Oracle数据库故障:
机房异常断电后,Oracle数据库启库报错:“system01.dbf需要更多的恢复来保持一致性,数据库无法打开”。数据库没有备份,归档日志不连续。用户方提供了Oracle数据库的在线文件,需要恢复zxfg用户的数据。
Oracle数据库恢复方案:
检测数据库故障;尝试挂起并修复数据库;解析数据文件。
Oracle数据库数据恢复过程:
1、利用DBV命令检测数据文件的完整性。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
分析发现SYSAUX01.DBF文件的数据块(Data)和索引页(Index)都有几十页检测失败,说明SYSAUX01.DBF存在坏块,其他文件检测完整。
2、本地挂起数据库并尝试修复数据库。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
起库报ORA-01110错误,System01.dbf需要更多一致性恢复。使用recover database命令,利用在线日志做介质恢复。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
由于数据库的控制文件已被修改,需要使用控制文件恢复数据库。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
由于恢复数据库需要某天的归档日志,但是归档日志丢失,只能使用cancel参数进行不完全恢复。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
3、执行alter database open命令,打开数据库。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
4、查询实例状态,数据库报ora_00600错误。进行其他查询,部分查询正常,部分查询报错,且都是报ora_00600错误。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
5、查看警告日志,追踪文件查看内部错误代码;
警告日志部分内容:ORA-00600: internal error code, arguments: [13013], [5001], [267], [8456009], [5], [8456009], [17], [], [], [], [], []
Non-fatal internal error happenned while SMON was doing logging scn->time mapping.
6、尝试用expdp/exp工具导出数据库。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
expdp导出数据库报错,和上面的查询报同样的错误。数据库导出失败。尝试使用exp导出数据库,但是报同样的错误,甚至一些查询都无法进行,导出数据库失败。因此数据库的恢复已不可能。
7、使用北亚企安自主研发的DBF解析工具获取数据。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
8、迁移对象到数据库中。创建数据库,在数据库中创建用户,为用户分配表空间,解锁用户并授权。将解析到的用户对象迁移到数据库中。
9、使用toad for oracle工具验证数据。
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
10、使用exp或者expdp导出zxfg用户下的所有对象。本案例使用exp导出数据。
命令如下:exp system/abc file=C:testdumpzxfg.dmp log=C:testdumpzxfg.log owner=zxfg
北亚企安数据恢复—Oracle数据恢复
11、查看导出的dmp文件及导出的日志,确保导出文件没有问题。
12、用户导入数据,查看导入数据的完整性。经过检测,用户方确认恢复数据完整有效,认可数据恢复结果。
数据恢复
10文章
511浏览量
17259 -
数据库
7文章
3718浏览量
64083 -
Oracle
2文章
283浏览量
35060
