坚果Pro 2怎么样?深度体验评测告诉你真实的答案
4Adf_zealertech 2017-12-06 16:31 次阅读
千机一面的手机圈被全面屏带起阵阵涟漪,但仍然逃不掉外观雷同,比拼营销和性价比的路子。而锤子的坚果 Pro 2 可以说是异军突起,以设计为第一驱动,辅以扎心软件。我们今天就来看看,设计胖人的背后,能不能撑起情怀的大旗。
坚果Pro 2 评测:--外观
坚果Pro 2 的外观在整个手机圈可是独树一帜。
正面是 18:9 的圆角屏幕,额头能看到的只有居中的镜头,听筒隐藏在了顶部的开口内,不仔细看还真看不见。是细长形状过度的。如同一片二月的柳叶。看上去非常整洁一体。真实听筒位置其实是在镜头左边这里,不在中间,这个开条是为了对称好看。我们听一下听筒的效果。跟正常听筒并无二致。
正常是看不见听筒积灰的。当然实际上还是会进灰的,可以用吸尘器或小毛刷清理。需要一些耐心。呼吸灯在左上角。不提供分色显示通知。
传感器隐藏在镜头的右边,就是圆形开口里面的几个小方块。
下巴上没有东西,跟额头对称设计的我们见多了。锤子上下都是 8.75mm,分毫不差。我专门调都调不出来,这是有多强迫症啊。
点亮屏幕,屏幕圆角跟机身也基本上呼应。边框到机身外差不多 2mm,还算精致。
背面处理的也很干净。最显眼的就是这个锤子 logo,其实也是指纹识别区域。
仔细看这个圈是比较大的。应该是玻璃盖板,纹理在玻璃下面透上来。锤子的形状是微微凸起的,有可能是雕刻或者是侵蚀之后周围打磨,留出来这一块。可以磨损不会脱落。周围通过一个圈跟玻璃背板衔接,同时解决了双玻璃拼装的问题。知乎还是鱼龙混杂的。
但是指纹过度不太明显,只是微微凹进去,所以不容易摸准。需要一段时间适应。周围不好识别,在中心才行。指纹识别模组是 fpc102x,识别的速度和准确率都没什么问题。体验还是 ok 的。
另外还有面部解锁。基于前置镜头来判断,是可以用平面人脸的模型来破解的。实测中按下电源键就可以完成解锁,体验还可以。跟我们之前说的小米 Note 3 基本一致,闭眼戴墨镜化妆都能解锁。面部信息改变或遮挡到一定阈值就不行了。另外小米在夜间全黑的环境下可以靠屏幕的光识别。坚果就不行,猜测是前置镜头的夜拍能力不够强大。
背面的双镜头是一大一小排列,其实只有单镜头成像,索尼 IMX 386 的 1200 万像素。便宜又好用。这个小的只判断景深,用于虚化。再旁边是双色温闪光灯。主镜头凸起,但是没有 OIS 光学防抖,是电子防抖。
前后的极简风格都非常到位,于是金属中框就加了一个细红线来点缀。思路是很完美的,但是实现上不那么如意。
边框本身是金属喷砂工艺,抗汗和指纹的能力都很强。但是衔接的过度是 CNC 切割的折线,这个折线还是很生硬的。你们听刮纸的声音。当然比一代好多了,只有这个细折线是这样。前后玻璃跟金属机身的衔接上也看不到保护圈,可能是用胶密封的。一定要注意防摔。磕碰之后,很容易就变成这样了。直角变形会导致着色层破损,漏出铝合金的原色。
另外这次细红线有点粗,已经是粗红渠了。很多人第一眼看见会认为金属中框能打开成两片,不够精致。副作用就是容易藏污纳垢。这个直角的沟槽容易刮脏东西进去。天线处也做了一样的挖槽衔接,一体性还不错。卡槽稍微细了一些,不过衔接也很好。千万小心不要给掰断了。
底部应该是争议最大的。麦克风,扬声器开口,Type-C,天线,细红线都堆在这里了,有些不简洁。而且扬声器很深,容易积灰。边框还是传统的 4 断点天线设计。顶部只有麦克风,没有红外线没有耳机孔,顶配有 NFC
机身厚度 7.5mm,重量 156g
机身一共 4 个按键,左边是闪念胶囊,右边是音量和电源。圆形按键晃动比较明显。不过反馈很硬脆。
