导磁材料的磁感应强度与磁场强度在一般情况下是成正比的 。这一关系可以通过磁化曲线(B-H曲线)来直观表示,其中B代表磁感应强度,H代表磁场强度。在磁化曲线的线性段,B与H的关系可以近似为线性关系,即B=μH,其中μ为材料的磁导率。这表明,在磁场强度H增加时,磁感应强度B也会随之增加,且增加的比例与材料的磁导率μ有关。
然而,需要注意的是,磁化曲线并非总是线性的。当磁场强度H增大到一定程度后,磁感应强度B的增加速度会逐渐减缓,最终达到饱和状态,此时B不再随H的增加而显著增加。这种现象称为磁饱和,是磁性材料的一种重要特性。
此外,还需要考虑磁滞效应对B-H关系的影响。在交流磁场中,由于磁滞效应的存在,磁感应强度B的变化会滞后于磁场强度H的变化。这种滞后现象会导致能量损失和发热,是磁性材料在交流应用中的一个重要考虑因素。
综上所述,虽然导磁材料的磁感应强度与磁场强度在一般情况下成正比,但这一关系受到多种因素的影响,包括材料的磁导率、磁饱和效应以及磁滞效应等。因此,在具体应用中需要根据实际情况进行分析和计算。
举报投诉
`最近看了几个关于磁场强度(H)和磁感应强度(B)的帖子,觉得有必要将此问题说明一下,相关内容可以查阅《电磁学》。在此先阐述一下电场的类似问题,也许容易理解一些。关于电场有两个相关物理量,其一是电场强度
发表于 12-16 22:09
所产生的磁场强度的变化而变化,其变化关系由磁化曲线描述,下图为一个电感线圈的典型的磁化曲线。当对磁性材料施加一个静态磁场时,其磁感应强度B随着磁场强
发表于 05-07 10:50
工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。(×)2、【判断题】 磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的
发表于 09-16 07:12
高压电工考试最新大纲及高压电工考试真题汇总,有助于高压电工作业模拟考试考前练习。1、【判断题】 磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。(√)2、【判断题】 交流高压真空接触器的分、合闸动作是由真空开关管内的动触头完成的。(√)3、【判断题】 一
发表于 09-16 07:17
磁芯气隙对磁感应强度的影响是一个很重要的问题,如何选择气隙,至关重要,我们不妨通过一个具体例子来作进一步的说明。
发表于 06-12 10:51
•1.3w次阅读
本文首先介绍了磁感应强度的概念与定义的方法,其次介绍了磁感应强度计算公式,最后介绍了测量磁感应强度的九种方法。
发表于 05-11 15:02
•3.5w次阅读
当通电导线与磁场方向垂直时,通电导线所受的安培力F跟电流I和导线长度L的乘积IL的比值叫做磁感应强度。
发表于 01-29 13:55
•1.1w次阅读
磁感应强度是指描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中
发表于 01-29 13:58
•5.3w次阅读
的基本物理量被称为磁感应强度B,而另一辅助量却被称为磁场强度H,名实不符,容易混淆。通常所谓磁场,均指的是B。
发表于 01-29 14:00
•2.2w次阅读
磁感应强度B是描述磁场强弱的一种矢量,单位叫特斯拉,符号为T,磁场中某点的磁感应强度方向就是置于该点的磁针N极的指向,大小可用垂直于磁场方向
发表于 02-16 22:20
•2.9w次阅读
励磁电流和磁感应强度之间存在着一定的关系。具体来说,励磁电流的大小会影响磁场的强度,从而影响磁感应强度的大小。在一定条件下,磁感应强度与励磁
发表于 03-27 15:01
•9889次阅读
磁学量常用单位换算 、磁场强度单位和磁感应强度单位转换。 磁场单位 Oe(奥斯特),A/m,T(特斯拉)三种. 1T=1000mT 1mT=10Gs 1Gs=79.6A/m 1T(特斯拉)=10000Gs(高斯)=1Wb/M2
发表于 07-25 14:41
•6815次阅读
数叫作磁通。用Φ表示,单位为韦伯(Wb),工程上的单位是麦克斯韦(Mx)。 3、磁感应强度 磁感应强度是描述磁场强弱和方向的物理量,常用符号B表示,单位为特斯拉,简称特(T)。工程上的
发表于 09-26 10:53
•1w次阅读
磁感应强度描述磁场强弱和方向的物理量,是矢量,常用符号B表示,国际通用单位为特斯拉(符号为T)。磁感应强度也被称为磁通量密度或磁通密度。在物理学中磁
发表于 10-10 16:19
•2813次阅读
磁感应强度和磁通是电磁学中的两个基本概念,它们在电磁场理论中扮演着重要的角色。 一、磁感应强度 定义 磁感应强度(Magnetic Fiel
发表于 08-21 10:57
•255次阅读
