浅谈基于虚拟电厂的储能电站设计研究
安科瑞程瑜 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2024-10-08 17:29 次阅读
程瑜 187 0211 2087
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:随着能源危机和环境问题的日益突出,我国正在大力推进能源结构转型,构建新型电力系统。虚拟电厂可对分布式能源和可控负荷进行整合调控,是实现“源-网-荷-储”一体化和多能互补的重要手段之一。储能因其功率双向流动、响应调节速度快等特点,成为虚拟电厂不可或缺的组成部分,对于虚拟电厂内新能源消纳、参加电网辅助服务、提高电网运行安全水平等具有积极意义。目前已有学者针对虚拟电厂的运行机制和调度优化进行研究,对虚拟电厂中的储能容量配置进行优化。为此,首先介绍了以集中型储能为主的虚拟电厂模型,包括其组成结构和调度模型。然后,以实际工程为例,研究以虚拟电厂为背景的储能电站的集成设计,对其他储能工程的设计具有一定的参考意义。
关键词:虚拟电厂;储能电站;集成设计
0引言
随着化石能源资源的日益紧张和全球环境问题的突出,全球各国都在寻求可持续的能源发展道路。在政策支持下,风电、光伏等清洁能源快速发展,但其间歇性和波动性对电网的安全稳定运行造成了重大影响,各地都出现了不同程度的弃风弃光。虚拟电厂(VirtualPowerPlant,VPP)是推进高比例可再生能源发展的重要措施之一。我国“十四五”现代能源体系规划中指出,建立“源-网-荷-储”一体化以及多能互补项目协调运营和利益共享机制。虚拟电厂可在不改变每个分布式电源并网方式的前提下,聚合分布式电源、储能、可控负荷等不同类型的分布式能源,并通过控制策略实现多个分布式能源的协调优化运行,有利于资源的合理优化配置及利用。2021年12月21日,能源局发布的新版《电力辅助务管理办法》和《电力并网运行管理规定》更是明确了虚服拟电厂的并网主体地位,鼓励虚拟电厂、新型储能、可调节负荷等并网主体参与电力辅助服务。
储能因其功率双向流动、响应调节速度快等特点,通过虚拟电厂的优化配置和协同控制,
可实现能量专业和快速功率控制,在系统调峰、调频、调压、紧急控制等方面发挥作用,与源、荷侧灵活调节资源形成调节能力,对支撑新型电力系统,提高电网运行安全水平等具有积极意义。
目前,已有学者对虚拟电厂的运行机制和调度优化进行研究。文献[1]将风电机组和常规水、火电机组以及储能纳入虚拟电厂调度区域,在电力系统实时调度的模式下,通过有效的功率控制,实现大规模风电场并网调度,减少风电的不确定性对电网安全稳定运行造成的重大影响。文献[2]考虑风电和光伏出力的不确定性,建立了以虚拟发电厂净收益为目标函数的虚拟电厂优经济调度的鲁棒优化模型,并验证了模型对于制定电厂运行计划具有经济优势。针对含电动汽车充电站的虚拟电厂,文献[3]提出了虚拟电厂日前调度优化模型,验证了虚拟电厂可促进新能源消纳,减少电动汽车充电无序性对电网运行的影响。
针对虚拟电厂中的储能配置优化,文献[4]考虑到虚拟电厂对分布式光伏的管理,以经济收益、网供功率和电压质量为目标,建立了储能系统容量配置优化模型。文献[5]中的虚拟电厂引入超级电容器、蓄电池以及可入网电动汽车等储能设备,建立以AGC调频效果和净收益为目标的虚拟电厂参与AGC调频决策模型,实现对混合储能系统容量配置的优化,以及虚拟电厂各单元的出力优化。
本文针对以集中式储能为主体的虚拟电厂,首先分析了其组成结构和调度模型;然后以实际工程为例,研究了集中式储能的设计,从储能技术路线选择到储能系统集成设计方面,保证集中式储能可以满足虚拟电厂运行要求。虚拟电厂以集中式储能作为主体,一方面可以为区域提供平稳可控的出力,另一方面可以通过储能的双向功率调节作用,增加区域内新能源的消纳,减少弃风弃光现象,使得电网运行更加安全。
1以集中式储能为主体的虚拟电厂模型
1.1虚拟电厂结构
