一、变频器无法正常启动
可能原因:
电源线接触不良;
变频器与电机输出线接触不良;
编码器损坏;
解决方法:
检查电源线接头是否紧固。
检查变频器与电机输出线接触是否良好。
更换或修理编码器。
更换熔断器。
二、变频器主回路保护
可能原因:
过流保护动作;
过压保护动作;
过载保护动作;
过热保护动作。
解决方法:
检查变频器输出是否有短路;
检查电源电压是否超过额定值;
减少负载或增加功率;
检查散热器是否正常工作。
三、变频器输出出现不稳定现象
可能原因:
电源电压波动;
主回路接触不良;
输出滤波电容损坏;
电机线圈接触不良。
解决方法:
检查电源质量;
检查接线端子是否松动或接触不良;
更换损坏的滤波电容;
检查电机线圈接头是否松动或接触不良。
四、变频器出现超调问题
可能原因:
控制信号输入异常;
电机惯性较大;
位置反馈精度不足。
解决方法:
调整PID参数;
检查控制信号输入是否正确;
调节加速度和减速度曲线;
更换更精确的位置反馈传感器。
五、变频器突然停机
可能原因:
电源中断;
输出短路或过载;
主回路故障;
保护装置动作。
解决方法:
检查电源连接是否正常;
检查输出线路是否有短路或断路;
检查主回路元件是否损坏;
找到保护装置动作原因并加以处理。
六、变频器无法向电机输出信号
可能原因:
电路板失效;
控制芯片失效;
继电器失效;
输出接线端子松动或接触不良。
解决方法:
更换损坏的电路板;
更换损坏的控制芯片;
更换损坏的继电器;
紧固输出接线端子或更换其它线路松动的地方。
七、变频器运行中出现噪声
可能原因:
轴承磨损;
不平衡负载;
配合间隙过大;
减速器轴承磨损。
解决方法:
更换磨损的轴承;
平衡负载;
调整配合间隙;
更换减速器内部轴承。
八、变频器开机后出现故障代码
可能原因:
软件问题;
RAM失效;
电源不稳定;
芯片失效。
解决方法:
更换或更新软件;
更换失效的RAM芯片;
稳定电源电压;
更换失效的芯片。
九、变频器不能正常控制负载
可能原因:
控制信号损坏或错误;
电机主回路故障;
输入功率不足;
编码器损坏。
解决方法:
检查控制信号是否正常;
检查变频器与电机输出线接触是否良好;
提高输入功率;
更换或修理编码器。
十、变频器无法进行调速
可能原因:
控制芯片失效;
电路板失效;
继电器失效;
输出接线端子松动或接触不良。
解决方法:
更换损坏的控制芯片;
更换损坏的电路板;
更换损坏的继电器;
十一、变频器频率降低
可能原因:
输入电压过低;
过载过大;
主回路故障;
保护装置动作。
解决方法:
提高输入电压或更换稳压设备;
减少负载或增加功率;
检查主回路元件是否损坏;
找到保护装置动作原因并加以处理。
十二、变频器输出电流不稳定
可能原因:
电源电压波动;
输出滤波电容损坏;
控制芯片失效;
电机线圈接触不良。
解决方法:
检查电源质量;
更换损坏的滤波电容;
更换损坏的控制芯片;
检查电机线圈接头是否松动或接触不良。
十三、变频器无法进行启动
可能原因:
控制信号损坏或错误;
继电器失效;
保护装置动作;
电源线接触不良。
解决方法:
检查控制信号是否正常;
更换损坏的继电器;
找到保护装置动作原因并加以处理;
检查电源线接头是否紧固。
十四、变频器出现电流过大故障
可能原因:
负载过大;
输入电压过高;
电机转速偏高;
控制信号错误。
解决方法:
减少负载或增加功率;
更换稳压设备;
调整电机转速;
检查控制信号是否正确。
十五、变频器出现空载运行故障
可能原因:
输出线路开路;
输入信号错误;
电源中断;
控制芯片失效。
解决方法:
检查输出线路是否有开路情况;
检查输入信号是否正确;
检查电源连接是否正常;
更换损坏的控制芯片。
十六、变频器无法进行快速逆转
可能原因:
编码器设置错误;
控制信号错误;
电机不支持逆转;
主回路元件损坏。
解决方法:
调整编码器设置;
检查控制信号是否正确;
换用支持逆转的电机;
检查主回路元件是否损坏。
十七、变频器输出波形不正常
可能原因:
控制芯片失效;
输出滤波电容损坏;
电机线圈短路;
变压器过载。
解决方法:
更换损坏的控制芯片;
更换损坏的滤波电容;
检查电机是否存在短路情况;
提高变压器额定功率。
十八、变频器出现启动不足故障
可能原因:
输入电源电压过低;
减速比例太大;
接线端子松动或接触不良;
负载过重。
解决方法:
提高输入电源电压;
调整减速比例;
紧固接线端子,检查其它线路松动的地方;
减少负载或增加功率。
十九、变频器出现输出突然消失故障
可能原因:
控制信号损坏或错误;
输出线路开路;
主回路元件损坏;
保护装置动作。
解决方法:
检查控制信号连接是否正常;
检查输出线路是否有开路情况;
检查主回路元件是否损坏;
找到保护装置动作原因并加以处理。
二十、变频器出现输出电压缺失故障
可能原因:
控制芯片失效;
输出线路短路;
主回路元件损坏;
保护装置动作;
解决方法:
更换损坏的控制芯片;
检查输出线路是否存在短路情况。
原文标题:变频器维修常见20个故障及维修方法,建议收藏
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
工业控制
38文章
1473浏览量
86113
