单片机外围电路设计中的十大注意事项详解
m3eY_edn_china 2017-12-06 10:04 次阅读
一、单片机上拉电阻的选择
大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。
二、LED串联电阻的计算问题
通常红色贴片LED:电压1.6V-2.4V,电流2-20mA,在2-5mA亮度有所变化,5mA以上亮度基本无变化。
三、端口出现不够用的情况
这时可以借助扩展芯片来实现,比如三八译码器74HC138来拓展
四、滤波电容
滤波电容分为高频滤波电容和低频滤波电容。
1、高频滤波电容一般用104容(0.1uF),目的是短路高频分量,保护器件免受高频干扰。普通的IC(集成)器件的电源与地之间都要加,去除高频干扰(空气静电)。
2、低频滤波电容一般用电解电容(100uF),目的是去除低频纹波,存储一部分能量,稳定电源。大多接在电源接口处,大功率元器件旁边,如:USB借口,步进电机、1602背光显示。耐压值至少高于系统最高电压的2倍。
五、三极管的作用
1、开关作用:
LEDS6为高电平时截止,为低电平时导通。
限流电阻的计算:集电极电流为I,则基极电流为I/100(这里涉及到放大作用,集电极电流是基极的100倍),PN结电压0.7V,R=(5-0.7)/(I/100)
2、放大作用:
集电极电流是基极电流的100倍
3、电平转换:
当基极为高电平时,三极管导通,右侧的导线接地为低电平,当基极为低电平时,三极管截止,输出高电平.
六、数码管的相关问题
数码管点亮形成的数字由a,b,c,d,e,f,e,dp(小数点)构成,字模及真值表如上图。
七、电流电压驱动问题
由于单片机输出有限,当负载很多的时候需要另外加驱动芯片 ,比如74HC245
八、上拉电阻
上拉电阻选取原则
1、从节约功耗及芯片灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能会导致边沿变平缓。
综合考虑:上拉电阻常用值在1K到10K之间选取,下拉同理。
上下拉电阻
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,下拉同理。
1、电平转换,提高输出电平参数值。
2、OC门必须加上拉电阻才能使用。
3、加大普通IO引脚驱动能力。
4、悬空引脚上下拉抗干扰。
九、晶振和复位电路
晶振电路
1、晶振选择:
根据实际系统需求选择,6M,12M,11.0592M,20M等待
2、负载电容:
对地接2个10到30pF的电容即可,常用20pF。
3、万用表测晶振:
直接用红表笔对晶振引脚,黑表笔接GND,测量电压即可。
复位电路
复位
把单片机内部电路设置成为一个确定的状态,所有的寄存器初始化。
51单片机的复位时间大约在2个机械周期左右,具体需要看芯片数据手册。
一般通过复位芯片或者复位电路,具体的阻容参数的计算,通过google查找。
十、按键抖动及消除
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图:
消除方法有两种:软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。
软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时程序,产生5ms~10ms的延时,让前沿抖动消失后再一次检测键的状态,如果仍保持闭合状态电平,则确认为真正有键按下。
  • 三极管
  • 单片机
  • 上拉电阻
原文标题:单片机外围电路设计中经见10大疑问!
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DCDC芯片外围电路设计EMI设计注意事项
    本文仅说明DCDC芯片外围电路设计EMI设计注意事项
    发表于 10-29 08:12
    Proteus仿真单片机串口的注意事项和实物调试注意事项
    蓝牙的使用,Proteus仿真单片机串口的注意事项和实物调试注意事项。玩转单片机串口详细零基础版学习单片机、Proteus仿真
    发表于 02-23 06:57
    单片机外围电路设计
    单片机外围电路设计 本书讲述了MCS-51单片机及其兼容外围
    发表于 03-29 11:49 241次下载
    投影使用十大注意事项
    投影使用十大注意事项 1.尽量使用投影原装电缆、电线 2.投影使用时要远离水或潮湿的
    发表于 02-06 09:21 400次阅读
    高周波操作时的十大注意事项
    高周波操作注意十大注意事项,机器本身需要装上接触良好的接地段,切勿将机器放置于潮湿多尘的环境,切勿使用劣质的地线等。
    发表于 06-19 09:53 2174次阅读
    单片机外围电路设计
    单片机外围电路设计 有需要的朋友可以下来看看
    发表于 12-29 16:48 20次下载
    STM32单片机硬件关键基础精华及注意事项
    STM32单片机硬件关键基础精华及注意事项,对STM32单片机基础内容介绍
    发表于 05-17 14:29 67次下载
    电路设计注意事项
    电路设计注意事项,感兴趣的可以看看。
    发表于 06-17 15:42 32次下载
    CMOS集成电路使用注意事项
    电子专业单片机相关知识学习教材资料——CMOS集成电路使用注意事项
    发表于 08-16 19:49 0次下载
    SPARTAN3 AN系列电路设计及使用注意事项
    发表于 01-11 12:40 5次下载
    详解电源的电容作用及注意事项
    详解电源的电容作用及注意事项
    发表于 01-14 11:14 17次下载
    51单片机的头文件和keilswitch使用注意事项与break的使用资料说明
    本文档的主要内容详细介绍的是51单片机的头文件和keilswitch使用注意事项与break的使用资料说明。
    发表于 07-16 17:39 4次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b>的头文件和keil<b class='flag-5'>中</b>switch使用<b class='flag-5'>注意事项</b>与break的使用资料说明
    pcb拼板教程_pcb拼板十大注意事项
    本文主要介绍了Altium Design PCB拼板完整教程,另外还介绍了pcb拼板十大注意事项
    发表于 05-31 09:50 1.1w次阅读
    pcb拼板教程_pcb拼板<b class='flag-5'>十大</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    PIC低档单片机使用注意事项
    PIC低档单片机使用注意事项1、频繁插拔电时,PIC单片机容易死机。用一个10K电阻并在LM7805的5V输出端到地。2、单片机的复位端的电容不能太大。----------------
    发表于 11-16 14:36 11次下载
    PIC低档<b class='flag-5'>单片机</b>使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    《电子DIY》之蓝牙的使用,Proteus仿真单片机串口的注意事项和实物调试注意事项。玩转单片机串口详细零基础版
    发表于 12-29 19:48 0次下载
    《电子DIY》之蓝牙的使用,Proteus仿真<b class='flag-5'>单片机</b>串口的<b class='flag-5'>注意事项</b>和实物调试<b class='flag-5'>注意事项</b>。玩转<b class='flag-5'>单片机</b>串口详细零基础版