虚拟电厂将分布式能源(DistributedEnergyResource,DER)、可控负荷(InterruptibleLoad,IL)和储能设备进行有机结合,通过控制技术和通信技术对其区域内各类分布式能源和负荷进行整体优化调控,不影响各能源并网方式,可多点接入电网,也可将其区域内所有能源整合作为整体参与电力市场。如图1所示,虚拟电厂可以根据其控制策略,通过调整分布式电源出力、储能设备充放电以及切除可控负荷等手段,协调优化其内部各分布式能源和负荷间的能量流动,从而作为整体参与电力市场交易行为,进行电能售卖与购买。以集中式储能电站为主体构建虚拟电厂,可充分发挥集中式储能电站大容量出力、大范围调节、宽时域支撑的宏观作用,同时辐射周边其他灵活调节资源,形成“以点带面、以大聚小”的整体运行模式,可有效提升虚拟电厂确定性、置信度、可靠性和支撑力,实现对大量分布式、小容量、多类型、高分散资源真正有效控制,强化虚拟电厂的可观、可测、可控,同时兼顾电网安全稳定运行与电力市场,以高可靠性、高灵活性、多商业模式的方式运行。
1.2虚拟电厂调度模型
虚拟电厂控制作为以储能电站为主体的新型虚拟电厂的总控,可以把区域范围内的储能电站、分布式电源、可调节负荷等资源接入该系统。基于该控制,虚拟电厂可参与主能量和辅助服务的电力交易市场,充分发挥集中式储能电站的出力特性,提高分布式电源、可调节负荷的使用效率,提升虚拟电厂可靠性。虚拟电厂中的储能可以运行在两种模式:一是单独参与电网调度;二是与分布式电源、负荷联合参与调度运行。
储能电站单独参与电网调度时,只调整储能的充放电,不影响其他分布式能源或负荷。储能参与调峰辅助服务,代替电网传统调峰手段(燃煤火电机组),提高整个电网的经济性;参与调频辅助服务,支持自动发电控制(AGC)功能,即实时响应上层调度系统下发的储能系统调频功率需求命令,实时满足上层调度下发的支持AGC计划相对应的功率命令值;参与现货市场,支持自动发电控制(AGC)功能,即实时响应上层调度系统下发的储能系统日前/实时调峰功率需求命令。
储能电站与分布式电源、负荷联合参与调度运行,需要通过控制执行相应控制策略,协调不同能源和负荷的功率流动。考虑储能、风电、分布式光伏作为一个虚拟电厂主体,项目内部优化,整体预测出力计划上报调度,调度命令仅下达至虚拟电厂总控。总控对风、光、储电站进行实时信息采集并统一调度。此运行模式下,储能系统运行的主要目标为弥补风光发电实际出力与预测出力的偏差,提升虚拟电厂整体的出力精度。储
能电站能量管理系统依据上层调度下发的当日虚拟电厂调度计划,通过控制储能电站的充放电功率,实现跟踪发电计划的功能,控制虚拟电厂联合功率输出满足计划跟踪要求。
在电网负荷低谷和高峰时段启动储能装置进行充放电,储能系统削峰填谷功能实时响应虚拟电厂总控下发的储能系统功率需求命令,即实时满足上层下发的削峰填谷计划对应的功率命令值,以保证削峰填谷的应用效果。
1.3以集中式储能为主体的虚拟电厂的作用
1.3.1提升调峰能力,保障用电
随着社会经济的发展,社会用电需求日益增长,区域内用电峰谷差也在不断增大。2016年以来,浙江电网日峰谷差从2355万 kW 增大至3436万 kW,是峰谷差省份之一。传统发电机组的调峰能力有限,已无法弥补日益扩大的调峰缺口;而且,受风电、光伏等新能源渗透率不断提高的影响,区域内电网调峰难度增加,电力灵活性调节需求不断增加。
储能作为新型电力系统的重要构成要素,发挥着越来越重要的保供作用。以集中式储能为主体的虚拟电厂,通过对区域内可控负荷进行调节,对储能充放电进行控制,可以保障重要负荷的供电,减少电力匮乏对生产生活的影响。有大量案例证明,通过虚拟电厂,可以提高用电保障能力。2021年6月21日,平湖市县域虚拟电厂,通过负荷预测,实现了负荷紧张异常预警;通过对域内负荷的调控,在成本和影响的前提下,避免了平湖110kV永兴变2号主变的负荷紧张异常事件。2021年8月29日,广州市虚拟电厂在广东电网广州调控指令下,对公交充电公司下达调控指令,调整充电计划,完成负荷资源的调节,保障了高温条件下2000户家庭的空调用电。
1.3.2提升调频能力,保障电网安全运行
