上次水SIM卡相关的文章,还是[上一次];
上一篇文章里吹牛说, 跟SIM卡相关的问题还有很多 ,目的是为下一篇文章埋下伏笔;伏笔埋是埋下了,但如果债老是不还,心里的石头就总悬着,搞不好老板还要扣老子的钱……
硬着头皮,写吧。
上一篇文章链接如下,没看过的同学可以补下课:
[https://mp.weixin.qq.com/s/M_LQXbyIvZvUCOwhMliVfw]
本篇文章我们主要讲****SIM卡硬件电路相关的基础知识,以及常见的一些坑。
我们以合宙4G-Cat.1模组经典型号Air780E为例进行说明。
www.air780e.cn
一、先说说SIM卡信号
基础的SIM卡相关信号有4个:
管脚定义及参考电路如下:
除了以上4个基础信号外,还有两个信号大家经常会遇到:
- USIM_VPP:SIM卡编程电源;
- USIM_DET:SIM卡插入监测。
对于USIM_VPP,大家经常会的疑问是:
——我需要接吗?悬空可以吗?
答案是:
——跟USIM_VCC短接在一起也可以,悬空也可以,对于大家所使用的SIM卡来说,这个信号就是个摆设。
合宙模组推荐大家直接悬空,你看我们的手册都没介绍这个信号.......
对于USIM_DET,则跟另外两件事息息相关:
一是你家的模组支持热插拔吗?
二是你家的模组支持双卡单待或者双卡双待吗?
我们先看下Air780E硬件手册上对于USIM_DET的定义:
所谓热插拔:
就是模块在开机状态下插入SIM卡,模组软件可以检测到这一事件,并且重新开启SIM卡初始化流程。
知识点:
- SIM卡检测流程默认只在开机时开启,确认无卡后不会再执行SIM卡初始化流程;
- USIM_DET相当于告诉模组,SIM卡插进来了,我通知你了,你再执行一次初始化流程吧。
参考电路如下:
需要说明的是:
- USIM_DET为上下边沿电平触发中断,触发系统进行SIM1通道的卡在位检测(热插拔检测);
注意:是SIM1通道,不是SIM2通道。 SIM2不支持插入检测(接下来我们再介绍SIM2通道相关的知识)。 - 从上图可以看出,USIM_DET上拉到AGPIO3(一直输出高电平),卡未插入时为高,插入后为低;
- 为什么上拉到AGPIO3,而不是常见的VDD_EXT电源?说来话长,简单说就是AGPIO3可以保证模组在开机后任何状态下都输出为高,而VDD_EXT则为了省电在模组休眠状态下会间歇性关闭;
- 我们的文档当前做的还真是一言难尽,明明信号定义是USIM_DET,参考原理图却写成USIM_CD......
- 文档问题我们已经注意到了,是当下重点中的重点,请给我们一点点时间,一定会做好!!!
二、关于双卡单待
合宙的大部分模组型号,都可以支持双卡单待,比如Air780E。
关于双卡单待,你需要知道的是:
- 双卡单待,顾名思义就是只****能一路SIM卡在工作 ——要么是SIM1,要么是SIM2,无法像我们的手机那样可以两张SIM卡同时工作;
- 合宙支持通过AT指令来指定选用哪一路SIM卡,大家感兴趣可以看一下合宙AT指令手册;
- 模块开机会默认检测SIM1通道,在SIM1通道检测到SIM卡不在位的情况下才会去检测SIM2通道;
- 再次强调!USIM_DET仅支持SIM1通道,不支持SIM2通道。
因此:对于有内置贴片SIM卡的双卡应用场景,建议将贴片SIM卡置于SIM2通道,外置插拔SIM卡座置于SIM1通道,以实现优先使用外置插拔SIM卡的效果; - SIM2的参考电路跟SIM1一样,没有区别(不考虑USIM_DET的话)。
三、还需注意哪些事项
除了以上介绍的这些,还有哪些需要注意的呢?
1. 关于PCB走线:
2. 关于电路处理:
- USIM_VDD并联33pF和1uF电容到地,如果SIM_VDD走线过长,必要时也可增加一个4.7uF电容;
- USIM_CLK、USIM_DATA和USIM_RST并联33pF电容到地,防止射频信号干扰;
- 因模组设计差异,合宙有的模组型号内部USIM_DATA已上拉至USIM_VDD,有的模组型号则内部没有这样处理, 您选用的模组若内部没做USIM_DAT上拉,建议USIM_DAT通过10KΩ电阻上拉到USIM_VDD, 增加USIM_DAT驱动能力;
- 建议在SIM卡座附近设计ESD保护,选择最大反向工作电压为5V的TVS管,寄生电容小于10pF,布局位置尽量靠近卡座引脚;
- USIM_DTA、USIM_CLK、USIM_RST三个信号线建议预留端接电阻22Ω可抑制EMI杂散传输。
四、常见避坑指南要点
接下来,重点介绍两点最常见的避坑指南!
1. 电容、电阻、TVS管参数选取不当,导致读卡不良:
通常来说,在考虑电容、电阻、TVS管等参数时,需重点关注以下三个问题:
- 电容容值不宜选取过大,过大会导致无法过滤来自射频干扰、SIM卡信号波形变缓,甚至致读卡失败;
- 端接电阻值不宜过大,过大会导致信号驱动能力下降及波形异常;
- TVS管寄生电容不宜过大,过大会导致波形变缓,读卡失败。
PS:这下你知道各大模组公司的FAE在面对你的SIM卡技术问题时,通常会让你把这些元器件都拿掉试试的原因了吧?
2. SIM卡检测引脚逻辑错误,导致读卡不良:
在使用SIM卡检测引脚时,客户有时会误用和模组检测逻辑相反的卡座,导致SIM卡检测功能异常,或者未将USIM_DET上拉至AGPIO3,导致SIM卡无法检测;
因此,客户在选择SIM卡座时,需注意检测引脚是否与模组检测逻辑相同,合宙的模组是用USIM_DET用高电平表示拔出、低电平表示插入,切勿弄反了检测逻辑。
以上内容均来自合宙Air780E硬件设计手册和百度搜索,如有雷同,表示感谢。
说到最后,请教大家一个问题:
——SIM,还是USIM?这俩哥们有什么不同吗?
4G
15文章
5517浏览量
118971 -
SIM卡
6文章
284浏览量
28690 -
模组
6文章
1487浏览量
30359
