“不需要点表的工业网关” 深控技术物联网解决方案
jf_55400768 来源:jf_55400768 作者:jf_55400768 2024-09-29 15:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
随着物联网技术在工业领域的广泛应用,工业网关作为连接工业设备与物联网平台的关键枢纽,其重要性日益凸显。然而,传统工业网关依赖点表配置的方式存在诸多弊端,如配置繁琐、易出错、灵活性差等。为解决这些问题,深控技术推出 “不需要点表的工业网关” 物联网解决方案,旨在为工业物联网应用提供更高效、便捷、可靠的连接与数据处理服务。
二、解决方案概述
核心技术原理
基于先进的设备自动发现与识别技术。工业网关内置智能扫描模块,当设备接入网关时,该模块能够主动发送探测信号,快速识别设备的类型、品牌、型号以及所采用的通信协议。例如,对于常见的工业设备如 PLC(可编程逻辑控制器)、传感器变频器等,网关可以准确识别其对应的通信协议,如 Modbus、Profibus、HART 等。
运用动态数据解析与自适应处理算法。网关在识别设备通信协议后,通过对设备发送的数据进行实时监测和分析,自动解析数据的格式和含义。无需预先配置固定的点表,而是根据数据的特征和变化规律,动态确定需要采集和处理的数据点。比如,通过分析数据的波动范围、频率等特征,判断哪些数据是反映设备运行状态的关键参数,并进行实时采集和处理。
系统架构与组成
硬件部分
工业网关采用高性能的嵌入式处理器,具备强大的数据处理能力,能够快速处理来自多个设备的大量数据。配备丰富的通信接口,包括以太网口、串口、无线通信模块(如 Wi-Fi蓝牙Zigbee 等),以满足不同类型和接口的工业设备连接需求。例如,以太网口可用于连接具有以太网接口的高速设备,串口可用于连接一些老旧的或特定协议的设备,无线通信模块则方便了对一些分布较广或移动性较强的设备进行数据采集。
为确保数据采集的准确性和稳定性,网关还配备了高精度时钟模块,为数据添加准确的时间戳,便于后续的数据追溯和分析。同时,具备可靠的电源管理模块,以适应工业现场复杂的电源环境,保证网关的稳定运行。
软件部分
运行在网关内部的操作系统采用定制化的实时操作系统,具有高可靠性、低延迟和强实时性的特点,能够及时响应设备的通信请求和数据处理任务。
软件系统包含设备驱动程序库、协议解析库和智能数据处理模块。设备驱动程序库支持多种常见工业设备的驱动,确保网关能够与不同设备进行正常通信。协议解析库集成了各种工业通信协议的解析算法,能够快速准确地解析设备数据。智能数据处理模块则是解决方案的核心,它负责执行动态数据解析与自适应处理算法,实现对数据的自动识别、采集和处理,并将处理后的数据按照预定的格式进行封装,准备上传到物联网平台。
工作流程与机制
设备接入与发现:当工业设备通过有线或无线方式连接到工业网关时,网关的自动发现模块会立即检测到设备的接入,并发送探测信号获取设备的基本信息,如设备标识符、通信协议类型等。
协议识别与解析:根据获取的设备信息,网关从协议解析库中调用相应的协议解析算法,对设备发送的数据进行初步解析。解析过程中,会提取数据的关键特征和结构信息。
数据动态识别与采集:智能数据处理模块对解析后的数据进行实时监测和分析,基于动态数据解析与自适应处理算法,自动识别出关键的数据点。这些数据点可能包括设备的运行参数(如温度、压力、转速等)、状态信息(如运行、停止、故障等)以及其他与设备运行和生产过程相关的重要数据。网关对识别出的数据点进行实时采集和缓存。
数据处理与封装:采集到的数据会在网关内进行一系列处理,如数据清洗、格式转换(将不同设备的数据格式统一为物联网平台可接受的标准格式)、数据压缩等,以减少数据传输量和提高传输效率。处理完成后,数据被封装成符合物联网平台通信协议的数据包,添加时间戳和设备标识符等相关信息。
数据传输与安全保障:封装好的数据通过安全可靠的通信链路(如加密的 TCP/IP 连接或专用的物联网通信协议)传输到物联网平台。在数据传输过程中,网关采用多种安全机制,如数据加密、身份认证、访问控制等,确保数据的安全性和完整性,防止数据被篡改或泄露。
平台交互与反馈:物联网平台接收到网关上传的数据后,进行进一步的分析和处理,并将处理结果反馈给用户端应用程序(如监控系统、数据分析软件等)。同时,平台也可以向网关发送控制指令或配置信息,网关根据这些指令对连接的设备进行相应的操作,实现双向交互和远程控制。
