曲到什么程度?
文章出处:【微信号:lnrxth,微信公众号:辽宁锐翔通航】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    安泰电压放大器在机翼变形控制系统研究中的应用
    实验名称:机翼变形控制系统设计与实验验证 测试目的:考虑MFC驱动器迟滞、蠕变特性补偿的变弯度机翼开、闭环控制系统设计工作,并进行机翼弯度变形地面实验研究,通过实验手段实际考察机翼弯度
    的头像 发表于 03-07 11:15 37次阅读
    安泰电压放大器在<b class='flag-5'>机翼</b>变形控制系统研究中的应用
    JCMsuite应用:弯曲单模光纤
    { Class=Transparent } 弯曲程度通过在project.jcmp中设置Axis PositionX = -0.005来指定。(参见Axis PositionX的定义和详细信息
    发表于 02-12 08:55
    干法刻蚀侧壁弯曲的原因及解决方法
    本文介绍了干法刻蚀侧壁弯曲的原因及解决方法。 什么是侧壁弯曲? 如上图,是典型的干法刻蚀时,侧壁弯曲的样子,侧壁为凹形或凸形结构。而正常的侧壁几乎是垂直的,角度接近 90°。  什么原因导致了侧壁
    的头像 发表于 12-03 11:00 497次阅读
    干法刻蚀侧壁<b class='flag-5'>弯曲</b>的原因及解决方法
    一种新型机翼应变载荷关系神经网络模型
    兼顾适用范围和预测精度。对此,本文提出了映射式与补偿式两种融合“试验-仿真”虚实数据的多级神经网络架构,开发了基于子学习器方差的模型认知程度度量方法,形成了精度高、适用性广、能够预警不可靠输出结果的机翼应变
    的头像 发表于 11-21 10:59 247次阅读
    一种新型<b class='flag-5'>机翼</b>应变载荷关系神经网络模型
    电压放大器在可变形机翼缩比模型主动变形实验中的应用
    实验名称:可变形机翼缩比模型主动变形实验验证研究方向:介绍了可用于低速风洞实验要求的可变形缩比模型的设计方案,以及粘接MFC致动器之后,可变形机翼缩比模型在1500V电压驱动下的主动变形仿真计算结果
    的头像 发表于 09-30 14:45 1771次阅读
    电压放大器在可变形<b class='flag-5'>机翼</b>缩比模型主动变形实验中的应用
    锦飞航空附件质量控制:从制造维修的全过程管理
    飞机维修库的航空附件是保障飞行安全的重要部分,航空附件如发动机、机翼、电气系统、28V航空电源、400HZ航空电源、飞机插头、飞机线缆等对飞机
    的头像 发表于 09-27 16:04 527次阅读
    ATA-1372A宽带功率放大器在压电驱动器机翼除冰中的应用
    的剪应力达到机翼与冰层的黏结力,从而达到除冰的目的。研究中选用铝板建模和分析,利用有限元模型来预测它的共振频率和剪切应力。在多普勒激光测振仪的帮助下可以观察结构的
    的头像 发表于 09-12 13:58 942次阅读
    ATA-1372A宽带功率放大器在压电驱动器<b class='flag-5'>机翼</b>除冰中的应用
    太阳电池 | 三点与四点弯曲试验对比分析
    弯曲与四点弯曲试验尤为关键。「美光伏」拉脱力综合测试仪,同时兼具卧式180°剥离强度测试和立式电池片弯曲测试。太阳电池片的设计与生产过程
    的头像 发表于 08-08 08:33 881次阅读
    太阳<b class='flag-5'>能</b>电池 | 三点与四点<b class='flag-5'>弯曲</b>试验对比分析
    基于 FPGA 的飞机大战游戏系统设计
    的缝隙市场。该游戏平台可以作为一个复古游戏机使用,经过后期加工改良,可以将游戏移植专用游戏机或手机等设备上,供玩家使用。这款飞机大战游戏,可以放松心情,释放压力,提高反应能力。 1.3 主要技术特点
    发表于 07-24 20:03
    基于隐形飞机喷气式发动机双S弯喷管的纤维缠绕工艺
    使用了基于相对弯曲脊柱生成的螺旋路径的方法。这类似于相对轴线为直线的普通圆管的缠绕螺旋线。 关键词:非轴对称绕组仿真、纤维缠绕工艺仿真 基于隐形飞机喷气式发动机双S弯喷管的纤维缠绕工艺 在现代战争中
    发表于 04-19 09:52
    什么是耐弯曲光纤
    建议常规单模光纤(G.652型)的弯曲半径大于5mm(直径1cm),否则光信号会明显损失,导致传感测量信噪比下降,测量结果不稳定。关于最小弯曲半径,经验法则是:对于长期应用,弯曲半径应超过光纤包层
    的头像 发表于 04-10 11:44 1192次阅读
    如何减少光纤弯曲损耗
    光纤链路损耗的主要原因是光纤在安装和布放过程中,光纤局部位置出现大角度弯曲,这是光纤接头和弯道中常见的现象,这种弯曲损耗是可逆。增加光纤的弯曲半径将大大改善链路损耗。光在光纤中的传输路径
    的头像 发表于 04-10 11:41 717次阅读
    如何减少光纤<b class='flag-5'>弯曲</b>损耗
    光纤弯曲对衰减有多大影响
    光纤弯曲会对光信号的传输性能产生影响,主要通过弯曲引起的弯曲损耗来体现。弯曲损耗是由于光纤在弯曲时,光信号在光纤内部发生散射而引起的损耗。
    的头像 发表于 03-25 11:05 1577次阅读
    弯曲光纤跳线和普通光纤跳线相比有什么优势?
    弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在
    的头像 发表于 03-21 09:47 468次阅读
    光纤弯曲究竟能不能影响光纤传输呢?
    光纤的传输性能受到多种因素的影响,其中弯曲是一个重要的因素。当光纤受到过度弯曲时,会导致光信号的传输受到干扰,从而影响光纤的传输性能。
    的头像 发表于 03-16 14:48 2108次阅读
