各深度学习框架之间性能差异比较分析
8g3K_AI_Thinker 2017-12-06 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
深度学习框架哪家强:TensorFlow?Caffe?MXNet?Keras?PyTorch?对于这几大框架在运行各项深度任务时的性能差异如何,各位读者不免会有所好奇。
微软数据科学家Ilia Karmanov最新测试的结果显示,亚马逊MXNet在CNN、RNN与NLP情感分析任务上性能强劲,而TensorFlow仅擅长于特征提取。
项目内的测试代码并非专门为深度学习性能而编写,目的仅在于简单比较一下各框架之间的性能差异。
以下为该项目详情。
我们做这个榜单的初衷是为了好玩,所以省略了很多重要部分的比较。比如:帮助和支持,自定义图层(可以创建一个胶囊网络吗?),数据加载器,调试,不同的平台支持,分布式训练等等。
我们不确定是否能对框架的整体性能提出任何建议,因为本项目主要还是在演示如何在不同的框架中创建相同的神经网络
例如,使用Caffe2在Python中创建CNN,然后在Julia中使用KNet复制这个网络,或者也可以在PyTorch中尝试创建一个RNN并在Tensorflow中复制它。你可以在Chainer中进行一些特征提取,然后在CNTK中复制这个操作。
因为Microsoft Azure深度学习虚拟机NC6上的框架已经更新到了最新版本,所以notebooks代码选择在上面运行,仅占用了显卡Nvidia K80 GPU一半的性能。
测试目标
创建深度学习框架的Rosetta Stone(译者注:一个非常好用的外语学习软件),使数据科学家能够轻松地将他们的专业知识从一个框架转移到另一个框架(通过翻译,而不是从头开始学习)。另外,是为了更加透明地在模型训练时间和默认选项方面进行比较。
许多在线教程使用非常低级别的API,虽然这些API非常详细,但对于大多数用例来说,并没有多大意义,因为大多数时候有更高级别的帮助程序可用。在这里,我们直接忽略冲突的默认值的条件下,尝试采用最高级别的API,以便在框架之间进行更容易的比较。
下面的结果将证明,一旦使用更高级的API,代码结构变得非常相似,并且可以粗略地表示为:
加载数据; x_train,x_test,y_train,y_test = cifar_for_library(channel_first =?,one_hot =?)
生成CNN / RNN网络结构(通常在最后一层上不激活)
指定损失函数(交叉熵与softmax是一起指定的),优化器并初始化网络权重+会话
用mini-batch的方式来训练训练集并使用自定义迭代器(所有框架都使用公共的数据库)
在测试集的mini-batch上面进行预测
计算准确率
本质上,我们是在比较一系列确定性的数学运算(尽管是随机初始化),所以比较跨框架的准确性就是没有意义了。相反,它会提示我们去检查想要的匹配(?),以确保我们正在比较的是相同的模型架构。
测试结果
在CIFAR-10数据集上训练CNN(VGG类型)网络
性能对比- 图像识别
该模型的输入是标准的CIFAR-10数据集,包含五万个训练图像和一万个测试图像,均匀分布在10个类别中。每个32×32像素的图像转化为张量的形式(3,32,32),像素值从0-255归一化到0-1。 例如:汽车图像的相关参数y=(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0),其标签是= [飞机,汽车,鸟,猫,鹿,狗,青蛙,马,船 ,卡车]
在IMDB数据集上训练RNN(GRU,门控循环单元)
性能对比 - 自然语言处理(情感分析)
这个模型的输入是标准的IMDB电影评论数据集,包含两万五千个训练评论和两万五千个测试评论,统一分为2个等级(正面/负面)。 下载的评论已经是单词索引的张量形式,例如 (如果你喜欢像南方公园这样的成人喜剧漫画)将被表示为(1 2 3 4 5 6 3 7 8)。
遵循Keras框架的处理方法,其中起始字符被设置为1,词汇外(使用3万大小的词汇库)被表示为2,因此词索引从3开始。通过零填充/截断的方式,把每条评论都固定到150个字。
在可能的情况下,我会尝试使用cudnn的方式来优化RNN(由CUDNN = True开关来控制),因为我们有一个可以轻易降低到CuDNN水平的简单的RNN。例如,对于CNTK,我们使用optimized_rnnstack而不是Recurrence(LSTM())函数。 虽然它不太灵活,但是速度要快得多。
例如,对于CNTK,我们不能再使用类似层归一化的更复杂的变量。在PyTorch中,这是默认启用的。但是对于MXNet,我无法找到这样的RNN函数,而是使用稍慢的Fused RNN函数。