相比传统同步机电源,新能源缺乏转动惯量上的支撑。而随着新能源渗透率的不断提高,电力系统的转动惯量水平降低,系统频率稳定性降低。根据发电机动能等值换算分析,通过对浙江省内发电机惯性常数进行评估后可知当新能源装机占比超过25%时,系统将出现惯量缺额,系统调频能力也随之逐步降低。传统的调频电源主要为火力发电机组,传统机组响应速度较慢,爬坡速度一般为每分钟约1%~3%;同时,机组参与调频会造成煤耗增加、设备损耗等问题。因此,传统机组已无法满足日益增长的调频要求。
储能系统响应速度快、调节速率高,可在1s内以99%以上的精度完成指定功率的输出,其综合AGC调节性能远超常规燃煤机组,因此规模化储能为系统提供的惯量支撑和一次调频能力可有效降低大功率缺额下电网频率失稳风险和系统安全运行风险。而且储能设备从零功率到满功率仅需数秒,可以在电网故障情况下,提供紧急调频支撑作用,提高交直流混联系统的稳定性。
1.3.3促进新能源消纳
新能源出力具有随机性、间歇性的特征,储能具有能量吞吐和时空转移能力,结合新能源出力预测及调度日前计划进行有序充放,可以有效解决新能源波动性大、置信出力不足的问题,提高电力与电量平衡的协同度。
随着新能源占比的不断提高,新能源的消纳压力日益增大。要保持较好的新能源利用水平,需综合采取火电灵活性改造、扩大需求侧响应规模以及增加储能装机规模等措施。
以国内某示范工程为例,对该工程风储系统运行在VPP模式和一般模式以风电、储能分别单独运行的模式进行对比。采用VPP运行模式的风储系统可以缓解风力发电厂并网带来的备用容量增加问题,同时充分利用电池储能系统和风力发电厂的容量,显著提高经济收益[6]。
1.3.4提升电网运行灵活性
随着电力体制改革和能源结构革命推进,货市我国电力现场和售电市场开始启动和开放,电网不断向智能化和柔性化发展。储能电站作为智能电网的关键组成部分,运行灵活、启动快、动态效益显著,而且储能可按四象限运行,可为区域内提供无功电压调节,减少电网无功设备的投资。例如一个100MW/200MWh的储能电站接入500kV电网后,可提供调相容量±20万kvar。储能对优化电网电源结构、改善电网电压水平、提高供电质量、提升电网运行灵活性、保证电网的安全稳定运行有很大作用。
2储能系统设计
2.1储能技术路线选择
储能能系技统术可路以线应选用择于电力系统调频、调峰、紧急功率支撑等不同场景。不同应用场景下,对储能系统的容量、功率、响应时间、调节速度等的要求所有区别。不同类型的储能都有其优势,使其适用于某个应用场景,因此储能技术的发展呈现多元化,存在着电化学、机械、储热等技术种类繁多、特性各异的技术路线,新型储能技术,如超级电容、压缩空气、液流、锂离子电池等也得到了不同程度的发展应用。
以集中式储能为主体的虚拟电厂要求储能既要具备较大容量以提供区域内用电支撑,又可以满足调频、调峰等辅助服务的需求,具备较快的响应速度和较高的调节速率,因此虚拟电厂中的集中式储能需要满足不同时间尺度、不同大小的调节需求。本文从技术特性、经济性、安全性三个维度综合考虑不同类型储能在虚拟电厂的应用情况。
技术特性方面,主要关注集成规模与可靠性、响应速度、能量转换效率等因素。目前,电化学储能集成规模可达百兆瓦级,响应速度可达百毫秒级,其中锂离子电池储能转换效率可达85%~90%,铅碳电池为70%~80%,液流电池一般低于65%,而机械储能和储热技术可集成规模为兆瓦级至百兆瓦级,响应速度为毫秒至分钟级。
经济性方面,主要关注建设成本、使用寿命、运维投入等因素。近来,锂离子电池储能建设成本快速下降至1800~2500元/(kWh)、循环寿命为6000~8000次(10~15年);铅炭电池储能的建设成本与锂离子电池相当,但寿命仅为锂离子电池的1/3;液流电池储能循环寿命大于10000次,但建设成本为锂离子电池的2倍以上,且维护成本较高。
安全性方面,各类新型储能均有不同安全风险。锂离子电池存在热失控以及由此引发的燃爆风险,液流电池存在酸性有毒电解液的泄漏风险,压缩空气储能存在气体的高压力存储安全风险。从应用现状来看,锂离子电池储能占我国电化学储能装机规模的91%,安全风险随着多类型安全防护手段的应用将得到进一步控制。
