双向可控硅(Triac)是一种四层三端半导体器件,它结合了两个反向并联的晶闸管(SCR)的特性,因此可以在正向和反向电压下导通。双向可控硅广泛应用于交流电路中,如调光器、电机控制、电源开关等。
一、双向可控硅的结构和工作原理
二、测量前的准备
- 工具准备 :万用表、绝缘手套、防静电手环。
- 安全措施 :确保测量环境安全,避免触电。
三、测量方法
1. 外观检查
- 检查引脚 :确保引脚没有弯曲或断裂。
- 检查封装 :检查封装是否完好,没有裂纹或破损。
2. 引脚识别
- 使用万用表 :将万用表设置为二极管测试模式,用红笔接触一个引脚,黑笔接触另一个引脚,测量正向电压。
- 确定主端子 :通常,两个主端子之间的正向电压较低,而与门极之间的正向电压较高。
3. 正向特性测试
- 测试正向导通 :
- 将万用表设置为二极管测试模式。
- 将红笔接触一个主端子,黑笔接触另一个主端子。
- 应有正向电压读数,通常在0.6V至1.5V之间。
- 测试正向阻断 :
- 将万用表设置为二极管测试模式。
- 反向电压应非常高,接近无穷大。
4. 反向特性测试
- 测试反向导通 :
- 将万用表设置为二极管测试模式。
- 反向电压应非常高,接近无穷大。
- 测试反向阻断 :
- 将万用表设置为二极管测试模式。
5. 门极触发测试
- 测试门极触发 :
- 将万用表设置为二极管测试模式。
- 将红笔接触门极,黑笔接触任一主端子。
- 施加小电压(如5V)到门极,应看到主端子间的电压降低,表明双向可控硅导通。
- 测试门极关断 :
- 移除门极电压。
- 主端子间的电压应恢复到高阻抗状态。
6. 温度影响测试
- 测试温度对特性的影响 :
- 在不同温度下重复上述测试,观察特性变化。
四、故障诊断
- 短路 :如果双向可控硅短路,主端子间的电压将非常低。
- 开路 :如果双向可控硅开路,主端子间的电压将非常高。
- 门极失效 :如果门极不能触发双向可控硅导通,可能是门极损坏。
五、维修和替换
- 更换 :如果双向可控硅损坏,应更换相同型号的器件。
- 维修 :在某些情况下,可以尝试修复损坏的引脚或封装。
六、总结
测量双向可控硅的好坏需要仔细的测试和分析。通过上述方法,可以有效地确定双向可控硅是否正常工作。在实际操作中,应遵循安全规程,确保测量过程的准确性和安全性。
举报投诉
万用表
88文章
2089浏览量
128762 -
晶闸管
35文章
1107浏览量
77645 -
双向可控硅
10文章
132浏览量
26599 -
半导体器件
12文章
773浏览量
32348
单向可控硅和双向可控硅的作用和测量方法
任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向
发表于 09-27 18:58
单向可控硅和双向可控硅的区别和特点
器件一、指代不同1、双向可控硅:是在普通可控硅的基础上发展而成的,不仅能代替两只反极性并联的可控硅,而且仅需一个触发电路,是比较理想的交流百开关器件。2、单向
发表于 05-08 10:39
双向可控硅使用准则_触发电路_工作原理图_双向可控硅测量好坏
本文以双向可控硅为中心而进行展开,主要描述了双向可控硅的使用准则,触发电路、双向可控硅的工作原理
发表于 12-15 12:30
•4.2w次阅读
可控硅怎么测量好坏
可控硅的性能可以通过多种测量方法来衡量,包括电容、电阻、电流、电压、功率、频率等。其中,电容和电阻是可控硅性能最重要的测量指标,它们可以反映可控硅
发表于 02-23 16:19
•1.7w次阅读
可控硅怎么测量好坏?
可控硅怎么测量好坏? 可控硅是一种应用广泛的电子元件,它具有可以控制电流的特性,被广泛应用于控制电压和电流的场合。因此,它的可靠性与稳定性非常重要。在使用
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分?
可控硅如何测量好坏?单向与双向怎么区分? 可控硅是一种用于电力控制的器件,可用于电流和电压的调节。它具有单向和
双向可控硅怎么测量好坏 双向可控硅的故障分析
双向可控硅(SCR,Silicon Controlled Rectifier)是一种半导体器件,具有单向导电性,常用于交流电路中进行功率控制。在测量双向
怎样测量可控硅模块的好坏
测量可控硅模块的好坏是一项重要的工作,它可以帮助我们判断可控硅模块是否能够正常工作,以及是否存在故障。 一、可控硅模块的基本知识