Keras最近刚得到了cudnn的支持,但是只有Tensorflow后端可以使用(而不是CNTK后端)。 Tensorflow有许多RNN变种,其中包括他们自己定制的内核。这里有一个很好的基准,我将尝试更新使用CudnnLSTM的样例而不是当前的方法。
注:CNTK框架是支持动态轴,这意味着我们不需要将输入填充到150个字,就可以按原样输入,但是由于我找不到与其他框架做到这一点的方法,所以我还是采用填充的方法。这样对CNTK框架有点不公平,因为会低估了它的能力。
分类模型创建大小为(150x125)的嵌入矩阵,然后采用100个门控循环单元,并将最终输出(不是输出序列也不是隐藏状态)作为输出。
ResNet-50(特征提取)推断性能对比
加载一个预训练好的ResNet50模型并在avg_pooling结束后变成(7,7)向量处截断,输出一个2048维的向量。在这里可以插入一个softmax层或其它的分类器,例如用激励树来实现迁移学习。此处,在CPU和GPU上向avg_pool层进行前向传递的时间均计算在内。
我从中学到了什么?
关于CNN
以下提供了一些我在看到github上面提出的问题后比较跨框架的测试准确率时的一些见解。
1. 上面的例子(Keras除外),为了便于比较,尝试使用相同级别的API,因此都使用相同的生成器函数。 对于MXNet和CNTK,我尝试了一个更高级别的API,在这里我使用了框架的训练生成器函数。在这个例子中,速度的提高是微不足道的,因为整个数据集都是作为NumPy数组加载到RAM中的,而且在处理的时候每个迭代的数据都是随机的。我怀疑框架的生成器是异步执行随机的。
奇怪的是,框架的随机操作似乎是在一个批次层次上而不是在一个观察层次上进行的,因此会略微降低测试精度(至少在10个迭代之后)。 对于我们会进行的输入输出活动以及可能在运行中进行预处理和数据增强的情况,自定义的生成器将对性能产生更大的影响。
2.让CuDNN自动调整/穷举搜索参数(能选择最有效的CNN算法来固定图像的大小)能在性能上带来一个巨大的提升。Chainer,Caffe2,PyTorch和Theano这四个框架都必须手动启动它。CNTK,MXNet和Tensorflow三个框架是默认启用CuDNN的。
贾扬清提到了cudnnGet (默认)和cudnnFind之间性能的提升。然而,其在TitanX GPU上的差异小得多。
现在看来,在K80 +上采用的新的cudnn使其性能差异问题更为突出。由于在目标检测各种图像大小的组合上运行cudnnFind会出现较大的性能下降,所以穷举搜索算法应该是不能在目标检测的任务上使用了。
3.使用Keras时,选择与后端框架相匹配的[NCHW]排序很重要。CNTK是channels first,我曾经在Keras上错误的配置为channels last。这样就必须在每一个batch上改变它的顺序,同时会造成性能严重的下降。通常,[NHWC]是大多数框架的默认设置(如Tensorflow),[NCHW]是在NVIDIA GPU上使用cuDNN训练时可以使用的最佳顺序。
4.Tensorflow,PyTorch,Caffe2和Theano四个框架都需要一个提供给dropout层的布尔值来指示我们是否训练,因为这对在测试集上的准确率有很大的影响,72 vs 77%。因此,在这种情况下不应该使用Dropout来测试。
5.使用Tensorflow框架时需要两个改变:通过启用TF_ENABLE_WINOGRAD_NONFUSED,同时还改变提供给channel first而不是channel last的维度(data_format ='channels_first')。对卷积操作启用WINOGRAD,自然而然的就将keras变成改成以TF作为后端。
6.Softmax层通常与cross_entropy_loss()函数一起用于大部分的功能,你需要检查一下你是否要激活最终的全连接层,以节省使用两次的时间。
7.不同框架的内核初始化器可能会有所不同,并且会对准确性有±1%的影响。我尽可能统一地指定xavier / glorot,而不要太冗长的内核初始化。
8.为了SGD-momentum中momentum类型的实现,我不得不关闭unit_gain。因为它在CNTK框架上是默认关闭,以此来跟其他框架的实现保持一致。
9.Caffe2对网络的第一层(no_gradient_to_input = 1)进行了额外的优化,可以通过不计算输入的梯度产生了一个比较小的速度提升。Tensorflow和MXNet可能已经默认启用了此功能。 计算这个梯度对于研究和像deep-dream的网络是有用的。
10.在max-pooling之后使用ReLU激活意味着你在减少维度之后才执行一个计算,从而能够减少几秒钟。这可以使采用MXNet框架的运行时间缩短3秒。
11.一些可能有用的额外检查:
是否指定的内核(3)变成了对称元组(3,3)或1维卷积(3,1)?