根据项目需求,虚拟电厂中的集中式储能以调峰辅助服务为主,调峰需求时常集中于2~3h。综上,锂离子电池系统转换效率高、响应速度快、成本合理、安全风险可进一步控制,具备大规模建设的条件,符合虚拟电厂需求,因此可采用锂离子电池储能系统。
2.2储能系统集成设计要点
电化学储能集成应用方式直接影响电池运行一致性、使用寿命、安全特性,是电化学储能规模化安全可靠应用的基础。在设计储能电站时,一般可以从交直流电压等级、电池系统热管理方式和厂站结构等方面考虑。
2.2.1交直流电压等级
根据交直流电压等级不同,储能电站的集成方式可分为低压集成、高压集成和级联直挂,参数对比见表1。低压集成一般是直流600~900V、交流380V经变压器升压10kV(35kV)并网方案,目前该方案成熟度高、应用规模广。该电压等级下,单个电池簇中电芯数量相对较少,电芯一致性问题对系统的影响相对较小,具有更高的可靠性,但相对于高压集成方案,该方案能量密度与转换效率偏低。
随着技术的发展,高压集成方案日益成熟。高压集成一般是直流1000~1500V、交流550V或690V经变压器升压10kV(35kV)并网。该电压等级下,电池簇中电池数量增加,功率密度有效提升,相同容量占地更少,同时辅助系统设备成本降低,但随着电芯数量的增加,一致性问题突出,对单芯电池、电池模组、电池簇的均压、均流以及热量管理提出了更高的要求,对系统设计也有更高要求。
另外,为了提升储能能量转换效率,部分商家研发并推出级联高压直挂储能集成方案,储能系统经变流器输出后,可不需变压器直接接入10kV或35kV电网。该方案具备能量密度大、转换效率高等特点,可用于大容量、高电压接入储能系统的实现,但存在相间直流侧储能单元容量不均衡、直流链纹波分量、电池及附属器件的高压绝缘等问题,尚不具备规模化推广条件。
根据集中式储能的定位和应用场景,考虑电站全寿命周期可靠运行以及经济收益,通过对比不同电压等级集成方案的技术成熟度、安全性、转换效率、占地面积和成本,高压集成应用在虚拟电厂的集中式储能中具有一定的技术优势。
2.2.2电池系统热管理方式
电池系统的热管理技术,主要是根据电池佳工作温度范围,通过对电池的排列方式、冷却方式以及控制系统进行设计来有效地对电池系统进行温度调节、保证电池的适宜工作温度、降低电池组中电池间的温度差异以及对有害的气体及时通风等,以提高系统的运行效率、安全性能。其中,冷却方式的选择对电池温升和温差具有较大影响,目前储能系统常用冷却技术主要有风冷、液冷以及特殊应用场景下的相变材料冷却等。
风冷结构简单、成本低及易于维护,是目前应用广泛的冷却方法,但存在效率较低、噪声较大等问题。随着电池系统向高能量密度方向发展,电池组内电池间距越来越小,风冷的弊端越来越明显。相较于风冷,液冷具有更高的冷却效率,可以有效降低电池的高温度,改善电池组温度的一致性。而液冷成本较高、功耗较大,目前在动力电池领域应用较多。
相变材料冷却可以很好地控制电池系统温度场的均一性,但目前还处于实验室验证阶段,大规模工业化应用体系尚不成熟。
从技术成熟度、安全性、Pack防护等级、电池温差、电池一致性、辅助运行功耗、运行效率、能量密度、维护难度、经济性等角度对电池系统热管理方式进行对比分析。风冷系统应用时间长、案列多,并且在安全性、单体电池温度分布以及电池电场分布方面具有优势,但是液冷方案在电池一致性、辅助运行功耗、运行效率、能量密度等方面具有优势,同时液冷方案也是储能的未来发展趋势之一。综合考虑项目的经济性、安全性以及科技示范性,液冷方案具有一定的技术优势。
2.2.3厂站结构
为保障储能系统良好的运行环境和维护条件,国内外电化学储能电站建设主要采用厂房式或预制舱式两种形式。厂房式集成存在建设周期长、地理位置不灵活、建设所需基础设施较多等问题,在新建储能电站中的应用越来较少,因此一般采用预制舱式集成。
预制舱式集成分为步入式和非步入式两种。步入式方案采用双列面对面方式布置电池簇,预留人员通道,人员可进入预制舱内部进行日常运维巡检。预制舱系统整体的防水防腐性能较好,日常运维时环境对设备的安全性影响较小;但人员通道占用舱内空间,系统能量密度较低。非步入式方案采用双列背靠背的方式布置电池簇,预制舱体侧墙板采取对外开门的方式,人员在箱体外部进行维护工作。运维人员安全风险低但由于采用多门设计,舱体密闭性不好,且外部维修通道较舱内通道占地增加,整站空间利用率降低。