总的来说,坚果Pro 2 的手感已经从割手进化到只有折线处有点刮手。我强烈建议大家买一个保护壳。可以解决细红线藏灰,边框棱角刮手,易磕易碎,摄像头突出,指纹按键不明显,五大难题,一个套套,全部解决。同时我也很欣慰的看到锤子从 T1 走过来的进步。T1 早期的按键问题,T2 的无断点边框信号问题,M1L 是为了活着的耻辱,坚果 Pro 的割手问题,所有我们提出的问题,锤子都在改进着。还有系统里面跑分负优化,壁纸不能换等等问题也都解决了。锤子终于从老罗想做的手机中脱离出来,做出了董事会想要的手机,锤粉想要的手机,大众想要的手机。傲慢失败了,但锤子成功了。我们也期待更好的做工跟更成熟的旗舰产品
屏幕
屏幕是 5.99 寸 LCD 屏幕,分辨率 1080p。来自天马或京东方的 incell 负液晶。
色温 8100k,稍微偏冷,NTSC 色域 81%,亮度 540 尼特,支持色温调节,但是没有色域调节。毕竟是新公司,显示方面需要积累。千万别说手机厂商不调教屏幕了。做产品要虚怀若谷,不能杯满自溢。搞不好就绿了。整体的显示效果还是不错的,除了红色不够红以外,其他的都不错。
18:9 的 LCD 最大的问题就是漏光。我们在 Z17s 的评测中说过了,18:9 看视频会有黑边。这个黑边是会漏光的。不管是上下漏光还是左右漏光,都有漏光。这个比较遗憾,大多数视频软件不能自由调节屏幕比例。这黑边就成了死的。
另外有很多网友反映触控问题。在系统修复之后,基本上可以。边框触控不灵敏的问题不多了。但是明显可以看出不够跟手。不过比红米 4 跟手的多。
余晖效应非常明显。拖动的时候都带着残影呢。不知道锤子是不是跟银魂合作之后,还考虑了火影忍者。跟果冻不太一样,这是重影不是拉伸。天冷的时候更明显。其实我这边也有 20 度呢,真冻过会更夸张。原因是液晶屏切换画面跟无画面的相应速度不够快,应该马上消失的画面会慢了一点才消失,就造成了残像拳。A 屏和高端 LCD 就好很多。
人的眼球也有余晖效应,所以绝对没有拖影是不存在的,只是轻重的问题。
信号
信号方面不是锤子的强项,还算稳定。支持volte高清通话。支持载波聚合,开启的时候要重启。信号也没啥问题。
GPS 导航支持 3 大定位系统。中国北斗,俄罗斯的格洛纳斯和美国 GPS。其实就 ok 了,精度速度没大问题。
Wi-Fi 方面实测出来的数据不算好看。660 的 soc 我们对比 OPPO R11和小米 Note 3,带宽会低一些。实际速度倒是正常的。期待锤子百尺竿头更进一步
配置
配置方面是 660 加 LPDDR4x 内存加 emmc 闪存。顶配还加了一块 UFS。我们在微博聊拆机的时候说到了。现在跑分软件会开启性能模式,平常不能手动开。故意负优化的时代应该永远的过去了。
闪存速度还是挺不错的。查看可知,使用了 F2FS 文件系统。这是硬件优化的思路,压榨硬件有可能造成数据丢失和寿命降低。不过鉴于手机不可能用到闪存的寿命还在用,而且丢失数据的概率也不大,恰好丢失有用数据的概率跟买彩票差不多,也不用太在意。另外对 UFS 的副作用可能稍大一些。更好的软件优化是 SDCardFS,小米已经开始用了,锤子考虑到付出产出比就放弃了。这次大卖了,下次就有希望更近一步。
游戏方面,王者荣耀支持 60 帧,但是没 ov 那么给力。帧数波动非常大。走两步就 46 帧,滑动还容易出现误操作,我手指明明没有抬起来就松开了。18:9 的屏幕可以看到多一个英雄身位的视野,但是属于阴影视野,不能作用于索敌。如果已经有视野的话才能提前看到敌人。我们已经说过很多遍了,还是有很多人以讹传讹。
实测中复杂场景会出现突然的卡顿,操作会很不流畅,屏幕有反应画面没反应。就是明明手在拼命的滑,英雄就是不听话。帧数也会短暂低于 30 希望锤子可以进一步的优化。660 还能继续挖掘。测试系统为 4.0.2
2K NBA17 的表现还能接受。在 40 帧到 60 帧,平均差不多 50 帧,没有明显的卡顿,温度只有 38 度。
崩坏 3 显得相当吃力。帧数基本在 30 的及格线。而且多数时间是低于 30 帧的。甚至有些时候会到 24 帧。这样的时候就明显感到画面在卡顿。而且操作也不能流畅自如了。CPU 的调度其实也不算保守,温度也有 39 度。整个机身玻璃的温度非常平均,没有出现局部过热。