wKgZomb2WXOAeDx3AAYpflgtixk571.png深控技术——不需要点表的工业网关
三、优势与特点
简化物联网部署与管理
不需要复杂的点表配置过程,大大降低了物联网项目的实施难度和时间成本。工程师在部署工业网关时,只需将设备连接到网关,即可自动完成设备的识别和数据采集配置,无需手动逐一配置每个数据点,显著提高了工作效率。这对于大规模的工业物联网项目或设备频繁更换的场景尤为重要,能够快速实现设备的接入和数据采集,加速项目的上线进度。
减少了因点表配置错误导致的系统故障和调试时间。传统点表配置需要人工准确填写每个数据点的相关信息,一旦出现错误,可能会导致数据采集不准确或设备无法正常工作,排查和修复这些错误往往需要耗费大量时间和精力。而本解决方案的自动识别和动态采集功能避免了这种人为错误的发生,提高了系统的稳定性和可靠性,降低了维护成本。
增强物联网系统的灵活性与兼容性
能够自适应不同厂家、不同型号和不同通信协议的工业设备。在工业物联网环境中,企业通常会使用来自多个供应商的各种设备,这些设备的通信协议和数据格式差异较大。传统工业网关往往需要针对特定设备进行定制化的配置,而 “不需要点表的工业网关” 能够自动识别和解析多种常见的工业通信协议,无需针对每种设备进行繁琐的配置调整,具有很强的兼容性和扩展性。这使得企业在设备选型和升级时更加灵活,无需担心设备与网关的兼容性问题,降低了设备集成的难度和成本。
方便设备的更换、添加和移除。在工业生产过程中,设备的更新换代或临时调整是常见的情况。当有新设备接入或旧设备更换时,本解决方案的工业网关能够自动识别新设备并快速适应其数据格式和通信协议,无需重新进行复杂的点表配置。同样,当设备需要移除时,网关也能自动检测到设备的离线状态,并相应地调整数据采集和处理策略,实现了物联网系统的动态管理和灵活扩展,提高了系统的可维护性和适应性。
提升数据质量与实时性
通过动态数据解析和实时监测,能够更准确地采集到反映设备实际运行状态的关键数据。传统点表配置可能会因为对设备数据理解不全面或固定的配置模式限制,遗漏一些重要的变化数据或异常数据。而本解决方案能够根据数据的实时变化和特征,智能地识别和采集关键数据点,确保数据的准确性和完整性。例如,在设备运行过程中,某些参数可能在特定工况下才具有重要意义,网关能够实时分析数据特征,及时捕捉到这些关键参数的变化并进行采集,为后续的数据分析和决策提供更有价值的信息。
实现了数据的实时采集和传输,提高了数据的时效性。工业网关能够实时监听设备数据的变化,并在数据发生变化时立即进行采集和处理,然后迅速上传到物联网平台。这使得用户能够及时获取设备的最新运行状态信息,以便及时做出响应和决策。对于一些对实时性要求较高的应用场景,如工业自动化生产线的监控、设备故障预警等,能够大大提高生产效率和质量,减少因数据延迟导致的生产损失和风险。
支持智能决策与数据分析
为物联网平台提供高质量、标准化的数据,便于进行深度数据分析和挖掘。由于网关对采集到的数据进行了统一的格式转换和处理,物联网平台可以更方便地对来自不同设备的数据进行整合和分析。通过对大量设备数据的分析,可以发现设备运行的规律和趋势,为企业提供优化生产流程、提高设备利用率、降低能源消耗等方面的决策依据。例如,通过分析设备的能耗数据和运行时间数据,可以制定合理的节能策略;通过分析设备的故障历史数据和实时运行参数,建立设备故障预测模型,提前预测设备可能出现的故障,进行预防性维护,降低设备停机时间和维修成本。
云计算和大数据技术无缝集成,实现更强大的智能决策功能。本解决方案的工业网关可以将采集到的数据上传到云计算平台,利用云计算的强大计算能力和存储资源进行大规模的数据处理和分析。结合大数据分析技术,如数据挖掘、机器学习等,可以从海量的设备数据中提取出更有价值的信息和知识,为企业提供更精准的决策支持。例如,通过机器学习算法对设备的运行数据进行训练和学习,可以实现设备的自动优化控制,提高生产效率和产品质量;通过对市场需求数据和生产设备数据的关联分析,可以优化生产计划和供应链管理,提高企业的市场竞争力。
四、应用场景
工业自动化生产