步长(最大池化中的)是否是默认为(1,1)或等于内核(Keras这样做的)?
默认填充通常是off(0,0)或valid,但检查一下它不是on/'same'是很有用的
卷积层上默认的激活是否是'None'或'ReLu'的
Bias值的初始化可能不能(有时是没有bias值)
梯度的下降和无穷大的值或 NaNs的处理可能因框架不同而不同
有些框架支持稀疏的标签,而不是one-hot编码类型的(例如我使用的Tensorflow有f.nn.sparse_softmax_cross_entropy_with_logits函数)
数据类型的假设可能是不同的-例如,我曾经试着用float32和int32类型来初始化X和Y。但是在torch中Y需要double类型(是为了可以使用在torch.LongTensor(y).cuda函数中)的数据
如果框架有一个稍微低级一点的API,请确保在测试过程中不要通过设置training= False来计算梯度。
12.据说安装支持python3.5版本的Caffe2有点困难。因此我这里分享了一个脚本
关于RNN
1. 大多数框架(例如Tensorflow)上,都有多个RNN实现/内核; 一旦降低到cudnn LSTM / GRU级别,执行速度是最快的。但是,这种实现不太灵活(例如,可能希望层归一化),并且接下来如果在CPU上运行推理可能会出现问题。
2.在cuDNN这个层面,大部分框架的运行时间是非常相似的。这个Nvidia的博客文章写到过几个有趣的用于循环神经网络cuDNN优化的方法,例如,融合 - “将许多小矩阵的计算结合为大矩阵的计算,并尽可能地对计算进行流式处理,增加与内存I / O计算的比率,从而在GPU上获得更好的性能。”
  • 亚马逊
  • 深度学习
  • tensorflow
原文标题:深度学习框架哪家强?TensorFlow擅长推断特征提取,MXNet称霸CNN、RNN和情感分析
文章出处:【微信号:AI_Thinker,微信公众号:人工智能头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    人工智能-Python深度学习进阶与应用技术:工程师高培解读
    深度学习进阶的技术路线图,来分析解读一下从基础原理到前沿应用的多个关键节点。一、从基础到进阶:构建深度学习的完整认知
    的头像 发表于 04-21 11:01 329次阅读
    人工智能-Python<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>进阶与应用技术:工程师高培解读
    导热凝胶 vs 导热硅脂:性能差异与替代趋势
    导热凝胶与导热硅脂在导热性能、施工方式、寿命及稳定性上存在显著差异。本文对比两者特点,分析导热凝胶在汽车电子、5G通信等领域的替代趋势,帮助您选择更适合的散热解决方案。
    的头像 发表于 04-04 00:24 195次阅读
    导热凝胶 vs 导热硅脂:<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>差异</b>与替代趋势
    高速比较器 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南
    高速比较器 ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553 深度剖析与应用指南 在高速电子设计领域,比较器是不可或缺的关键组件。今天,我们聚焦于 Analog Devices 公司推出的单电源
    的头像 发表于 01-07 15:10 728次阅读
    穿孔机顶头检测仪 机器视觉深度学习
    ,能适用恶劣工况,在粉尘、高温、氧化皮等恶劣环境中均可正常工作。 测量原理 利用顶头与周围的物质(水、空气、导盘等)红外辐射能量的差异,用热成像相机拍摄出清晰的图片,再通过深度学习短时间内深度
    发表于 12-22 14:33
    【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
    累计5000+分钟内容 二、课程优势 技术壁垒构建: 形成\"视觉算法+运动控制+深度学习\"的复合技术栈,建立差异化竞争优势 项目落地能力: 掌握从需求分析→方案设计→硬件选型
