1 概述:AKH-0.66L剩余电流互感器是一种专用于对低压剩余电流信号进行采集的设备。它具有以下特点和功能:
用途:主要用于与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流继电器ASJ系列等配套使用,实现对低压系统的电气安全监控。
输出:二次输出可以是0-5(2)mA或0-1V,满足不同监控系统的需求。
设计:外壳采用阻燃、耐温140℃的进口聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用强度高的电磁漆包线,确保了产品的美观、安装方便、体积小、质量轻、准确度高、容量大。
输出选择:有圆孔型和方孔型供用户根据需求选用,提供了更多的选择性。
AKH-0.66L剩余电流互感器的设计旨在提高电气系统的安全性,通过准确采集低压剩余电流信号,为电气火灾监控、电动机保护以及剩余电流继电器等领域提供可靠的数据支持,从而预防电气火灾的发生,保护电动机免受损坏,实现剩余电流的超限警报和切断电源等功能。
2技术指标
剩余电流CT一次电流0-5安,二次输出电流5mA,2mA或电压1V;
额定工作电压AC0.66kV(等效AC0.69kV,GB156-2003)
额定频率50~60Hz
环境温度-30℃~70℃*高耐温120℃
海拔高度≤3000m
工频耐压3000V/1min 50Hz
用于没有雨雷直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所
3型号说明
电流互感器
23文章
733浏览量
31114