在分析站址地形、地址、厂区面积、施工周期的情况下,综合考虑储能能量密度和整站空间利用率,对厂站结构进行设计。本项目的集中式储能采用非步入式预制舱方案具有一定的优势。
2.2.4小结
储能系统的集成设计关系到储能系统的安全稳定运行。虚拟电厂中的集中式储能具有规模大、辅助服务要求高、调节频繁的特点,在储能系统集成设计时应根据项目情况对电压等级、热管理方式以及场站结构等方面进行技术分析,选择具有优势的方案。综合考虑本项目场地条件及经济性需求,建议项目选择效率更高、能量密度更大的高压液冷系统非步入式预制舱集成。
3安科瑞Acrel-2000MG微电网能量管理系统
3.1概述
Acrel-2000MG储能能量管理系统是安科瑞专门针对工商业储能电站研制的本地化能量管理系统,可实现了储能电站的数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表、策略管理、历史曲线等功能。其中策略管理,支持多种控制策略选择,包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等。该系统不仅可以实现下级各储能单元的统一监控和管理,还可以实现与上级调度系统和云平台的数据通讯与交互,既能接受上级调度指令,又可以满足远程监控与运维,确保储能系统安全、稳定、可靠、经济运行。
3.2应用场景
适用于工商业储能电站、新能源配储电站。
3.3系统结构
3.4系统功能
3.4.1实时监管
对微电网的运行进行实时监管,包含市电、光伏、风电、储能、充电桩及用电负荷,同时也包括收益数据、天气状况、节能减排等信息。
3.4.2优化控制
通过分析历史用电数据、天气条件对负荷进行功率预测,并结合分布式电源出力与储能状态,实现经济优化调度,以降低尖峰或者高峰时刻的用电量,降低企业综合用电成本。
3.4.3收益分析
用户可以查看光伏、储能、充电桩三部分的每天电量和收益数据,同时可以切换年报查看每个月的电量和收益。
3.4.4能源分析
通过分析光伏、风电、储能设备的发电效率、转化效率,用于评估设备性能与状态。
3.4.5策略配置
微电网配置主要对微电网系统组成、基础参数、运行策略及统计值进行设置。其中策略包含计划曲线、削峰填谷、需量控制、新能源消纳、逆功率控制等。
4硬件及其配套产品
序号 设备 型号 图片 说明
1 能量管理系统 Acrel-2000MG wKgZomb5BzKAZnjuAAR8Lapzdv8074.png 内部设备的数据采集与监控,由通信管理机、工业平板电脑、串口服务器、遥信模块及相关通信辅件组成。
数据采集、上传及转发至服务器及协同控制装置
策略控制:计划曲线、需量控制、削峰填谷、备用电源等
2 显示器 25.1英寸液晶显示器 wKgaomb5BzSAbXqLAACG7UaZbWo581.png 系统软件显示载体
3 UPS电源 UPS2000-A-2-KTTS wKgZomb5BzaAGfLIAAA_uOuAmwk418.png 为监控主机提供后备电源
4 打印机 HP108AA4 wKgaomb5BzmASxG1AABCpsp6kYU513.png 用以打印操作记录,参数修改记录、参数越限、复限,系统事故,设备故障,保护运行等记录,以召唤打印为主要方式
5 音箱 R19U wKgZomb5BzyAU7sbAABeP2EFbGE908.png 播放报警事件信息
6 工业网络交换机 D-LINKDES-1016A16 wKgaomb5BzyANZnnAAA_KQ4vlt8905.png 提供16口百兆工业网络交换机解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题
7 GPS时钟 ATS1200GB wKgZomb5BzyAcZiJAABGMP7eXRo466.png 利用gps同步卫星信号,接收1pps和串口时间信息,将本地的时钟和gps卫星上面的时间进行同步
