安全线扼流变压器在铁路信号系统中扮演着重要角色,特别是在ZPW-2000A轨道电路区段,它用于线路间的等电位连接(横向),平衡牵引电流,确保轨道电路的正常工作。以下是对安全线扼流变压器设置的分析:
一、扼流变压器的功能
- 等电位连接与平衡牵引电流 :扼流变压器在安全线处实现两根钢轨之间的等电位连接,有助于平衡牵引电流,防止电流不平衡导致的设备损坏或信号干扰。
- 牵引回流 :扼流变压器用于钢轨与贯通地线、架空回流线或保护线的连接,确保牵引电流能够顺畅回流至牵引变电所。
- 构成大牵引回流通路 :与邻近牵引变电所共同构成大牵引回流通路,提高牵引供电系统的可靠性和稳定性。
二、扼流变压器的设置要求
- 选择合适的安装场所 :
- 应远离其他电气元件和磁性材料,以减少电磁干扰。
- 远离强磁场干扰源,确保扼流变压器能够正常工作。
- 安装位置与方向 :
- 扼流变压器应与安装基准面垂直,不得倾斜或摇晃。
- 在路基地段,扼流变压器安装基础埋深不应少于500mm,基础顶面应高于地面300mm。扼流变压器最凸出边缘距钢轨内缘不应小于1500mm。
- 在桥梁地段,扼流变压器安装在防护墙外侧,扼流变压器钢轨引接线端子朝向线路侧。
- 在隧道地段,扼流变压器安装在电缆槽外侧,扼流变压器钢轨引接线端子同样朝向线路侧。
- 固定与防震措施 :
- 加强支撑并采取防震措施,防止在振动环境下损坏或产生振动噪声。
- 使用合适的固定件和连接方式,确保扼流变压器稳固可靠。
- 连接与绝缘 :
- 扼流变压器的连接应符合设计要求,绝缘良好,且不得出现接触死角。
- 采用合适的电缆和接线端子,确保连接可靠且易于维护。
- 维护与治理 :
- 定期对扼流变压器周围环境进行维护和治理,如保持清洁、杜绝水泥灰尘的侵害等。
- 检查扼流变压器的连接情况和绝缘性能,及时发现并处理潜在问题。
三、故障处理与预防措施
- 磁饱和故障处理 :
- 当电气化区段两根钢轨牵引电流不平衡值过大时,容易发生扼流变压器磁饱和现象。此时应检查并调整牵引电流平衡度,或将扼流变牵引线圈短路放电处理。
- 断线与混线故障处理 :
- 如扼流变压器线圈有电压无电流则为断线故障,应检查线路连接情况并修复。
- 如无电压有电流则为扼流变压器混线故障,可采取直接更换变压器线圈的方法处理。
- 预防措施 :
- 定期对扼流变压器进行预防性试验和维护保养工作。
- 加强对扼流变压器运行状态的监测和分析工作,及时发现并处理异常情况。
综上所述,安全线扼流变压器的设置需要综合考虑多个因素,包括选择合适的安装场所、确定合适的安装位置与方向、采取必要的固定与防震措施、确保连接与绝缘性能良好以及定期进行维护与治理等。同时还需要加强故障处理与预防措施的落实工作,以确保扼流变压器能够稳定可靠地运行。
举报投诉
线路
2文章
146浏览量
21339 -
电位
1文章
91浏览量
18047 -
信号系统
59浏览量
27111
热点推荐
电流变压器的设计探讨
电流变压器的设计探讨
摘要:从电流变压器的工作原理出发,推导出电流变压器设计使用的有关公式,并给出电流变压器设计的具体方法。同时把电流变压器
发表于 11-16 17:23
•17次下载
整流变压器功能及原理
整流变压器功能
整流变压器是专供整流系统的变压器。整流变压器的功能: (1)是供给整流系统适当的电压, (2)是减小因整流系统造成的波形畸变对电网的污染
发表于 12-14 11:15
•5848次阅读
人民币纸币全息磁性开窗安全线检测方法研究
提出了TMS320DM642 DSP实现全息磁性开窗安全线检测方法。通过搭建的用于观察人民币安全线磁性分布的检测平台得到了大量的实验数据,总结了安全线磁信息规律,最终提出了鉴别算法和检测方案,并将鉴别算法写入DSP芯片,结合所搭
发表于 01-04 17:13
•24次下载
整流变压器与动力变压器的区别
什么是整流变压器 整流变压器是整流设备的电源变压器。整流设备的特点是原方输入交流,而副方通过整流原件后输出直流。 变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。作为整流装置
发表于 11-06 15:30
•7577次阅读
扼流变压器的作用
扼流变压器又称阻抗联接变压器。设于电气化区段双轨条轨道电路的钢轨绝缘处,对轨道电路中的信号电流起绝缘作用的一种特殊的变压器。特点是既能将相邻的轨道电路中的信号电流隔开,又可使牵引电流通
直流变压器的工作原理_直流变压器的容量控制
交流变压器的发展使得交流电在当今日常生活中被广泛应用。与此同时直流变压器也不落后。直流变压器在生产生活中的应用也不可或缺,今天就让小编给大家讲解一下有关直流变压器容量的问题吧。
扼流变压器设置原则是什么
扼流变压器设置原则概述 扼流变压器(Choke Transformer)是一种用于限制交流电中高频电流的设备,同时允许直流电流通过。它们通常
扼流变压器阻抗怎么测试
扼流变压器是一种特殊的变压器,主要用于限制电流的突变,减少电磁干扰。它通常包含一个或多个线圈,这些线圈通过磁芯相互耦合。扼流变压器的工作原理
扼流变压器的工作原理是什么
扼流变压器是一种特殊类型的变压器,主要用于电力系统中的无功功率补偿和电压调节。它的工作原理基于电磁感应和磁通的控制。 1. 变压器的基本概念 变压器
扼流变压器be1和be2的区别
扼流变压器(Choke Transformer)是一种特殊的变压器,主要用于限制电流的突变,减少电磁干扰(EMI),并提供阻抗匹配。在电子电路中,扼
扼流变压器BE1—1000/25含多少铜
扼流变压器是一种特殊的变压器,主要用于限制交流电流中的高频分量,同时允许直流分量通过。这种变压器通常用于电源滤波器、电机控制和其他需要隔离高
安全线扼流变压器的设置
