1250千瓦(应为千伏安,即1250kVA)的变压器所能承载的电流大小取决于其额定电压。以下是基于不同额定电压下的电流承载能力的分析:
- 一次侧(高压侧)电流承载能力 :
- 若一次侧额定电压为10kV,则可通过公式 I=S/(√3×U) 来计算电流,其中S为变压器容量,U为额定电压,√3为三相交流电系数。代入S=1250kVA,U=10kV,可得一次侧电流约为72.17A。
- 二次侧(低压侧)电流承载能力 :
- 若二次侧额定电压为0.4kV(即400V),同样使用上述公式计算,代入S=1250kVA,U=0.4kV,可得二次侧电流约为1804.27A。
因此,1250kVA的变压器在一次侧(高压侧)能承载的最大电流约为72.17A,在二次侧(低压侧)能承载的最大电流约为1804.27A。
需要注意的是,这些电流值是变压器在额定条件下能够连续承载的最大电流,实际使用时还需考虑变压器的温升、绕组绝缘强度等因素,并避免长时间过负荷运行,以确保变压器的安全运行和延长使用寿命。
此外,变压器允许短时间过负荷工作,但过负荷量与过负荷时间有关系。时间越短,允许超过的量就越大。然而,最大也不能超过额定电流的某个百分比(如通常不超过20%),以确保变压器的安全运行。对于1250kVA的变压器,其二次侧最大允许连续电流为1804.27A,短时间内允许的最大电流不应超过该值的20%,即约2165A。但长时间过负荷运行可能会对变压器造成损坏,因此应尽量避免。
综上所述,1250kVA的变压器在不同额定电压下所能承载的电流大小是有所不同的,且需考虑变压器的实际运行条件和过负荷能力。
举报投诉
的方法。测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量口诀:已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六千瓦。电压等级三千伏,一
发表于 12-19 13:57
体,容量电压相比求。配变低压熔断体,容量乘9除以53、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量已知配变二次压,测得电流求千瓦。电压等级四百伏,一安零点六
发表于 07-26 14:29
系统的总电流进行编程、测量以及状态监控。这样,最多四台电源可作为一套单独的 60 千瓦电源运行,提高系统设计人员的灵活性。 整个 Genesys™产品家族的一个通用功能就是内置的 16 位
发表于 10-09 10:49
是多少,可按通过测量电动机空载电流值,估算电动机容量千瓦数的方法。 测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量 口诀: 已知配变二次压,测得
发表于 10-19 16:44
全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为
发表于 04-25 15:54
单相电机最大3千瓦,电流约13安,如果大于3千瓦,单相电流过大,会引起整个用电系统三相电流严重不平衡,导致线路及
发表于 03-14 11:24
•2.5w次阅读
多少负载的时候,方法有好几种,按照一般来做的话都是把它折算成有功功率来比较,然后留有一定的余量就可以了,有时为了简便计算我们还可以求出它的低压侧的额定电流来求出可以带动多少功率的电机。下面我来说说对于三相变压器容量为630KvA它能带多少
发表于 12-05 16:40
•3.6w次阅读
电线是电能传输的重要组成部分,在电力系统中起着关键的作用。为了保护电线线路的安全运行,需要准确计算电线的承载能力。电线的承载能力是指其能够承受的最大功率,通常以千瓦(kW)为单位来表示。本文将详细
发表于 01-16 10:53
•1601次阅读
空载损耗是指变压器在没有负载时所消耗的电能。空载损耗由铁损和额定电流引起的铜损组成。铁损是由于变压器的铁芯在磁化和去磁化过程中产生的涡流和剩磁损耗而引起的,而额定电流引起的铜损是由于
发表于 03-21 17:22
•1893次阅读
补偿需要使用功率因数校正装置(Power Factor Correction,PFC)来改善功率因数。这些装置通常包括电容器,其容量会根据电机的功率因数和需要校正的功率因数来确定。 为了确定18.5千瓦电机就地补偿需要多大的电容器,我们需要了解电容器的作
发表于 05-24 14:09
•581次阅读
性能的重要指标。300瓦和600瓦的功放变压器在功率上有明显的差异。300瓦变压器的输出功率为300瓦
发表于 07-29 09:29
•532次阅读
300瓦和600瓦的功放变压器在功率、性能、应用等方面存在明显的区别。 在音响系统中,功放变压器是至关重要的组件之一。它负责将交流电源转换为适合功放电路使用的直流电源。市场上有各种功率
发表于 08-25 16:08
•467次阅读
80的变压器指的是变压器的额定容量为80千伏安(kVA)。要计算它可以带多少个千瓦(kW),需要考虑变压器的效率、负载类型、功率因数等因素。
发表于 08-25 16:10
•860次阅读
针对1250KVA变压器所需电容补偿柜的容量问题,其确定需要考虑多个因素,包括变压器的负载性质、运行中的功率因数、公司电力负荷的发展需求等。 一、考虑因素 负载性质与功率因数 : 无功补偿电路的容量
发表于 09-12 16:44
•277次阅读
对于1250kVA的变压器,其最大负荷电流取决于变压器的额定电压。以下是基于不同额定电压下的最大负荷电流计算: 一次侧(高压侧)最大负荷
发表于 09-30 10:53
•65次阅读
