英集芯IP5911是一款集成锂电池充电管理、咪头检测唤醒、负载电阻插拔和阻值检测等功能的8bitMCU芯片。其封装采用QFN16,应用时仅需极少的外围器件,就能够有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本,为小型电子设备提供高集成度的解决方案。
英集芯IP5911内置了兼容8051指令集的8bit MCU,配置了1个16MHz的高精度HOSC振荡器,可以作为系统主时钟源。此外,它还内置了192字节的RAM和用来存放用户代码及储存程序的4K OTP ROM。这意味着IP5911能够提供大量的存储空间来满足各种应用需求,同时也能够支持用户自定义的代码和程序存储。
IP5911芯片还支持10个GPIO口功能,其中IO4、IO5、IO6、IO7具有强大的30mA大电流驱动能力,能够满足对电流需求较大的设备的需求。其他的IO口支持20mA的驱动能力,足以满足一般设备的需求。这一设计灵活多样,可以满足不同设备对电流需求的不同情况,为用户提供了更多的选择空间。
IP5911集成一个线性充电Charger模块,其最大充电电流可达500mA,并且可以根据需求进行灵活配置。该芯片内置了输入欠压、过压、过流、IC过温和输入欠压智能调节充电电流等多种功能,为用户提供了安全可靠的充电管理保障。
英集芯IP5911集成1个12bit ADC和内置的100uA恒流源输出,适合用来实现自定义NTC功能。无论是在温度检测、电池管理、还是其他领域,IP5911都能够发挥其独特的优势,为用户提供了更多的可能性和灵活性。
IP5911支持3个定时器,分别为systick、Timer1和Timer2。其中有2个是16bit PWM,复用定时器Timer1、Timer2。另外还有一个8bit的PWM可供使用。这意味着设备可以同时进行多个定时任务,方案设计应用上更加灵活高效。
英集芯的IP5911具备低功耗和高性能的特点,满足了用户对电源管理和节能的高要求。这款芯片广泛适用于可穿戴设备、个护小家电、小风扇、小马达设备等多个领域,为用户提供了高效的解决方案,极大地提升了设备使用体验。
寄存器
31文章
5262浏览量
119459 -
8位MCU
64浏览量
16560 -
低功耗模式唤醒
4浏览量
3072