8 交流计量电表 AMC96L-E4/KC wKgaomb5Bz2ABuhHAABviBTN8lM245.png 电力参数测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率,频率、功率因数等)、复费率电能计量
四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议:带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的"遜信“和“遥控”的功能
9 直流计量电表 PZ96L-DE wKgZomb5Bz2ATyw1AAA9jFCHPec900.png 可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能
10 电能质量监测 APView500 wKgaomb5Bz6ARI3AAAAwcjxdK5E648.png 实时监测电压偏差、频率俯差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、诺波等电能质量,记录各类电能质量事件,定位扰动源。
11 防孤岛装置 AM5SE-IS wKgZomb5Bz-AeFg4AABUDZT9nkc655.png 防孤岛保护装置,当外部电网停电后断开和电网连接
12 箱变测控装置 AM6-PWC wKgaomb5B0CAYp-CAABBTc6_r8U048.png 置针对光伏、风能、储能升压变不同要求研发的集保护,测控,通讯一体化装置,具备保护、通信管理机功能、环网交换机功能的测控装置
13 通信管理机 ANet-2E851 wKgZomb5B0CAJIaqAAAs5OmKen8103.png 能够根据不同的采集规的进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据果集汇总:
提供规约转换、透明转发、数据加密压缩、数据转换、边缘计算等多项功能:实时多任务并行处理数据采集和数据转发,可多链路上送平台据:
14 串口服务器 Aport wKgaomb5B0GASdBGAAAxewzGY8o398.png 功能:转换“辅助系统"的状态数据,反馈到能量管理系统中。
1)空调的开关,调温,及完全断电(二次开关实现)
2)上传配电柜各个空开信号
3)上传UPS内部电量信息等
4)接入电表、BSMU等设备
15 遥信模块 ARTU-K16 wKgZomb5B0GAJF6PAAAv3-g-Oss794.png 1)反馈各个设备状态,将相关数据到串口服务器:
读消防VO信号,并转发给到上层(关机、事件上报等)
2)采集水浸传感器信息,并转发
3)给到上层(水浸信号事件上报)
4)读取门禁程传感器信息,并转发
5结语
以集中式储能为主体,聚合周边分布式资源形成的虚拟电厂,通过资源的整合和调控,促进电网从“源随荷动”转化为“源荷互动”。以集中式储能为主体的虚拟电厂可以直接接收电网调度或者作为三方独立主体参与辅助服务。大规模储能可以提供大量实时可调的平稳出力,有效缓解电力供应短缺问题,提供电网调峰、调频、紧急功率支撑等服务,并增强新能源消纳能力,为高比例新能源的接入提供安全保障,为实现“碳达峰·碳中和”战略目标提供支撑。针对虚拟电厂集中式储能电站的集成设计,可以通过综合分析,选择交直流电压等级、电池系统热管理方式和厂站结构,使得储能系统集成设计满足项目定位和应用场景要求。
参考文献:
[1]王天旺,高赟,姜孟,等.虚拟电厂下计及分布式风电与储能系统的电力系统优化调度[J].电力建设,2016,37(11):108-114.
[2]孙晶琪4,王愿,郭晓慧,等.考虑环境外部性和风光出力不确定性的虚拟电厂运行优化[J].电力系统自动化,2022,46(8):50-59.
[3]应飞祥,徐天奇,李琰,等.含电动汽车充电站商业型虚拟电厂的日前调度优化策略研究
[J].电力系统保护与控制,2020,48(21):92-100.
[4]韦立坤,赵波,吴红斌,等.虚拟电厂下计及大规模分布式光伏的储能系统配置优化模型
[J].电力系统自动化,2015,39(23):66-74.
