在这个金秋送爽、硕果累累的季节里,来自电网公司、计量检测机构、科研院所、高等院校以及行业企业等电磁测量领域的精英们即将汇聚一堂,共同迎来2024年第四十九届电磁测量技术、标准、产品国际研讨会及展会的盛大开幕!作为专注于电磁测量技术领域的技术先导型企业,航智将携多款电测产品参加展会,诚邀您共赴盛会,深入了解我们在电测产品研发方面的创新与成果。在本次展会上,航智将展示一系列高性能电测产品,涵盖直流标准源、变送器检定装置以及高精度交直流标准表等核心产品。无论您是关注产品性能、应用前景,还是技术创新,这些产品都将为您带来全新体验。
HZ601系列-程控直流标准源
是一款集高稳定性、高精度与智能化操作于一体的表源一体化直流标准源。采用了独特的电子补偿线性采样技术,确保了微小信号(µA级和mV级)和超强信号(50A和1000V)的全量程线性度。电压电流可同时输出,可输出直流功率。输出的同时,可同步对输入电压(或电流)进行测量。内置直流表检定程序,方便用户使用。
程控直流标准源产品特点
- 高输出稳定度:直流电压、电流输出稳定度可达0.005%/min;
- 输出范围宽:标准源输出直流电压范围:0mV—1100V;标准源输出直流电流范围:0µA—55A;
- 测量范围广:测量输入直流电压范围:0mV—1100V;测量输入直流电流范围:0mA—55A;
- 支持自校准:对输出输入各档位进行软件自校准,不需要打开机壳;
- 支持软启动:内置软启动,预置负载电路,输出自零迅速升至设置值,不对负载产生冲击;
- 支持负载保护:过载有提示,限流约4秒钟后转截流保护,确保负载的安全。
HZ302系列-多功能变送器检定装置
三相交直流输出的高精度仪器。功放输出频带宽、功率大、失真度小、带载能力强;电压、电流输出具有开路、短路以及过载等保护功能;设备具有高精度直流测量功能,可用于变送器的检定。
多功能变送器检定装置产品特点
- 大量程:直流电压最大输出1100V,交流电压最大输出770V;交直流电流最大输出30A,交流输出频率45Hz~65Hz;
- 输出稳定:交流输出失真度优于0.2%,直流输出纹波含量优于0.2%;
- 高精度测量:可测量0—10V直流输入电压,0—20mA直流输入电流,基本误差限达到0.01%RG;
- 易使用:配备大尺寸液晶触摸彩屏,量值显示直观,操作十分便捷;
- 高可靠:输出具有完善的软硬件保护功能,提高设备长期使用可靠性。
PSM系列-便携式交直流标准表
PSM 系列便携式交直流标准表是我司生产的行业新一代标准表。
该产品采用全新的软硬件设计,能同时测量单相交直流电压、电流、频率、相位、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、有功电能和无功电能等,可测高次谐波失真度(高达63次谐波)。广泛应用于计量研究院,检测检验机构以及其它制造领域的单相交直流电压表、电流表、电能表以及功率表的计量校准检定工作。电力系统电厂、变电站,数据中心机房运营维护和管理工作。
便携式交直流标准表产品特点
全面测量电能:交直流电压、电流、频率、相位、功率一应俱全;
高次谐波检测:支持高达63次谐波失真度测量;
高精度:0.02%的额定量程精度,自动切换多级量程;
轻松便携:小巧轻便,现场检测、校准无忧;
航智始终致力于技术创新与产品优化,助力行业实现更高的测量精度和效率。我们的电测产品经过严格的质量控制和测试,符合国际计量标准,广泛应用于电力、能源、科研等多个领域。
我们热切期待与您在展会期间面对面交流,探讨电磁测量技术的发展趋势及应用,携手推动行业的进一步创新与发展!
变送器
13文章
1365浏览量
90857 -
电测
11浏览量
7388 -
电磁测量
3浏览量
5362
