作者:京东科技 刘恩浩
一、背景
基于K8s集群的私有化交付方案中,日志收集采用了ilogtail+logstash+kafka+es方案,其中ilogtail负责日志收集,logstash负责对数据转换,kafka负责对日志传递中的消峰进而减少es的写入压力,es用来保存日志数据。在私有化交付中本方案中涉及的中间件一般需要单独部署,但是在京东内网环境的部署考虑到kafka和es的高可用,则不推荐采用单独部署的方案。
二、新方案实践
1.新方案简介
在京东内网环境部署K8S并收集日志, kafka+es的替代方案考虑使用JMQ+JES,由于JMQ的底层是基于kafaka、JES的底层基于ES,所以该替换方案理论上是可行的
2.主要架构
数据流向大致如下
应用日志 -> ilogtail -> JMQ -> logstash -> JES
3.如何使用
核心改造点汇总
ilogtail nameservers配置
增加解析JMQ域名的nameserver(京东云主机上无法直接解析.local域名)
spec: spec: dnsPolicy: "None" dnsConfig: nameservers: - x.x.x.x # 可以解析jmq域名的nameserver
ilogtail flushers配置
调整发送到JMQ到配置
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: ilogtail-user-cm namespace: elastic-system data: app_stdout.yaml: | flushers: - Type: flusher_stdout OnlyStdout: true - Type: flusher_kafka_v2 Brokers: - nameserver.jmq.jd.local:80 # jmq元数据地址 Topic: ai-middle-k8s-log-prod # jmq topic ClientID: ai4middle4log # Kafka的用户ID(识别客户端并设置其唯一性),对应jmq的Group名称,重要‼️ (https://ilogtail.gitbook.io/ilogtail-docs/plugins/input/service-kafka#cai-ji-pei-zhi-v2)
logstash kafka&es配置
apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: logstash-config namespace: elastic-system labels: elastic-app: logstash data: logstash.conf: |- input { kafka { bootstrap_servers => ["nameserver.jmq.jd.local:80"] #jmq的元数据地址 group_id => "ai4middle4log" # jmq的Group的名称 client_id => "ai4middle4log" # jmq的Group的名称,即jmq的省略了kafka中的client_id概念,用Group名称代替 consumer_threads => 2 decorate_events => true topics => ["ai-middle-k8s-log-prod"] # jmp的topic auto_offset_reset => "latest" codec => json { charset => "UTF-8" } } } output { elasticsearch { hosts => ["http://x.x.x.x:40000","http://x.x.x.x:40000","http://x.x.x.x:40000"] # es地址 index => "%{[@metadata][kafka][topic]}-%{+YYYY-MM-dd}" # 索引规则 user => "XXXXXX" #jes的用户名 password => "xxxxx" #jes的密码 ssl => "false" ssl_certificate_verification => "false" } }
ilogtail 的配置如下
# ilogtail-daemonset.yaml apiVersion: apps/v1 kind: DaemonSet metadata: name: ilogtail-ds namespace: elastic-system labels: k8s-app: logtail-ds spec: selector: matchLabels: k8s-app: logtail-ds template: metadata: labels: k8s-app: logtail-ds spec: dnsPolicy: "None" dnsConfig: nameservers: - x.x.x.x # (京东云主机上)可以解析jmq域名的nameserver tolerations: - operator: Exists # deploy on all nodes containers: - name: logtail env: - name: ALIYUN_LOG_ENV_TAGS # add log tags from env value: _node_name_|_node_ip_ - name: _node_name_ valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: spec.nodeName - name: _node_ip_ valueFrom: fieldRef: apiVersion: v1 fieldPath: status.hostIP - name: cpu_usage_limit # iLogtail's self monitor cpu limit value: "1" - name: mem_usage_limit # iLogtail's self monitor mem limit value: "512" image: dockerhub.ai.jd.local/ai-middleware/ilogtail-community-edition/ilogtail:1.3.1 imagePullPolicy: IfNotPresent resources: limits: cpu: 1000m memory: 1Gi requests: cpu: 400m memory: 384Mi volumeMounts: - mountPath: /var/run # for container runtime socket name: run - mountPath: /logtail_host # for log access on the node mountPropagation: HostToContainer name: root readOnly: true - mountPath: /usr/local/ilogtail/checkpoint # for checkpoint between container restart name: checkpoint - mountPath: /usr/local/ilogtail/user_yaml_config.d # mount config dir name: user-config readOnly: true - mountPath: /usr/local/ilogtail/apsara_log_conf.json name: apsara-log-config readOnly: true subPath: apsara_log_conf.json dnsPolicy: ClusterFirst hostNetwork: true volumes: - hostPath: path: /var/run type: Directory name: run - hostPath: path: / type: Directory name: root - hostPath: path: /etc/ilogtail-ilogtail-ds/checkpoint type: DirectoryOrCreate name: checkpoint - configMap: defaultMode: 420 name: ilogtail-user-cm name: user-config - configMap: defaultMode: 420 name: ilogtail-apsara-log-config-cm name: apsara-log-config
# ilogtail-user-configmap.yaml apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: ilogtail-user-cm namespace: elastic-system data: app_stdout.yaml: | enable: true inputs: - Type: service_docker_stdout Stderr: true Stdout: true K8sNamespaceRegex: ai-train ExternalK8sLabelTag: platform/resource-name: k8s_label_resource-name platform/task-identify: k8s_label_task-identify task-id: k8s_label_task-id run-id: k8s_label_run-id request-id: k8s_label_request-id processors: - Type: processor_rename SourceKeys: - k8s_label_resource-name - k8s_label_task-identify - k8s_label_task-id - k8s_label_run-id - k8s_label_request-id - _namespace_ - _image_name_ - _pod_uid_ - _pod_name_ - _container_name_ - _container_ip_ - __path__ - _source_ DestKeys: - resource_name - task_identify - task_id - run_id - request_id - namespace - image_name - pod_uid - pod_name - container_name - container_ip - path - source flushers: - Type: flusher_stdout OnlyStdout: true - Type: flusher_kafka_v2 Brokers: - nameserver.jmq.jd.local:80 # jmq元数据地址 Topic: ai-middle-k8s-log-prod # jmq topic ClientID: ai4middle4log # Kafka的用户ID(识别客户端并设置其唯一性),对应jmq的Group名称,重要‼️ (https://ilogtail.gitbook.io/ilogtail-docs/plugins/input/service-kafka#cai-ji-pei-zhi-v2) app_file_log.yaml: | enable: true inputs: - Type: file_log LogPath: /export/Logs/ai-dt-algorithm-tools FilePattern: "*.log" ContainerInfo: K8sNamespaceRegex: ai-train ExternalK8sLabelTag: platform/resource-name: k8s_label_resource-name platform/task-identify: k8s_label_task-identify task-id: k8s_label_task-id run-id: k8s_label_run-id request-id: k8s_label_request-id processors: - Type: processor_add_fields Fields: source: file - Type: processor_rename SourceKeys: - __tag__:k8s_label_resource-name - __tag__:k8s_label_task-identify - __tag__:k8s_label_task-id - __tag__:k8s_label_run-id - __tag__:k8s_label_request-id - __tag__:_namespace_ - __tag__:_image_name_ - __tag__:_pod_uid_ - __tag__:_pod_name_ - __tag__:_container_name_ - __tag__:_container_ip_ - __tag__:__path__ DestKeys: - resource_name - task_identify - task_id - run_id - request_id - namespace - image_name - pod_uid - pod_name - container_name - container_ip - path flushers: - Type: flusher_stdout OnlyStdout: true - Type: flusher_kafka_v2 Brokers: - nameserver.jmq.jd.local:80 Topic: ai-middle-k8s-log-prod ClientID: ai4middle4log
logstash 的配置如下
# logstash-configmap.yaml --- apiVersion: v1 kind: ConfigMap metadata: name: logstash-config namespace: elastic-system labels: elastic-app: logstash data: logstash.conf: |- input { kafka { bootstrap_servers => ["nameserver.jmq.jd.local:80"] #jmq的元数据地址 #group_id => "services" group_id => "ai4middle4log" # jmq的Group的名称 client_id => "ai4middle4log" # jmq的Group的名称,即jmq的省略了kafka中的client_id概念,用Group名称代替 consumer_threads => 2 decorate_events => true #topics_pattern => ".*" topics => ["ai-middle-k8s-log-prod"] # jmp的topic auto_offset_reset => "latest" codec => json { charset => "UTF-8" } } } filter { ruby { code => "event.set('index_date', event.get('@timestamp').time.localtime + 8*60*60)" } ruby { code => "event.set('message',event.get('contents'))" } #ruby { # code => "event.set('@timestamp',event.get('time').time.localtime)" #} mutate { remove_field => ["contents"] convert => ["index_date", "string"] #convert => ["@timestamp", "string"] gsub => ["index_date", "T.*Z",""] #gsub => ["@timestamp", "T.*Z",""] } } output { elasticsearch { #hosts => ["https://ai-middle-cluster-es-http:9200"] hosts => ["http://x.x.x.x:40000","http://x.x.x.x:40000","http://x.x.x.x:40000"] # es地址 index => "%{[@metadata][kafka][topic]}-%{+YYYY-MM-dd}" # 索引规则 user => "XXXXXX" #jes的用户名 password => "xxxxx" #jes的密码 ssl => "false" ssl_certificate_verification => "false" #cacert => "/usr/share/logstash/cert/ca_logstash.cer" } stdout { codec => rubydebug } }
4.核心价值
在私有化部署的基础上通过简单改造实现了与京东内部中间件的完美融合,使得系统在高可用性上适应性更强、可用范围更广。
集群
84浏览量
17148