    发表于 12-04 09:28
    【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课程(11大系列课程,共5000+分钟)
    发表于 12-03 13:50
    如何深度学习机器视觉的应用场景
    检测应用 微细缺陷识别:检测肉眼难以发现的微小缺陷和异常 纹理分析:对材料表面纹理进行智能分析和缺陷识别 3D表面重建:通过深度学习进行高精度3D建模和检测 电子行业应用 PCB板复杂
    的头像 发表于 11-27 10:19 336次阅读
    2极电机和4极电机之间差异
    电机作为现代工业的核心动力设备,其性能差异直接影响机械系统的运行效率与能耗表现。2极电机与4极电机的本质区别在于磁极对数设计,这种结构性差异引发了转速、扭矩、效率及应用场景的显著分化。从空调压缩机到
    的头像 发表于 11-13 07:35 2699次阅读
    【新启航】深度学习在玻璃晶圆 TTV 厚度数据智能分析中的应用
    。随着深度学习在数据处理领域展现出强大能力,将其应用于玻璃晶圆 TTV 厚度数据智能分析,有助于实现高精度、高效率的质量检测与工艺优化,为行业发展提供新动能。
    的头像 发表于 10-11 13:32 797次阅读
    【新启航】<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>在玻璃晶圆 TTV 厚度数据智能<b class='flag-5'>分析</b>中的应用
    深度学习对工业物联网有哪些帮助
    、实施路径三个维度展开分析: 一、深度学习如何突破工业物联网的技术瓶颈? 1. 非结构化数据处理:解锁“沉睡数据”价值 传统困境 :工业物联网中70%以上的数据为非结构化数据(如设备振动波形、红外图像、日志文本),传统方法难以
    的头像 发表于 08-20 14:56 1213次阅读
    自动驾驶中Transformer大模型会取代深度学习吗?
    [首发于智驾最前沿微信公众号]近年来,随着ChatGPT、Claude、文心一言等大语言模型在生成文本、对话交互等领域的惊艳表现,“Transformer架构是否正在取代传统深度学习”这一话题一直被
    的头像 发表于 08-13 09:15 4367次阅读
    自动驾驶中Transformer大模型会取代<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>学习</b>吗?
    毫米之间定成败:PCB背钻深度设计与生产如何精准把控
    ,比如说蚀刻背钻,增加工艺难度。 同一区域的背钻深度不宜差异过大,减少钻机频繁调整参数的误差。尽量避免背钻种类过多。比如同一个区域,有DRL1-3和DRL1-5的背钻,通过优化设计增加裕量,能否全部按
    发表于 07-28 14:20
    如何在Ray分布式计算框架下集成NVIDIA Nsight Systems进行GPU性能分析
    在大语言模型的强化学习训练过程中,GPU 性能优化至关重要。随着模型规模不断扩大,如何高效地分析和优化 GPU 性能成为开发者面临的主要挑战之一。
    的头像 发表于 07-23 10:34 2568次阅读
    如何在Ray分布式计算<b class='flag-5'>框架</b>下集成NVIDIA Nsight Systems进行GPU<b class='flag-5'>性能</b><b class='flag-5'>分析</b>
    RK3128 Android 7.1 进入深度休眠流程分析
    RK3128 Android 7.1 进入深度休眠流程分析RK3128是瑞芯微电子推出的一款低功耗四核Cortex-A7处理器,运行Android 7.1系统时进入深度休眠(Deep Sleep
    发表于 07-22 10:45
    存储示波器的存储深度对信号分析有什么影响?
    内存)。 偶发信号:存储深度≥10Mpts(分段存储,如1000段×10μs)。 通过合理设置存储深度,可确保信号的时域完整性、频域精度和触发稳定性,优化示波器在高频、低频及偶发信号分析中的
    发表于 05-27 14:39
