贴片电容陶瓷电容MLCC(Multi-layer Ceramic Capacitors,多层陶瓷电容器)根据温度特性、材质和生产工艺的不同,可以分为以下几种主要类型:
一、COG/NPO
温度特性:非常稳定,几乎不随温度、电压和时间的变化而变化。
容量特性:容值相对较小。
应用场景:适用于要求高Q值和超低ESR(等效串联电阻)的射频微波线路,以及高频电子电路,如振荡器、谐振器的槽路电容和高频电路中的耦合电容。
其他特点:具有线性温度系数和热稳定性,极低的介质损耗(高Q值)和超低的ESR。
二、X7R/X5R
温度特性:较为稳定,在-55℃至+125℃的温度范围内,容量变化在可接受范围内。
容量特性:在相同的体积下,可以实现较大的电容量。
应用场景:适用于要求不太严格的工业应用,如隔直、耦合、旁路、鉴频等电路。
其他特点:随时间推移,容量会有所变化,但变化率相对较低,且具有良好的焊接性和耐焊性,适用于回流炉和波峰焊。
三、Y5V/Z5U
温度特性:相对较大,在-25℃(或-30℃)至85℃的工作温度范围内,容量变化较大。
容量特性:容值大。
应用场景:适用于温度变化较小的退耦、隔直等电路,以及对容量和损耗要求不高的场合。
其他特点:成本较低,但电容量的稳定性较差,受温度、电压和时间变化的影响较大。
综上所述,不同类型的MLCC在温度特性、容量特性、应用场景以及其他特点上均有所不同。在选择MLCC时,需要根据具体的应用需求、工作环境以及成本预算等因素进行综合考虑。
MLCC
45文章
679浏览量
45345 -
陶瓷电容
3文章
415浏览量
23831 -
贴片电容
13文章
423浏览量
27656