坚果支持 OTG 反向充电和 OTG 硬盘。但是我用了几个 Exfat 格式的 U 盘都没能识别,Fat32 格式可以识别。可能是没来得及调试好。
极限测试软解 100m 码率的 4k 视频,坚果的 CPU 控制在 90%,温度最高控制在 42度。
充电支持 QC 3.0,最高功率在 18w 左右。续航8 小时待机 5%,100% 亮屏 1 小时 12%;修仙模式,最低亮度 20% 音量 B 站 13%1 小时 80% 亮度音量2K NBA25%崩坏 3 30% ;王者荣耀高帧率 30%
系统
系统方面,还是拟物化的图标,非常的有立体感。也成为锤子系统美感的支柱。九宫格模式有几种排列的方式。壁纸的选择更加的丰富,可以选择透明材质,不同的壁纸,或者是材质壁纸,木质皮革等等。而且还可以在相册里面选择壁纸了。不允许在亲人脸上贴图标的老罗把选择权交还给了用户。
看着不如文件夹方便,其实可以改安卓模式。图标可以做文件夹,还有二级菜单,跟安卓原生比较接近。
文件管理器也有了。系统工具我们之前评测都做过几次了。包括我很喜欢的这个音乐搓碟。还有爆豆音。多任务里面会显示什么软件在出声音。跟快捷开关整合在一个屏幕。我本以为锤子能做一个分屏,支持分别静音的,但是并没有,有些遗憾。
下滑只有通知,上滑是搜索,多任务键集成了快捷开关但是没有亮度。亮度是单独用音量键操作的。这个模拟来电还在。强迫症选项还是那么好用。拇指下拉就是单手模式,电路板高斯模糊在下面。
这一次用了全面屏屏幕,所以底部也改成了虚拟按键。这个按键的宽度是小了一点。而且还能改的更小。单手的时候就很怕够不到导致手机滑落。小的离远了都看不见按键。心里就很虚。在软件里面可以隐藏跟滑出。系统内基本没有需要够左上角的了,右上角还有。比如设置里面的搜索。比较可惜的是字体太小了。Dpi可以做一个选项。就算在系统改了字体,显示内容还是很小。
三个特色功能就是大爆炸,闪念胶囊和一步。
大爆炸就是一按,就可以炸开文字,主要方便文字编辑。比如说进一步拆分,选取部分组合来搜索,或者是查字典。老罗不愧是教英语的。文字工作者和爱好学习的人会非常喜欢这个功能。而且还能识别图片内的文字,不过文字必须标准。角度改变,底色接近都会很难识别。老罗不愧是教英语的。
闪念胶囊是我最喜欢的功能,息屏或亮屏下长按左边这个按键,就可以进入录音。之后录音会变成文字,然后可以放在屏幕旁边,相当于便签。单击这个按键就会呼出来。还可以做完一条划掉一条。或者放在日历做提醒。语音也会保留,识别不准你可以自己再听听来修改。非常方便我们日常的使用,尤其到了我和老罗这个年纪,没有记事本已经抵抗不了岁月对大脑的洗礼了。
而一步,就是沟通一切的桥梁。图片文字都能一步拖拽,实现跨软件的交互。使用的是谷歌分享的那个端口,有一定的局限性,随着越来越多的软件联合优化,一步也会越来越炫酷。其他的功能我们就不多赘述了,之前评测做过,锤子官方也都有介绍。本来我想聊一下盲人模式,因为我失明过两次,哪怕看起来只是好用一点,对盲人来说都是照亮世界的那屡光芒。但是想到视频观众没有盲人,所以就不展开了,看发布会就可以明白。公益确实是最好的宣传方式。
音质
音质方面不是锤子的强项,也不是hifi手机。内放没什么可说的,硬件水平放这里,基本上放弃治疗了。外放的效果还是可以的。声音偏干,低音比较少。但是清晰没有破音。
拍照
拍照方面坚果采用的是景深双摄的方案。副镜头由于虚化而非成像。主镜头是 IMX386 支持相位对焦。对焦速度方面,还是不错的。自动对焦对远距离的速度很快,近距离的反应稍微慢一点点。
暗光条件下,对焦的速度就明显慢了一截。而且拉风箱的准确率也没有保障,有时候对不上焦。
由于没有 OIS 光学防抖,所以坚果拍照是没有防抖的。电子防抖可以作用于录像。切掉四周一圈来平衡抖动,效果是非常不错的。画质的损失微乎其微,只是视野损失。
接下来我们看看坚果的镜片素质。冲光消光方面,坚果的光晕出现了一些不规则,但是程度很轻。在 2000 档里面还不错了。
