在科研设备研发领域,先进的实验设备是推动科学研究不断前进的重要力量。飞创直线模组具有超高负载,超高速度,超高精度,超长行程,速度平稳的性能优势,以及定制化服务,为科研设备研发工作提供了稳定可靠的运动控制解决方案。
一、工业刀具校直设备测试应用
在工业刀具校直设备中,直线模组滑台长4米,负载450kg,速度100mm每秒,有效行程500mm,重复定位精度正负5微米。直线模组高精度定位确保了校直准确性,同时高速度运动提升了测试效率。
二、轨道交通实验平台应用
在轨道交通实验平台上,直线模组有效行程 3米,最大负载 450kg,运行速度 250mm每秒,定位精度 ±0.02mm,滑触线供电,盔甲风琴罩防护。利用直线模组平台模拟轨道交通的实际运行情况,以及各种性能测试和研究,为轨道交通的安全、高效运行提供科学依据和技术支持。
三、洋流科研实验设备应用
对于洋流科研实验设备,直线模组负载 8KG,有效行程 5m,最大速度 5m每秒,倒挂安装。通过调整直线模组的参数,精确地模拟洋流的运动,以及数据采集与测量,实验设备的定位与调整,为洋流研究提供重要的实验手段。
四、三维力传感器:动态阻力测试
在三维力传感器的动态阻力测试中,直线模组的有效行程达到 8米,运行速度 6~8m/s,能够满足对传感器在高速运动下的精确测试需求。通过直线模组的精准控制,可以模拟各种实际应用场景中的力的作用,准确测量传感器的响应特性和精度。
五、摩擦纳米发电应用
在摩擦纳米发电应用中,直线电机模组能够实现 1HZ - 10HZ的高频运动。通过精确控制直线电机模组的运动频率和幅度,研究摩擦纳米发电的效率和性能。
六、智能农机科研应用
在智能农机科研领域,直线模组额定负载 50kg,运行阻力150kg,3~4米每秒运行速度。通过与传感器和控制系统的集成,直线模组可以实现智能农机的精准定位、自动导航和作业控制,提高农业生产的效率。
设备
2文章
4483浏览量
70560 -
设备测试
4浏览量
5604 -
导轨
252浏览量
9407