[5]袁桂丽,苏伟芳.计及电动汽车不确定性的虚拟电厂参与AGC调频服务研究[J].电网技术,2020,44(7):2538-2548.
[6]闫涛,渠展展,惠东,等.含规模化电池储能系统的商业型虚拟电厂经济性分析[J].电力系统自动化,2014(17):98-104.
[7]吕一农,基于虚拟电厂的储能电站设计研究。
[8]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版
[9]安科瑞Acrel2000ES储能能量管理系统选型手册.2024年04版
[10]安科瑞光储充微电网系统解决方案.2024年04版
  • 储能电站
  • 虚拟电厂
    了解虚拟电厂的基本概念
    虚拟电厂的基本概念: 虚拟电厂是一种基于现代信息技术和能源互联网的能源管理模式,它将分散的、可再生能源和
    的头像 发表于 12-24 17:12 200次阅读
    了解<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>电厂</b>的基本概念
    光伏电站安全监测IoT系统方案
    农光互补电站是一种集农业种植和光伏发电于一体的新型电站模式,它充分利用了土地资源,实现了农业与光伏产业的协同发展。然而,由于现场环境的复杂多变和设备的高安全性,
    的头像 发表于 12-17 18:16 211次阅读
    论基于虚拟电厂电站设计研究
    成为虚拟电厂重要组成部分,对新能源消纳等有积极意义。已有学者研究虚拟电厂运行机制和调度优化及
    的头像 发表于 10-25 16:29 470次阅读
    论基于<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>电厂</b>的<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电站</b>设计<b class='flag-5'>研究</b>
    浅谈快充电站多类型应用方式——以充/光充一体化电站为例
    本文调研了国内外关于快充电站并网影响因素及其涉网性能的研究现状,着重分析了规模化快充电站运行对电网的三大挑战。针对“快充电站+
    的头像 发表于 10-24 11:11 410次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>快充<b class='flag-5'>电站</b>多类型应用方式——以充<b class='flag-5'>储</b>/光<b class='flag-5'>储</b>充一体化<b class='flag-5'>电站</b>为例
    浅谈虚拟电厂标准化现状与需求分析
    摘要: 虚拟电厂是新型电力系统建设的典型实践。针对当前虚拟电厂适用技术标准较少、标准体系建设滞后的问题,对虚拟
    的头像 发表于 10-16 15:35 530次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>电厂</b>标准化现状与需求分析
    浅谈锂电池电站火灾危险及对策研究分析
    机理,对锂电池电站火灾危险性进行了系统分析,并对电站火灾防范和应急处置提出建议,以便为锂
    的头像 发表于 09-23 13:07 665次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>锂电池<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电站</b>火灾危险及对策<b class='flag-5'>研究</b>分析
    Acrel-2000MG微电网能量管理系统在虚拟电厂数据监测的应用
    数据挖掘仿真研究。仿真实验证实,在光伏发电功率大于负荷功率时,虚拟电厂
    的头像 发表于 09-18 16:56 369次阅读