在制造业的自动化生产线上,分布着各种类型的工业设备,如机器人数控机床、注塑机、传感器等。“不需要点表的工业网关” 可以实现对这些设备的快速接入和数据采集,实时监控设备的运行状态、生产参数和工艺指标。例如,通过采集机器人的运动轨迹、关节角度、负载等数据,分析机器人的运行效率和健康状况,及时发现潜在的故障隐患,优化生产调度和维护计划。同时,将生产线上各个设备的数据整合到一起,实现生产过程的全面可视化和智能化管理,提高生产效率、产品质量和生产线的柔性化程度。
智能工厂能源管理
工厂的能源消耗是企业运营成本的重要组成部分。通过在工厂的电力设备、照明系统、空调系统、通风设备等能源消耗设备上安装传感器,并连接到 “不需要点表的工业网关”,可以实时采集能源消耗数据和设备运行状态数据。网关对这些数据进行分析和处理后,上传到能源管理平台,企业可以实时了解能源的使用情况,找出能源浪费的环节和设备,制定合理的能源管理策略。例如,根据生产车间的实际需求,自动调整照明系统的亮度和空调系统的温度,实现能源的按需分配和精细化管理,降低能源消耗和成本。
设备远程监控与维护
对于分布在不同地理位置的工业设备,如风力发电机、石油钻井设备、远程泵站等,企业需要实现远程监控和维护。“不需要点表的工业网关” 可以通过无线网络(如 4G5G 等)将设备的数据传输到远程监控中心。技术人员可以在远程实时查看设备的运行状态、参数变化和故障报警信息,及时进行远程诊断和故障排除。当设备出现故障时,网关可以自动将故障信息发送给相关技术人员,并提供详细的故障数据和分析报告,帮助技术人员快速定位和解决问题,减少设备停机时间和维修成本。同时,通过对设备运行数据的长期积累和分析,可以建立设备的健康模型,实现预测性维护,提前更换易损部件,提高设备的可靠性和使用寿命。
智能仓储与物流
在仓库和物流中心,有大量的自动化设备和传感器,如堆垛机、输送机、分拣机、RFID 读写器、温湿度传感器等。“不需要点表的工业网关” 可以将这些设备连接起来,实现对仓库环境和物流设备运行状态的实时监控。例如,通过采集温湿度传感器的数据,确保仓库环境符合货物存储要求;通过监控物流设备的运行状态和货物的位置信息,实现货物的快速出入库和精准配送。同时,结合物联网平台的数据分析功能,可以优化仓库布局和物流流程,提高仓储空间利用率和物流效率,降低运营成本。
五、实施步骤与注意事项
实施步骤
需求分析与规划
了解企业的工业物联网应用需求,包括需要连接的设备类型、数量、分布情况,以及期望实现的功能和目标。例如,是要实现生产过程的监控与优化,还是能源管理的精细化,或者是设备远程维护等。
根据需求制定详细的物联网项目规划,包括网络架构设计、设备选型、数据采集与传输方案制定等。确定工业网关的部署位置和数量,以及与物联网平台的集成方式。
设备选型与采购
基于需求分析和规划结果,选择适合的 “不需要点表的工业网关” 设备。考虑网关的性能参数,如数据处理能力、通信接口类型和数量、支持的通信协议范围、安全性等。同时,要根据实际应用场景的环境要求,选择具备相应防护等级(如防水、防尘、防爆等)的网关设备。
除了网关设备,还需要采购相关的传感器、执行器(如果需要远程控制设备)等配套设备,以及必要的通信线缆和网络设备。确保所选设备之间的兼容性和互操作性。
现场安装与调试
将工业网关安装在预定的位置,通常是靠近需要连接的工业设备或在网络汇聚点附近。安装时要注意遵循相关的电气安装规范和安全要求,确保设备安装牢固、接线正确。
连接工业设备到网关的相应通信接口,进行设备的通电和初始化设置。然后,对网关进行基本的网络配置,如设置 IP 地址、子网掩码、网关等参数,确保网关能够正常接入企业网络或互联网。
进行网关的调试工作,包括设备自动发现与识别功能测试、数据采集和传输测试、与物联网平台的连接测试等。通过模拟设备数据的变化和发送控制指令,检查网关的功能是否正常,数据采集和传输是否准确、实时。
平台集成与配置
将工业网关与物联网平台进行集成。根据物联网平台提供的接口规范和文档,配置网关的上传参数,如平台的 IP 地址、端口号、数据格式、认证信息等。确保网关能够将采集到的数据正确、安全地传输到物联网平台。
在物联网平台上进行相关的配置和设置,如创建设备管理模型、数据存储和分析规则、用户权限管理等。将网关上传的数据与平台的业务逻辑进行关联,实现数据的可视化展示、分析和应用。
应用开发与部署
根据企业的具体业务需求,开发相应的物联网应用程序。这些应用程序可以是基于 Web 的监控平台、移动应用程序或与企业现有业务系统集成的定制化应用。应用程序的功能包括设备状态监控、数据分析报表生成、报警通知、远程控制等。
