随着现代工业的不断发展,对电流测量的精度、稳定性和可靠性要求越来越高。霍尔闭环电流传感器通过检测磁场的变化来间接测量电流的大小,具有高精度、高线性度、快速响应等特点。与传统的电流传感器相比,霍尔闭环电流传感器具有更小的体积、更轻的重量、更高的精度和更宽的测量范围,能够满足工业领域对电流测量的严格要求。
闭环C系列电流传感器
例如由芯森电子研发的 CR1V系列电流传感器采用先进的闭环霍尔技术,在储能系统中有着广泛应用,能为电池安全全力护航。芯森CR1V 系列原边与副边之间实现绝缘,极大地保障了测量过程的安全性。同时,该系列传感器具备低温漂和出色的线性度,能够精准捕捉电池电流的变化,为BMS 提供准确的判断依据。此外,CR1V系列电流传感器采用PCB连接方式,安装便捷,具有多种量程及规格可供选择,满足不同储能系统的需求。同时,该系列传感器执行标准参照IEC 60664/61800/62109,品质卓越、稳定可靠。
CR1V
一、工作原理
霍尔闭环电流传感器的工作原理基于磁平衡式霍尔原理。当被测电流通过传感器的原边线圈时,会在磁芯中产生磁场。霍尔元件位于磁芯的气隙中,能够检测到磁场的变化,并输出一个与磁场强度成正比的电压信号。这个电压信号经过放大和处理后,驱动副边线圈产生一个补偿电流。这个补偿电流会在磁芯中产生一个与原边电流产生的磁场相反的磁场,从而使磁芯中的总磁场始终保持为零。通过测量副边线圈中的电流,就可以准确地得到被测电流的大小。
二、技术特性
高精度:霍尔闭环电流传感器具有非常高的测量精度,通常可以达到 0.1% 甚至更高。这使得它在对电流测量精度要求较高的场合中表现出色。
高线性度:传感器的输出与被测电流之间具有良好的线性关系,能够准确地反映被测电流的变化。
快速响应:能够快速响应电流的变化,适用于动态电流测量。
良好的稳定性:不受外界环境因素的影响,如温度、湿度、振动等,具有较高的稳定性。
宽测量范围:可以测量从几毫安到数千安的电流,满足不同应用场景的需求。
非接触式测量:无需与被测电流直接接触,避免了因接触电阻等因素带来的测量误差,同时也提高了安全性。
三、应用场景
霍尔闭环电流传感器应用场景广泛,包括电力系统中输电线路、变电站设备及智能电网的监测;新能源领域的太阳能、风能发电系统及储能系统中对电流的监测;电动汽车的电池管理和电机驱动系统;工业自动化领域的生产线和机器人控制系统;轨道交通领域的高铁动车组和城市轨道交通车辆及供电系统;以及 变频器中用于监测电流和实现保护功能、优化控制策略等。霍尔闭环电流传感器凭借其卓越的性能,在现代工业电流测量中发挥着至关重要的作用。高精度、高线性度、快速响应、良好的稳定性、宽测量范围以及非接触式测量等特点,使其成为满足工业领域对电流测量严格要求的理想选择。
关于我们:芯森电子是一家专业从事电流、电压传感器研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业。公司霍尔及磁通门技术电流、电压传感器主要对标瑞士LEM集团,德国VAC,日本Tamura,美国Allegro和Honeywell等国际厂家产品。根据客户需求,自主研发了系列电流、电压传感器。电流传感器测量范围从5mA到5000A,电压传感器从10V到6400V,广泛应用于光伏、风能、储能、新能源汽车、充电桩和工控设备等领域。
电流传感器
11文章
1379浏览量
43939
霍尔闭环电流传感器:高精度测量的卓越之选
