这周接手了另一个同事用合宙Air780EP模块没做完的项目,刚上手之后就发现了一个问题:
在通过AT+CSCLK=2进入休眠之后,连接MQTT服务器,从服务器端下行消息到模块唤醒,并且触发RI脚的下降沿,以此唤醒MCU——但实际却唤醒不了。
问题排查及解决方式记录如下,希望对遇到类似情况的朋友有所帮助。
一、通过自测缩小问题范围
在做过以下测试后,问题基本上锁定了。
1. 进入休眠后,MQTT链接是否有断开:
使用AT+MQTTSTATU指令查看MQTT链接状态,
返回结果是:+MQTTSTATU :1
说明链接是存在的,没有断开。
2. 服务端下行的数据模块是否有收到:
检测main_uart串口的URC上报,发现在下发消息的时候,模块有上报:
+MSUB: "/topic",10 byte,1234567890
说明数据可以正常收到。
3. 用逻辑分析仪或者示波器检测下RI脚波形:
发现在进入休眠后,和服务器下发消息,模块收到URC整个流程中——RI脚都没有出现下拉的波形,说明RI脚的功能有问题?
从Air780EP官网资料的硬件设计手册,找下RI脚的位置有没有量错,嗯~ 是20脚没有错。
合宙Air780EP最新资料:
https://www.air780ep.cn/
二、找到了解决方法
通过合宙资料摸索了一小下,看到AT手册第58页有一条指令:
设置RI指示功能:AT+CFGRI
这条指令的功能,就是打开在Air780EP模块接收到TCP/UDP/FTP/HTTP/MQTT的URC时,就会产生RI脚120ms的低脉冲,也就是给予MCU的下降沿。
AT指令手册:
https://doc.openluat.com/article/4985
休眠流程中,进入休眠之前加一条这个AT+CFGRI=1的指令后,重新尝试了下,果然可以了。
在收到MQTT下行数据时,RI脚正确产生一个下降沿,唤醒了主控,大致业务逻辑没问题了!
**三、总结及建议 **
要想Air780EP模块可以通过网络服务端下行数据,以此来唤醒模块以及唤醒主控,节省功耗的话:
需要接入模块的RI脚,并且在流程中 (最好是开机后就配置,作为初始化的流程)加入一条 AT+CFGRI=1 指令才可以。
并且通过实测,不管进入任何休眠模式:
例如:
AT+CSCLK=1
AT+POWERMODE="PSM+"
都需要配置AT+CFGRI=1这个指令后,才可以触发RI中断。看样子是和休眠模式没有关系的。
4G
15文章
5525浏览量
119237 -
模组
6文章
1502浏览量
30464 -
MQTT
5文章
652浏览量
22569