将开发好的应用程序部署到相应的服务器或云平台上,确保用户能够通过浏览器或移动设备方便地访问和使用应用程序。进行应用程序的测试和优化,确保其功能完善、用户体验良好。
系统优化与维护
在系统运行过程中,持续对 “不需要点表的工业网关” 物联网解决方案进行优化。根据实际应用情况和用户反馈,调整数据采集频率、优化算法、改进数据处理流程等,以提高系统的性能和稳定性。
定期对工业网关设备、传感器和网络设备进行维护和检查,包括设备的硬件状态检查、软件升级、数据备份等工作。及时处理设备故障和网络问题,确保系统的正常运行。同时,要加强网络安全管理,定期更新安全补丁,防范网络攻击和数据泄露。
注意事项
网络稳定性与可靠性
工业物联网环境对网络的稳定性和可靠性要求较高。在实施过程中,要确保企业网络的带宽能够满足大量设备数据传输的需求,避免网络拥塞导致数据丢失或延迟。对于无线网络应用场景,要注意信号覆盖范围和强度,合理部署无线接入点,确保设备能够稳定连接到网络。
采用冗余网络设计和备份机制,以提高网络的可靠性。例如,可以使用双链路网络连接,当一条链路出现故障时,自动切换到另一条链路,确保数据传输的连续性。同时,定期对网络设备进行检测和维护,及时发现和解决网络故障隐患。
数据安全与隐私保护
工业网关连接的设备往往涉及企业的核心生产数据和运营信息,数据安全至关重要。在实施过程中,要采取严格的数据安全措施,包括数据加密传输、访问控制、身份认证等。确保只有授权的用户能够访问和处理数据,防止数据被窃取或篡改。
遵守相关的法律法规和行业标准,保护用户的隐私。在数据采集、存储和处理过程中,要明确告知用户数据的用途和范围,并获得用户的同意。对于涉及敏感信息的数据,要进行特殊处理和保护,确保用户的隐私不被泄露。
设备兼容性与标准化
尽管 “不需要点表的工业网关” 具有较强的兼容性,但在实际应用中,仍可能会遇到一些特殊设备或老旧设备的兼容性问题。在选型和实施前,要对现场设备进行充分的调研和测试,确保网关能够与所有需要连接的设备正常通信。对于一些不常见或自定义协议的设备,可以与网关供应商协商,看是否能够提供定制化的协议支持。
为了实现不同设备和系统之间的互联互通和数据共享,建议在企业内部推行数据标准化工作。制定统一的数据格式和接口规范,要求新采购的设备尽可能符合这些标准,以便更好地与工业网关和物联网平台集成。
人员培训与技术支持
对企业相关人员进行培训,包括工程师、技术人员、操作人员等,使其熟悉 “不需要点表的工业网关” 物联网解决方案的原理、功能和操作方法。
  • 物联网
  • 数据采集
  • 网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多国认证加持,桂花网蓝牙网关助力客户联网业务出海
    随着中国企业加速走向全球市场,越来越多的医疗健康、工业联网、智慧农业、体育运动监测、职业健康监测、温度监测、智慧停车等行业客户,正在将成熟的产品和解决方案推向海外。对于这些企业而言,
    发表于 05-14 11:31
    工业网关+联网平台,让工业生产监控管理尽在掌握
    工业生产中,设备的远程监控和管理一直是企业面临的难题。传统的方式需要人工现场巡检和调试,不仅效率低下,而且成本高昂。对此,通博联(WideIOT)“工业
    的头像 发表于 03-23 15:37 248次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>网关</b>+<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b>平台,让<b class='flag-5'>工业</b>生产监控管理尽在掌握
    工业智能网关联网网关)的功能特点有哪些
    可靠的联网解决方案。 1、强大的设备连接与通信能力 网关支持多种网络协议和连接方式,如5G、4G、Wi-Fi、以太网、lora等,能够轻松连接各类
    的头像 发表于 03-23 14:29 355次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>智能<b class='flag-5'>网关</b>(<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网网关</b>)的功能特点有哪些