    Acrel-2000MG微电网能量管理系统在<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>电厂</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>数据监测的应用
    浅谈电站在水泥工厂中的应用探究
    程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要: 对于水泥工厂而言,电站具有降低能源成本、稳定电能供应、平衡用电负荷、优化电能利用等突出特点,不仅提升了工厂用电的稳定性和可靠性,而且
    的头像 发表于 08-08 09:39 306次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电站</b>在水泥工厂中的应用探究
    虚拟电厂中的技术应用
    存在显著的波动性,这在实际应用中不可避免地会对电网的安全性、稳定性和可靠性构成挑战。而虚拟电厂的引入,则能够显著提升对分布式电源的协调与能量管理能力,从而确保电网运行更为平稳可靠。 1虚拟电厂
    的头像 发表于 08-05 18:40 485次阅读
    <b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>电厂</b>中的<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术应用
    技术对虚拟电厂影响
    引言 在能源转型的大潮中,虚拟电厂作为智能电网的重要组成部分,正逐渐展现出其巨大的潜力和价值。而技术,作为虚拟
    的头像 发表于 08-05 18:36 383次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>技术对<b class='flag-5'>虚拟</b><b class='flag-5'>电厂</b>影响
    电站的需求是什么如何搭建企业微电网
    电站的需求主要包括电力调峰、‌辅助动态运行、‌系统调频、‌可再生能源并网、‌缓解电网阻塞、‌延缓输配电设备扩容升级、‌电力自发自用、‌峰谷价差套利、‌容量电费管理和提升供电可靠性等。‌ 安科瑞
    的头像 发表于 07-12 10:50 355次阅读
    <b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电站</b>的需求是什么如何搭建企业微电网
    电网侧电站怎么优化电网
    ,以及高峰时段的电力需求。本文将深入探讨电网侧电站的现状、应用场景、功能及收益,以期为读者带来启示。   1 电网侧
    的头像 发表于 07-05 11:46 927次阅读
    电网侧<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>电站</b>怎么优化电网
    浅谈电动公交充电站预制舱式系统设计方案研究
    公交车充电站。设计了智能监控系统,对系统运行、环境、安防进行集中监控,保障了系统的安全高效运行。 关键词:电动公交车充电站
    的头像 发表于 05-28 13:51 802次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电动公交充<b class='flag-5'>电站</b>预制舱式<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>系统设计方案<b class='flag-5'>研究</b>
    什么是共享?云和共享的区别
    共享它指的是由第三方投资建设的集中式大型独立电站,不仅服务于自身电站的需求,同时也为其他
    的头像 发表于 05-06 14:30 2717次阅读
    电站和光伏电站的区别
    电站和光伏电站是两种不同类型的电力设施,它们在能源的产生、存储和使用上有着本质的区别。
    的头像 发表于 04-22 15:21 3582次阅读
