晶振经常遇到的问题及处理方法及特别注意事项详解
fcsde-sh 2017-12-06 11:36 次阅读
单片机中如果没有了晶振会怎么样?
在昨天的《当单片机没了晶振......》一文中,小编着重讲解的是石英晶振在单片机中的重要性,然而,作为一种精密的频率元件,单片机中的晶振却很容易出现问题,轻微的碰撞都可能导致晶振损坏,因此,遇到单片机晶振不起振是很常见的一种现象。小编的几个做单片机的客户也就这方面问题咨询过,今天小编就单片机晶振经常遇到的问题及处理方法为大家做一个简单的介绍。
晶振不起振的原因分析
首先,我们分析引起单片机晶振不起振的原因有哪些。
1PCB布线错误,现在的PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合组成的。因此,PCB布线的时候可能出现问题导致晶振不起振;
2单片机或晶振的质量问题;
3负载二极管或匹配电容与晶振不匹配或者电容质量有问题;
4PCB板受潮,导致阻抗失配而不能起振;
5晶振电路的走线过长或两脚之间有走线导致晶振不起振,通常我们在PCB布线时晶振电路的走线应尽量短且尽可能靠近振荡器,严禁在晶振两脚间走线;
6晶振受外围电路的影响而不起振。
其他要特别注意的问题分析!
1晶振的选型,选择合适的晶振对单片机来说非常重要,我们在选择晶振的时候至少必须考虑谐振频点、负载电容、激励功率、温度特性长期稳定性等参数。合适的晶振才能确保单片机能够正常工作。
2电容引起的晶振不稳定,晶振电路中的电容C1和C2两个电容对晶振的稳定性有很大影响,每一种晶振都有各自的特性,所以我们必须按晶振生产商所提供的数值选择外部元器件。通常在许可范围内,C1,C2值越低越好,C值偏大虽有利于振荡器的稳定,但将会增加起振时间。一般情况下我们使得C2值大于C1值,这样可使得上电时加快晶振起振。
3单片机晶振被过分驱动引起的问题,晶振被过分驱动会渐渐损耗晶振的接触电镀从而引起晶振频率的上升。我们可用一台示波器检测,OSC,输出脚,如果检测一非常清晰的正弦波且正弦波的上限值和下限值都符合时钟输入需要,则晶振未被过分驱动,相反,如果正弦波形的波峰,波谷两端被削平,而使波形成为方形,则晶振被过分驱动,这时就需要用电阻RS来防止晶振被过分驱动,判断电阻RS值大小的最简单的方法就是串联一个5k或10k的微调电阻,从0开始慢慢调高,一直到正弦波不再被削平为止,通过此办法就可以找到最接近的电阻RS值。
4画PCB的时候,要求晶振离它的放大电路(IC管脚)越近越好。这是由于晶振的输出能力有限,它仅仅输出以毫瓦为单位的电能量。在IC(集成电路)内部,通过放大器将这个信号放大几百倍甚至上千倍才能正常使用。晶振和IC间一般是通过铜走线相连的,这根走线可以看成一段电容或数段导线,导线在切割磁力线的时候会产生电流,导线越长,产生的电流越强。
晶振好比是单片机的心脏!我们都知道,单片机晶振的作用是为系统提供基本的时钟信号。通常一个系统共用一个晶振,便于各部分保持同步。不同型号的单片机使用的石英晶振型号及频率也可能是不一样的。单片机中的晶振若是出了问题,单片机也就无法正常工作了。因此,若是发现你的单片机无法正常工作,很大程度上可能是晶振问题造成的。
  • 单片机
  • pcb
    pcb
  • 晶振
原文标题:晶振不起振、不稳定、过分驱动、PCB布线的问题及注意事项!
文章出处:【微信号:fcsde-sh,微信公众号:fcsde-sh】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Cortex-M内核使用FreeRTOS特别注意事项
    本文来自CSDN博客FreeRTOS基础篇,本篇主要分享Cortex-M内核使用FreeRTOS特别注意事项
    发表于 09-19 15:01 820次阅读
    Cortex-M内核使用FreeRTOS<b class='flag-5'>特别注意事项</b>
    上海通用汽车维修的告诫和注意事项
    车辆能够正常操作;然而,如果不按推荐的方法操作,有的程序会具有危险性。告诫、特别注意事项注意事项是为防止出现危险而编制的,但并非所有的危险都能预料到。这些信息放在维修手册中显眼的位置。这些信息是为
    发表于 06-29 11:57
    全方位述说使用石英注意事项
    着重介绍使用石英注意事项。  一、导脚型  A、修改弯曲导脚的方法  (1)、 要修改
    发表于 12-11 16:39
    两个电容的作用及测试时需要特别注意的问题
    。  另外,在测试时,有些方面还是需要特别注意:  1、每一个单独指标必须单独测试,不能同时测试几种指标,也不能同时测试几只。  2
    发表于 12-23 17:32
    导脚型石英的弯曲注意事项
      石英由于具有频率稳定度高这一特点,被广泛应用于各种电子产品中。但其在使用的时候有些方面也是需要特别注意,才能更好的延长其使用寿命。所以下面松季电子为大家介绍的是导脚型石英
    发表于 03-14 15:40
    的使用和设计注意事项
    布局非常重要。  的PCB设计注意事项  (1) 耦合电容应尽量靠近的电源引脚,位置摆放顺序:按电源流入方向,依容值从大到小依次摆放
    发表于 09-19 16:31
    电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项
    电路安装完毕后,通电前的检查有哪些特别注意事项?电路调试有哪些注意事项
    发表于 04-22 06:44
    不起的原因分析及注意事项
    在上一篇的一文中,讲解的是石英在单片机中的重要性,然而,作为一种精密的频率元件,单片机中的却很容易出现问题,轻微的碰撞都可能导致
    的头像 发表于 09-21 08:30 2.2w次阅读
    的EMC设计及注意事项介绍
    本文提供了两种常用的简要处理方案,并简单列举了使用时的一些注意事项
    发表于 07-16 15:47 4530次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的EMC设计及<b class='flag-5'>注意事项</b>介绍
    使用环境温度及使用注意事项
    本文主要详细介绍了使用环境温度以及使用注意事项
    的头像 发表于 10-01 16:34 7880次阅读
    存储有效期及注意事项
    一般储存半年就要重新进行调试了,因为存储的时间过长会导致老化,会让你的标称频率漂移不能正常使用。那么存储有什么注意事项吗?
    的头像 发表于 10-01 16:31 5220次阅读
    华大单片机设计特别注意事项(上)
    华大单片机设计特别注意事项(上)
    的头像 发表于 09-18 10:59 1028次阅读
    PIC32MX器件的辅助振荡器(SOSC)设计注意事项
    电子发烧友网站提供《PIC32MX器件的辅助振荡器(SOSC)设计注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-26 09:31 0次下载
    PIC32MX器件的辅助振荡器(SOSC)<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用时应注意哪些事项
    。 加工工艺的影响 振作为一个精密的物理器件,对加工工艺非常敏感。以下是两个与加工工艺密切相关的注意事项: 高温回流焊的影响:在表面贴装技术工艺中,需要通过回流焊炉进行焊接。然而
    的头像 发表于 09-10 16:47 530次阅读
    选型指南与注意事项 低功耗的优势和应用
    选型指南与注意事项 1. 的基本概念
    的头像 发表于 12-09 09:35 407次阅读
