边缘计算AI盒子的视频输入源,要求是RTSP或者GB28181,可以是固定点监控摄像头(枪机、球机等),也可以是移动摄像头,例如执法记录仪、智能安全帽、布控球等,但由于RTSP输入要求摄像头有固定IP,而4G/5G拨号的移动摄像头是无法提供固定IP的,因此,这种情况下,可以不要直接从移动摄像头里面取流,而是可以从smarteye server上转码输出RTSP然后提供给AI盒子使用,这样就拥有了固定IP。
AIoT万物智联,智能安全帽、智能头盔、头盔记录仪、执法记录仪、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载DVR/NVR、布控球、智能眼镜、智能手电、无人机4G补传系统等统一接入大型融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye。AIoT万物智联,智能安全帽生产厂家,执法记录仪生产厂家,智能安全帽、智能头盔、头盔记录仪、执法记录仪、智能视频分析/边缘计算AI盒子、车载视频监控/车载DVR/NVR、布控球、智能眼镜、智能手电、智能电子工牌、无人机4G补传系统等统一接入大型统一视频平台~融合通信可视指挥调度平台VMS/smarteye。
目前支持的AI智能算法、视频智能分析算法有哪些
发布时间: 2023-10-10 21:02:38
一、前端设备实现AI算法
主要是基于安卓的布控球实现,已有的算法包括:
1)人脸;2)车牌;3)是否佩戴安全帽;4)是否穿着工装;
可以支持定制开发 烟雾,火焰等智能识别算法。
双T卡,双屏显示,安卓系统AI智能布控球,内置人脸、车牌、安全帽识别、烟火识别、抽烟识别等多种AI识别算法,全方位保障工地安全,https://www.besovideo.com/detail?t=2&i=1076
安霸4K机芯+高通骁龙625-安卓系统H.265 4G图传一体化应急布控球,内置小显示屏,可承载客户自有行业APP,
可选配支持人脸识别、车牌识别,是否佩戴安全帽识别,烟火检测等各类AI智能算法,与4G单兵执法仪、智能头盔安全帽、无人机4G图传等统一接入优视大型可视指挥调度平台VMS/SmartEye,有常规型(3KG重量)和超级轻便型(1KG重量)多个型号,有LINUX和安卓版本,
https://www.besovideo.com/product/detail?i=28
安卓布控球用户手册,https://www.besovideo.com/detail?t=1&i=165
可前端识别是否佩戴安全帽、人脸(紧急布控球-黑白名单)-车牌识别,入侵检测,烟火识别等视频智能识别算法的安卓4G布控球,无需消耗大量的流量传输实时视频到后端平台做算法比对,与4G单兵执法仪、智能头盔安全帽、无人机4G图传等统一接入大型可视指挥调度平台VMS/SmartEye,
智能布控球,AI前端识别是否佩戴安全帽,是否穿着工作服,https://v.douyin.com/d2YxJxU/
4G布控球人脸识别 https://v.douyin.com/JSN2GP2/
布控球发货, https://v.douyin.com/JAL3SSR/
布控球生产, https://v.douyin.com/JALs6VR/
二、边缘计算AI盒子实现算法,集成到smarteye平台
边缘计算AI智能盒子的视频源必须是固定点监控摄像头吗?
数据上报 | 人脸识别 | 人脸抓拍、人脸识别、人脸属性结果 |
车辆识别 | 机动车/非机动车机构化识别, 车辆颜色、 型号、车牌 | |
告警 | 警戒告警事件 | |
识别性能 | 人脸 | 抓拍率 = 99% |
抓拍误抓率 < 1% | ||
识别误识率: < 0.5% | ||
白名单识别通过率 > 99.5% | ||
最大底库: 30 万人像库 | ||
人体 | 抓拍率 = 95% | |
抓拍误抓率 < 1% | ||
机动车 | 抓拍率 = 90% | |
抓拍误抓率 < 1% | ||
车牌 | 抓拍率 = 95% | |
抓拍误抓率 < 1% | ||
识别率= 95% | ||
硬件参数 | CPU | 四核 Cortex A53 支持 NEON 加速 集成 FPU |
NPU | 30TOPs@INT4 算力 支持 CNN、RCNN 等 | |
RAM | 8GB DDR4 | |
ROM | 8GB EMMC 5.1 | |
DSP | 800MHZ VDSP | |
软件系统 | Linux 系统 | |
视频编码 |
H.264/H.265 支持 I/P/B 顿,最大编码能力 3840*2160@60fps,支持 QP CU map/IPCM CU/skip CU 编 码模式, 输出码率最高 200Mbps,支持 8 路 1080P 视频编 码能力 |
视频解码 |
H.264/H.265 最大解码码率300Mbps,最大解码能力 4K@60fps, 支持 I/P/B 顿解码,最高支持 16 个参考顿, 支持 YUV 数据输出,支持 16 路 1080P 视频流解码 |
内置安全模块 | 支持安全启动 | |
加密算法 | 硬件实现 AES/DES/3DES 加密算法 | |
安全类型 | 硬件实现 SHA-1 / SHA-224 / SHA-256 | |
视频 | 支持 HDMI 2.0b 输出 | |
音频 | 支持一路音频 MIC 支持外接 Audio Codec | |
网络 | 支持 2 路千兆以太网 RJ45 接口 |
三、在服务器侧做算法
AI
87文章
30348浏览量
268602 -
RTSP
13浏览量
12128 -
边缘计算
22文章
3071浏览量
48708
