智能灯光打造不一样的展厅体验
nDFv_cnledw2013 2017-12-06 11:52 次阅读
在一场关于智能照明对汽车展厅的重要性的采访中,一位宝马零售高管曾深深地赞美了使用智能照明方案能够创造氛围感和“体验”这一优点(尽管在赞美使用灯光收集数据和与客户的智能手机进行沟通这一点上还是比较克制)。
如报道的那样,宝马正在使用慕尼黑一个测试中心来测试Aurora提供的智能照明系统,该系统可以动态地改变设置,以吸引人注意不同的模式和功能。物联网IoT)方案(如果部署在展厅中)也可能有助于顾客在展厅中考察车型时向他们的手机提供相关信息
“我个人认为,体验是新的身份象征。”宝马的米歇尔·福斯说。米歇尔·福斯在宝马的头衔是“未来零售及高端零售体验带头人”,他与Aurora项目部门运营总经理盖瑞·贝内特进行了交谈。
Aurora在测试中心安装了由Gooee IoT技术驱动的新型AXiO智能灯。灯光能够识别人接近特定车辆这一行为,然后可以相应地点亮汽车,甚至触发响起发动机的声音。
AXiO能够根据手机共享的数据提供个性化的灯光和声音,还可以向手机发送信息,并向宝马反馈顾客足迹的详细信息,从而对展厅布局提供分析和反馈。
福斯观察到,一般来说,一个典型的展厅通常是“一个摆了很多车的大厅”,故而现在的挑战是,“如何创造适合每个角落、每个场景、每个区域的氛围”?
他指出,答案在于转向更灵活的建筑结构,这可以通过材料和其他方式来实现。
福斯指出:“用灯光,你可以使空间看起来更大,或者更小,你可以创造出或恐怖、或迷人、或热烈的氛围。”
虽然听起来没有什么新奇的,但重要的是,像Aurora的AXiO这样的智能系统可以根据人流情况和个人偏好调整氛围。
福斯还指出,网点本身将变得不如“空间”重要,这个“空间”可以是真实存在的,也可以是数字化的。并且,真实空间必须反映更多的数字体验。
福斯说:“真实空间将会变得数字化,所以我们必须在真实世界中提供数字化的东西。而有趣的是,我们如何以一种特定的方式获得数字化体验。智能灯光正在以一种连贯的方式合并这两者,以使这种合并合理且到位。”
但是,当Aurora的贝内特问及这种互联照明是否有助于提供一些强化的数字元素——比如提供顾客的展厅行为分析,福斯却没有承诺这一点,只是称赞了Aurora和宝马对正在进行的联合测试工作所作的努力。
福斯说:“试验的重要性在于,数字化对当今人们来说并不是那么好理解。那数字化到底是什么?好在在实验室里,我们可以测试它,努力与时代精神和人类变化保持同步发展。
亦或者像贝内特所说的那样,“这其中蕴藏着无限可能”。
  • led
    led
  • 宝马
原文标题:宝马:用智能灯光打造不一样的展厅体验
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多路采集的空测试值,为什么不装传感器的时候每个原点值不一样
    个8路采集项目,压力采集都没有问题,现在问题是不装传感器的时候每个原点值不一样,比如说有4路是10000,有4路是80000,这个是什么原因造成的,有什么方法可以改善成一样的吗?
    发表于 12-27 10:45
    DAC5682Z输出不同频率幅度不一样,这是正常的吗?
    现遇到DAC5682Z输出不同频率幅度不一样问题,不知道是否正常。 下面是提供的4MHz和250MHz的图: 麻烦帮忙确认下输出幅度和频率之间的关系,谢谢
    发表于 12-10 06:52
    ADS1299各通道的噪声偏置不一样是哪里的问题?
    大家好,我最近刚接触ADS1299的调试,电路板是参照手册来进行设计的。调试过程中对内部方波测试ok,但是内部短接测试噪声出现了些问题:1、各通道的噪声偏置不一样 2、噪声波形很奇怪。 以下是我的寄存器配置和波形,请朋友们帮忙看看是否有误
    发表于 11-29 06:24
    TL084IDR Mathcad算出的相频曲线和TINA仿真的为什么不一样
    发表于 09-06 07:17
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样,为什么?
    空载时输出波形如图2所示,发现相位相反,幅度不一样。图3 加8欧姆负载后输出的波形,再接喇叭后声音是突然一高一低,怀疑是不是镜像后幅度不一样造成的?
    发表于 08-29 08:06
    为什么不同的片子同相端的电压不一样
    输出是0V。 但用示波器测同相端电压,有的LM124同相端电压会高于4.5V的电压,有的低于4.5V,示波器表笔搭在LM124的3脚上,电压会被拉低至约1V的样子。 我想是我对运算放大器的认识上存在问题,请教大神们,为什么不同的片子同相端的电压不一样?谢谢!
    发表于 08-21 07:45
    TINA-TI仿真,为什么VF1和VG1的波形不一样
    为什么VF1和VG1的波形不一样? 还有就是如果我把波形的下降沿改为100N,VF1的波形就会被削顶,这个有是什么原因?
    发表于 08-19 07:15
    OPA817跟opa818一样的封装,为什么两者的热阻不一样呢?
    我用了opa818,但是有个通道的Cf需要变大,需要换成opa817才能稳定,否则震荡。 但是我在对比两个运放的参数时候,有个疑问,两颗运放明明是一样的封装,可以pintopin兼容,为啥热阻
    发表于 07-30 06:16
    请问pad和pin有什么不一样
    pad 和 pin 有什么不一样
    发表于 06-25 06:08
    用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,为什么?
    我现在发现个问题,就是用iar debug进去的程序和用STVP烧录的程序不一样,STVP烧录的程序运行速度快于IAR,诸位有谁知道原因的? 定时器的速度并没有变化,但是程序运行速度却不一样 注意:是STVP,不是stvd
    发表于 05-08 06:53
    智能传感器有什么不一样
    走向市场。 智能传感器的结构及特点 传感器像人的五官一样,是获取信息的重要工具。它在工业生产、国防建设和科学技术领域发挥着巨大的作用。但与飞速发展的计算机相比较,作为“五官”的传感器远远赶不上作为“大脑”的计算机的发
    的头像 发表于 05-07 09:23 402次阅读
    Khadas携新品亮相,定义不一样的“mini”
    环球资源消费电子展览会与中国进出口商品交易会(广交会)。  01 不一样的“Mind” 不一样的“mini” Khadas Mind 作为本次参展的“C 位产品”,自 2023 年上市以来,便以其轻薄
    的头像 发表于 04-22 10:46 375次阅读
    Khadas携新品亮相,定义<b class='flag-5'>不一样</b>的“mini”
    STM32的VDD与VDDA不一样可以吗?
    STM32 的VDD与VDDA不一样可以么
    发表于 04-11 06:34
    MCU冷复位和热复位有什么不一样
    求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
    发表于 02-02 15:52
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么?
    个IGBT用不同的驱动板会得到不一样的效果吗?为什么? 当使用不同的驱动板驱动同个 IGBT 时,会产生不同的效果。这是因为驱动板在控制 IGBT 的开关过程中起着重要的作用,不同的驱动板具有
    的头像 发表于 01-15 11:26 942次阅读
