西门子PLC按照控制规模来分类
可以分为大型机、中型机和小型机。
小型机:小型机的控制点一般在256点之内,适合于单机控制或小型系统的控制。
西门子小型机有S7-200:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k ;数字量248点;模拟量35路 。
中型机:中型机的控制点一般不大于2048点,可用于对设备进行直接控制,还可以对多个下一级的可编程序控制器进行监控,它适合中型或大型控制系统。
西门子中型机有S7-300:处理速度0.8~1.2ms ;存贮器2k ;数字量1024点;模拟量128路 ;网络PROFIBUS;工业以太网;MPI。
大型机:大型机的控制点一般大于2048点,不仅能完成较复杂的算术运。
控制模式
系统设置远程/本地/手动按钮:
远程:只能通过上位机对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过上位机对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停。
本地:只能通过触摸屏对系统进行自动启/停控制,单台设备就地控制优先,在程控时,可以通过触摸屏对设备进行软手操/自动切换,软手操启/停。
手动:手动控制时,上位机/触摸屏失效,只能通过手动控制设备的启/停。
单台设备控制
单台设备必须有软手操/自动切换以及软手操时可以启/停功能,由自动切换到软手操时,设备不能停机;由软手操切换到自动时,设备启/停取决于自动程序。
单台设备
(泵、风机及其它大型设备)运行满24小时必须进行轮换,且必须有运行时间累计,如果由上位机设定启/停顺序除外,操作人员自行设定。
程序结构统一
OB1:主程序
OB100:初始化程序(无需主程序调用)
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程)
FC1:系统模式 FC2:输入处理
FC3:输出处理 FC4:运行处理
FC5:停止处理 FC6:手自动切换
FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序
FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用)
FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用)
modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_SND_RK
通讯CP340:FB2:P_RCV,FB3:P_SND
一般PID:用FB41
温、湿度PID:用FB58
如果程序块与系统块重复,请避让。
数据块
DB2:AO数据,类型:REAL,与上位机接口
DB3:DI数据,类型:BOOL,与上位机接口
DB4:DO数据,类型:BOOL,与上位机接口
DB5:设备运行时间及流量累计,类型:REAL,与上位机接口;
DB6:报警消息,类型:BOOL,与上位机接口
DB7:类型:REAL,中间寄存器
DB8:类型:INT,中间寄存器
DB9:类型:WORD,中间寄存器
DB10:类型:BOOL,中间寄存器
DB11:之后用作与设备通讯用,例如:MODBUS通讯等
DB100:之后用作调用FB块时的背景数据块
M区:也作为中间变量
DP从站故障诊断
DP从站必须做故障诊断,故障报警,用FB125即可。
plc
5013文章
13335浏览量
464253 -
西门子
94文章
3052浏览量
116108
原文标题:西门子PLC编程的这些技能get了吗?
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