    工业智能网关+联网云平台的一体化解决方案
    (WideIOT)提供“工业智能网关+联网云平台”的一体化解决方案,为设备数据采集、联网监控、
    的头像 发表于 03-12 10:02 404次阅读
    技术NC程序管理系统:机加工行业智能化升级的工业联网中枢
    技术NC程序管理系统凭借工业网关+数据IoT平台的深度协同,为MES企业提供从程序管理到设备优化的全栈解决方案
    的头像 发表于 11-24 14:29 512次阅读
    船舶岸电数据采集联网解决方案
    问题,需要构建一套基于联网技术的船舶岸电数据采集系统,实现对岸电设备的实时监控、数据采集和故障预警。 通博联基于工业数采
    的头像 发表于 10-16 17:13 1073次阅读
    船舶岸电数据采集<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>解决方案</b>
    无 MES 也能提产!老旧 PLC/CNC/ 注塑机靠数采破局,技术联网方案实战案例
    对于没上 MES 的工厂,老旧设备不是 “包袱”,而是 “待激活的产能富矿”。技术的 “不需要点工业
    的头像 发表于 09-08 14:22 867次阅读
    无 MES 也能提产!老旧 PLC/CNC/ 注塑机靠数采破局,<b class='flag-5'>深</b>控<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>方案</b>实战案例
    助力MES系统工厂:基于技术工业网关的设备数据采集与云端管理实践
    多数工厂的 MES 系统仍面临 “数据孤岛” 困境 —— 设备层与系统层数据割裂、采集效率低下、云端管理滞后,制约了生产效能的最大化。技术不需要点
    的头像 发表于 09-05 18:21 1115次阅读
    工业联网网关工业联网平台有什么关系
    的分工协作 工业联网网关 核心功能 :作为工业现场设备与上层网络的桥梁,承担数据采集、协议转换、边缘计算及安全防护等任务。 技术实现 :
    的头像 发表于 08-20 18:02 1106次阅读
    技术工业网关在水务领域的应用
    技术不需要点工业网关” 在水务领域的设备数据监测和远程管理中展现出卓越的性能与优势。
    的头像 发表于 07-04 18:26 723次阅读
    技术不需要点工业网关:模温机数据采集难题的终结者与效率倍增器
    传统的数据采集方式往往受制于繁琐的点配置、高昂的集成成本和漫长的调试周期,导致大量模温机处于“数据孤岛”状态,无法发挥数据价值。控“不需要点
    的头像 发表于 06-23 15:19 694次阅读
    工业通信网关详解:2025年技术选型与联网方案设计指南
    随着 工业4.0 、 联网和智能制造 的快速发展,工业通信网关作为设备互联和数据传输的核心桥梁,在
    的头像 发表于 06-17 09:35 1397次阅读
    <b class='flag-5'>工业</b>通信<b class='flag-5'>网关</b>详解:2025年<b class='flag-5'>技术</b>选型与<b class='flag-5'>物</b><b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>方案</b>设计指南
    刀具模具全生命周期智能管理:控免点网关实现“零配置”精准数据上报 ——3大制造企业实战案例揭秘
    技术不需要点工业网关:无需点·上电即采·自
    的头像 发表于 06-04 09:27 884次阅读
    设备数据的采集可以实现用“不需要点网关”吗
    做变压器的工厂,它的设备数据的采集可以实现用“不需要点网关”吗
    发表于 05-28 09:59
    西门子S7 PLC通过深控技术无点表工业网关实现数据采集与智能决策方案
    技术不需要点工业数采网关”针对西门子S7系列PLC(包括S7-300、S7-400、S
    的头像 发表于 05-23 10:44 1057次阅读
