在特定的工作环境下, 突然增大的脉冲峰值电流会使小功率电源无法正常工作,直接选用大功率电源会增加成本,这大大增加了电源选型的难度。对此,金升阳推出AC/DC机壳电源LMF600-20BxxP3系列,功率600W,350%峰值功率,一款高效率、高可靠的高性价比电源产品。
产品优势
01小体积:203.10x101.60x40.60mm
02高瞬态功率:350%峰值功率(2100W,可持续5S)
03高效率:效率高达90%
04宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
05高可靠性
传导/辐射骚扰满足CLASS B;静电放电±8KV/Air±15KV
4000VAC高隔离耐压
符合IEC/EN/UL62368、60335/61558,GB4943等认证标准
五年质保
产品应用
本产品适合在自然空冷却环境中使用,如在密闭环境中使用请咨询我司FAE。
产品特点
输入电压范围:80-277VAC/110-390VDC
交直流两用(同一端子输入电压)
工作温度范围:-40°C to +85°C
高效率、主动式PFC、DC_OK功能、远端补偿功能
350%峰值功率
输出短路、过流、过压、过温保护
满足5000m海拔应用
满足UL/EN/IEC62368、EN60335、EN61558等认证标准
大功率电源
24浏览量
8495 -
金升阳
8文章
208浏览量
60228 -
机壳电源
2浏览量
968
原文标题:600W 350%峰值功率AC/DC机壳电源——LMF600-20BxxP3系列
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
