壳式变压器和组式变压器在结构、应用场景和性能等方面存在明显的差异,它们并不一样。以下是关于两者差异的分析:
一、结构差异
- 壳式变压器 :壳式变压器的线圈和铁芯都被放置在一个外壳中,铁心像器身的外壳,结构上任何一个绕组两边总有铁心或铁轭。壳式变压器的铁心靠油箱支撑,绕组为长方形,套在铁心柱上,绕组卧放,引出线在上部,装配比较省事方便。此外,壳式变压器的绝缘件结构较复杂,通过各种U形槽板构成匝绝缘(分组绝缘),L形角板按不同排列构成主绝缘,并在不同的绕组间加垫导油隔板,构成导向的油通路,来实现油的导向循环。
- 组式变压器 :组式变压器由两个或多个独立的线圈组成,它们分别绕在同一铁芯上,但彼此之间没有直接的电气接触。这种结构使得组式变压器在设计和制造上具有较高的灵活性,可以根据需要调整线圈的匝数和电压等级。
二、应用场景差异
- 壳式变压器 :壳式变压器通常用于低功率的电力系统中,因其结构紧凑、安装方便、占用空间小,适合在空间有限的场合使用。此外,壳式变压器在大电流的变压器和电信变压器中也有应用。
- 组式变压器 :组式变压器则通常用于中等功率的电力系统中。由于其具有较高的耐短路能力和较好的散热性能,组式变压器可以承受较大的电流和功率,适用于对电力稳定性和安全性要求较高的场合。
三、性能差异
- 散热性能 :组式变压器由于线圈之间的间隙较大,有利于热量的散发,因此散热性能较好。而壳式变压器由于线圈被铁心包围,散热性能相对较差。
- 耐短路能力 :组式变压器在短路条件下具有较高的耐受能力,能够承受较大的电流和功率冲击。而壳式变压器在短路时容易出现损坏,因为其结构紧凑,散热性能不佳,可能导致温升过高而损坏绝缘材料。
综上所述,壳式变压器和组式变压器在结构、应用场景和性能等方面都存在明显的差异。用户在选择时应根据实际需求和条件进行综合考虑。
举报投诉
线圈
14文章
1764浏览量
44216 -
绝缘
1文章
404浏览量
21750
干式变压器和油浸式变压器常见问题
途?
干式变压器鸿蒙电力
干式电力变压器传统上用于建筑物中的低压和中压应用。改进的安全性使得干式变压器成为室内配电的推荐。然而,这些系统有一
发表于 05-28 10:44
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器
如何选择干式试验变压器和油浸式试验变压器在综合建筑内(地下室、楼层)和人员密集场合需利用干变。油变接纳在独立的变电场合。箱变内变压器
发表于 09-23 20:02
壳式变压器,在外面的高压线圈还是低压线圈?为什么
在壳式变压器中, 高压线圈和低压线圈都有可能位于变压器的外部 ,但具体取决于变压器的设计和应用需求。不过,
