市电:
1、人站在地上,相关于人体与电源零线相连。人体碰到火线(图中A点),电流就会通过人体、大地回到电源零线,构成电流回路。人体会触电。
2、火线如果接地,相当于零火短路,短路电流点会产生短路火花。
3、火线接地后,过大的短路电流会使断路器会跳闸保护,供电中断。
市电:分零线和火线,零线在电源端已接地
安全电:
1、人站在地上,人体碰到火线(图中B点),火线1的电流无法经人体、大地回到电源端火线2。构不成电流回路,不会有电流流经人体,人不会触电。【电不伤人】
2、若火线1接地,无法通过大地与火线2构成漏电回路,不会对地漏电【电不漏电】
3、若火线1接地,无法通过大地与火线2构成短路,接地点无电流,不打火【电不打电】
4、若火线1接地,无法通过大地与火线2构成短路,断路器不会跳闸,供电持续【电不断电】
安全电:电源的两根线都不接地,不分零火线
人体触电:有电流流过人体,电流对人体肌肉组织灼烧而损坏人体肌肉组织。对人体伤害程度的大小跟电流的大小和持续的时间成正比。
智能安全配电装置将输入端的市电转化为安全电,并通过安全电输出供电。
配电
1文章
512浏览量
23417 -
市电
12浏览量
8715
