01
默克尔树的概念
默克尔树(Merkle Tree)是一种特殊的二叉树,它的每个节点都存储了一个数据块的哈希值。哈希值是一种可以将任意长度的数据转换为固定长度的字符串的算法,它具有唯一性和不可逆性的特点,即不同的数据块会产生不同的哈希值,而相同的数据块会产生相同的哈希值,且无法从哈希值还原出原始数据。默克尔树的叶子节点存储了数据块本身的哈希值,而非叶子节点存储了其子节点哈希值的组合的哈希值。这样,默克尔树的根节点就包含了所有数据块的哈希信息,可以用来代表整棵树的唯一标识。
02
默克尔树的结构
默克尔树是一种完全二叉树,即每个非叶子节点都有两个子节点,如果数据块的数量不是2的整数次幂,那么就需要复制最后一个数据块来补齐。例如,如果有5个数据块,那么就需要复制第5个数据块来构成6个数据块,然后再复制第6个数据块来构成8个数据块。这样,就可以形成一个4层的完全二叉树.
如下图所示: 在这个例子中,A、B、C、D、E、F、G、H是8个数据块,它们经过哈希函数H得到8个哈希值H(A)、H(B)、H(C)、H(D)、H(E)、H(F)、H(G)、H(H),这些哈希值作为叶子节点。然后,叶子节点两两组合,得到4个中间节点H(H(A)+H(B))、H(H(C)+H(D))、H(H(E)+H(F))、H(H(G)+H(H)),其中+表示字符串连接。再然后,中间节点两两组合,得到2个中间节点H(H(H(A)+H(B))+H(H(C)+H(D)))和H(H(H(E)+H(F))+H(H(G)+H(H)))。最后,这两个中间节点组合得到根节点H(H(H(H(A)+H(B))+H(H(C)+H(D)))+H(H(H(E)+H(F))+H(H(G)+H(H))))。这个根节点就是默克尔根(Merkle Root),它包含了所有数据块的哈希信息。
03
默克尔树的作用
默克尔树有以下几个作用: 1.数据完整性验证:通过比较两棵默克尔树的根节点是否相同,可以快速判断两份数据是否完全一致。如果根节点不同,则说明至少有一个数据块发生了变化;如果根节点相同,则说明所有数据块都没有变化。这样可以节省大量的比较时间和空间。 2.数据安全性保护:由于哈希函数的不可逆性,即使知道了默克尔根和部分数据块,也无法还原出其他数据块的内容。这样可以保护数据的隐私和安全。 3.数据有效性证明:通过提供某个数据块及其对应的默克尔路径(Merkle Path),即从该数据块到根节点经过的所有节点的哈希值,可以证明该数据块确实存在于某棵默克尔树中。这样可以避免传输整棵默克尔树,只需要传输默克尔根和默克尔路径即可。
04
默克尔树的应用
默克尔树广泛应用于文件系统和P2P网络中,例如:
1.Git:Git是一种分布式版本控制系统,它使用默克尔树来存储和管理文件的历史版本。每个文件都有一个哈希值,每个目录也有一个哈希值,这些哈希值构成了一棵默克尔树。每次提交(commit)都会生成一个新的默克尔根,作为该提交的唯一标识。这样,可以快速比较不同提交之间的差异,以及验证文件的完整性和有效性。
2.BitTorrent:BitTorrent是一种P2P文件共享协议,它使用默克尔树来分割和校验大文件。每个文件被切分成多个数据块,每个数据块有一个哈希值,这些哈希值构成了一棵默克尔树。每个文件的元数据(metadata)中包含了该文件的默克尔根和数据块的大小。这样,可以在下载过程中验证数据块的完整性和有效性,以及恢复损坏的数据块。
3.Bitcoin:Bitcoin是一种去中心化的数字货币系统,它使用默克尔树来存储和验证交易记录。每个交易都有一个哈希值,这些哈希值构成了一棵默克尔树。每个区块(block)中包含了该区块的默克尔根和交易数量。这样,可以在不传输整个区块的情况下,证明某个交易是否存在于某个区块中,以及验证区块的完整性和有效性。 默克尔树是一种特殊的二叉树,它的每个节点都存储了一个数据块的哈希值。
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
开源
3文章
3471浏览量
42936 -
数据校验
5浏览量
6799
除了迈克尔逊干涉和Linnik型干涉外,常见的干涉设计还有哪些?
VirtualLab Fusion应用:白光干涉相干性测量
继经典迈克尔逊干涉后的零差式激光干涉技术的出现
宇树科技在物联网方面
将测量的太阳光谱导入VirtualLab Fusion
FRED案例:天文光干涉仪
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
天文光干涉仪
电光效应之普克尔效应和克尔效应
迈克尔·戴尔:人工智能将超越以往技术浪潮
戴尔、英伟达明年或推AI处理器Windows 11 PC
超算网络中的主流拓扑架构
