随着工业互联网的快速发展,边缘计算在工业自动化中的应用越来越广泛。ARMxy BL340系列作为一款高性能、高灵活性的工业级ARM控制器,结合OpenSCADA软件,能够在工业互联网领域发挥重要作用。本文将详细介绍如何利用OpenSCADA在ARMxy BL340系列边缘计算网关上实现工业互联网的应用。
一、ARMxy BL340系列概述
ARMxy BL340系列是基于全志科技T507-H处理器设计的高性能工业级控制器,采用4核ARM Cortex-A53架构,主频可达1.4GHz,配备8/16GB eMMC存储空间及1/2GB DDR4内存。该系列控制器支持多种通信协议(如Modbus, CAN, Ethernet等),并提供了丰富的外设接口,包括USB、HDMI、GPIO等,适用于智能物联网关、工业边缘计算、工业控制、充电桩、储能网关与智能终端等多种应用场景。
二、OpenSCADA简介
OpenSCADA是一个开源的SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition)系统,旨在为工业自动化提供一个全面的解决方案。OpenSCADA支持多种数据采集和控制协议,如Modbus、OPC-UA等,能够与PLC、传感器、执行器等多种工业设备进行通信。此外,OpenSCADA还提供了强大的数据处理和可视化功能,支持实时监控、历史数据分析、报警管理等。
三、实现工业互联网的步骤
硬件准备:
准备一台ARMxy BL340系列边缘计算网关。
连接必要的传感器、执行器和其他工业设备至网关的I/O接口。
确保所有设备均已正确连接并正常工作。
软件安装:
在ARMxy BL340上安装Linux操作系统(如Debian、Ubuntu等)。
下载并安装OpenSCADA软件。OpenSCADA支持多种操作系统,包括Linux。
安装完成后,启动OpenSCADA服务并确保其正常运行。
配置通信协议:
根据所连接设备的类型,选择合适的通信协议(例如Modbus RTU/ASCII/TCP)。
在OpenSCADA中配置相应的驱动程序,设置正确的波特率、数据位、停止位等参数。
测试通信功能,确保OpenSCADA能够与所有设备正确通信。
数据采集与处理:
在OpenSCADA中定义数据采集点,指定每个点的地址和数据类型。
设置数据采集周期,例如每5秒采集一次数据。
配置数据存储方式,可以选择存储在本地文件或数据库中。
利用OpenSCADA的数据处理功能,对采集到的数据进行实时分析,如计算平均值、最大值、最小值等。
数据可视化:
利用OpenSCADA提供的图形化工具设计数据可视化界面。可以添加各种控件,如图表、仪表盘、文本框等。
将采集到的数据绑定到界面上的控件,实现实时数据显示。
可以添加报警机制,当检测值超出预设范围时自动触发警报。
远程监控与管理:
配置OpenSCADA的Web服务器模块,使外部用户能够通过浏览器访问数据可视化界面。
设置合理的安全措施,如用户名密码验证、SSL加密传输等,保证数据的安全性。
通过公网IP或域名对外提供服务,实现远程监控和管理。
集成云平台:
配置OpenSCADA的数据上传功能,将采集到的数据发送到云端平台,如阿里云、AWS等。
利用云平台的高级分析功能,进行大数据分析和预测,进一步优化生产过程。
四、实际应用案例
假设我们在一个智能工厂中使用ARMxy BL340系列边缘计算网关和OpenSCADA实现工业互联网。具体步骤如下:
设备连接:
将温度传感器、压力传感器、光电开关等设备连接到ARMxy BL340的I/O接口。
通信配置:
在OpenSCADA中配置Modbus RTU协议,设置正确的波特率、数据位、停止位等参数。
数据采集与处理:
定义数据采集点,设置每5秒采集一次数据。
配置数据存储方式,将数据存储在SQLite数据库中。
利用OpenSCADA的数据处理功能,计算每分钟的平均温度和压力。
数据可视化:
添加报警机制,当温度或压力超出预设范围时自动触发警报。
远程监控与管理:
配置OpenSCADA的Web服务器模块,使外部用户能够通过浏览器访问HMI界面。
设置用户名密码验证和SSL加密传输,保证数据的安全性。
集成云平台:
配置OpenSCADA的数据上传功能,将采集到的数据发送到阿里云平台。
利用阿里云的大数据分析功能,进行生产过程的优化和预测。
五、总结
通过上述步骤,我们可以在ARMxy BL340系列边缘计算网关上成功部署一套基于OpenSCADA的工业互联网系统。该系统不仅能够实时采集和处理现场设备的数据,还能通过远程访问功能和云平台集成,实现全方位的监控和管理。
ARM
134文章
9184浏览量
369725 -
互联网
54文章
11195浏览量
104036 -
边缘计算
22文章
3128浏览量
49637
AI赋能边缘网关:开启智能时代的新蓝海
ARMxy ARM 物联网边缘计算网关支持 Node-RED 用于工业控制
![<b class='flag-5'>ARMxy</b> ARM 物<b class='flag-5'>联网</b><b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>网关</b>支持 Node-RED 用于<b class='flag-5'>工业</b>控制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/4A/wKgaombDCd2AAOXOAAQ_5bhIzWA681.png)
工业边缘计算网关在生产设备数据采集中的应用及价值
工业互联网系统的组成
工业互联网关键技术的三大功能要素
边缘计算网关是什么?边缘计算网关的特点及价值
![<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>网关</b>是什么?<b class='flag-5'>边缘</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>网关</b>的特点及价值](https://file1.elecfans.com//web2/M00/F0/C4/wKgaomZxPliAa5pfAADZV8Kslec492.jpg)
