Q:中心零级怎么消除?
通过在SLM叠加使用菲涅尔透镜相位或者使用闪耀光栅相位。我们的软件都有相关功能。具体消除的原理请见视频回放,有详细讲解。
Q:如果混合光入射会怎样,一台SLM调制三色或者是白光(LED)?
请参考文献:Alexander Jesacher et al., “Colour hologram projection with an SLM by exploiting its full phase modulation range”, Optical Express 20530, Vol. 22, No. 17
Q:CGH作用后能量对比度是多少?
这个要看CGH使用的算法(有比GS算法更优化的算法)、光路的搭建(偏振、入射角等)以及SLM的具体型号和用户使用的光源的参数,欢迎提供详细数据。
Q:这个频域图就可以直接加载了吗?不需要编码成全息图吗?
对的,直接加载。这个就是CGH图。
Q:相位图叠加是指先把各个图2π取模然后叠加,还是先叠加再取模?
先叠加,因为叠加之前的图像灰阶都是0-255范围内的。(SLM中图像与图像的相加规则为——输入图像的某像素灰度值与校正图像的同一位置像素灰度值相加,所得的和小于等于255时,结果作为新图的灰度值;如果相加的和大于255时,结果减去255后作为新图的灰度值。)
Q:如果加载螺旋相位板产生的LG光效果很差,但是叉型光栅效果不错,原因是什么?
原因可能是多种多样的,例如叉形光栅消除了零级光的影响、光路方面的差异等等。叉形光栅就是螺旋相位叠加闪耀光栅,如果不叠加闪耀光栅,只加载螺旋相位,建议聚焦。
Q:不可以针对所使用的波长进行gamma校正吗?
因为滨松SLM的线性度好,所以不需要做gamma校正,滨松出厂时每一台也都会测试LUT曲线,并给用户提供数据,这个数据包括参数内的每一个波长。
Q:调制出一个文字,是否一定要加一个实际的透镜或者虚拟透镜吗?不加任何透镜就无法获得文字图像吗?
是的,一定要聚焦(做傅里叶变换)。
Q:波前调制和衍射是叠加的么?
是的,衍射是由于仪器本身的结构所产生的的,波前调制是仪器实现的功能。
Q:是否能获得讲座中的调制振幅的光路图?
请见下图:
LCOS
1文章
68浏览量
60143 -
光调制器
95浏览量
8937 -
SLM
93浏览量
7745
HMC870LC5:高性能MZ光调制器驱动器的技术剖析
max40660可以用于放大滨松H10720-20PMT吗?
DLP9500UV:紫外光领域的高性能空间光调制器
滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
滨松空间光调制器加持!自适应光学技术解锁高分辨率视网膜成像新高度
滨松空间光调制器X15223系列如何通过USB直接控制SLM
滨松空间光调制器蓝宝石LCOS-SLM最新测试数据——抗住了2.19kW的激光照射
工程师实测:五款SLM的帧频/衍射效率/耐温性终极对决(附数据表)
500-1500 MHz 正交调制器 skyworksinc
1500-2700 MHz 正交调制器 skyworksinc
关于滨松空间光调制器LCOS-SLM 的使用