色彩方面,坚果走的是艳丽风,但是白平衡是根据整个图片智能调节的。有时候可以顺利修正,有时候就很容易出现大幅度的偏移。比如画面出现大面积红色的时候。
解析力方面,先对比便宜一点的魅蓝 Note 6 坚果的颜色艳丽的多,蓝色已经变成了绿色。人脸的轮廓也被锐化的不太自然。但是文字锐化的更加清晰。再换上6+64版本价格一样的小米 Note 3。小米的脸色红润,而坚果有些蜡黄。解析力也是小米更加自然。
暗光条件下,坚果已经差成了锤子。字已经被涂抹的变形了。魅蓝的噪点也过于严重,好在没怎么涂抹。两个都已经是自动快门的极限。
于是换上小米 Note 3 小米的光圈快门都跟坚果一样,ISO 最大,但是噪点却没有魅蓝的夸张,解析力也比坚果更好。这个结果让我有点意外。
宽容度的方面,先看正午 12 点的白天,自动模式暗处偏暗。HDR 又亮的太假了。谷歌 HDR的颜色也并不好。有点回天乏术的感觉。分别对比坚果和红米 4 的自动和 HDR,反而是红米 4 的 HDR 最终胜出。
接着我们来看夜间宽容度。坚果的 HDR 颜色失真噪点恐怖,让我回忆起被努比亚 Z9 支配的恐惧。没想到活到 2017 年还能见到这效果。谷歌 HDR 就发挥了奇效,明暗控制的还挺不错的。魅蓝 Note 6 和小米 Note 3 的水平也都不咋地,魅蓝满世界噪点,小米明暗控制的还能看。再看看锤子,我的妈呀,过过过。
坚果 Pro 2
最后的固定参数,2 秒快门和 100 的 ISO。魅蓝自戳双眼,小米拉稀倒地,坚果实至名归的取得了胜利。
坚果闪光灯
好了,全部的内容都已经结束了。外观很出色,做工手感离工匠精神的目标还有一段距离,自己喊喊口号还行,让我发锦旗的话,还需要一些积累。性能说的过去但是屏幕触控又如鲠在喉。音质也没想苛求,拍照算法基本是去年努比亚和小米的水平。希望邀请了大牛能如虎添翼吧。还好选择了性价比高的 CMOS。强烈建议先安装一个谷歌相机过渡。对于要求不高的人群,或者有办公学习偏好的人,其实坚果的颜值跟系统已经赢了。作为备用机再合适不过。如果要求高的话,要么有一颗包容的心,要么让钱包更富裕吧。这世界不是我们想做什么,拼命付出,就一定可以做到的。不管是医生,科研,还是做产品,只有经历无奈的悔恨,诅咒自己力量的渺小,才会变得强大。积跬步以至千里 积怠惰以致深渊。带着目标和努力一路前行吧,未来,终将由每一滴汗水谱写。
  • 坚果pro2
原文标题:坚果 Pro 2 体验:设计高分的作品能否撑起情怀的大旗?
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【书籍评测活动NO.52】基于大模型的RAG应用开发与优化
    的官方网站。如果直接使用通用大模型,那么结果很可能如图1-10所示。 不出意外,大模型显然不具备贵公司的最新手机产品知识,因此无法回答客户的问题(有时候可能会尝试编造答案)。现在,如果使用RAG
    发表于 12-04 10:50
    【开箱评测】米尔电子PG2L100H开发板深度体验报告
    硬纸板 内部采用防震泡沫固定,保护性强 2. 配件清单 PG2L100H主板(防静电包装) 12V/2A电源适配器(含多国插头) 美标插头 欧标插头 英标插头 澳标插头 USB Type-C数据线
    发表于 11-25 10:59
    云知声口语评测技术应用于教育领域
    日前,云知声入选大连、丹东、本溪三地初中学业水平考试英语听力口语考试智能口语评测技术服务商,并以其专业可靠的口语评测,确保三地英语考试结果的公平、客观、准确,为教育公平和学生能力的真实反映提供了有力保障。
    的头像 发表于 09-19 15:41 326次阅读
    试用活动 | 100套!!瑞萨RA6E2/RA4E2开发板评测活动
    活动简介: 瑞萨RA6E2/RA4E2开发板评测活动是一个针对瑞萨电子推出的通用微控制器(MCU)RA6E2 和 RA4E2 的评估活动,这
    的头像 发表于 09-10 11:18 638次阅读
    试用活动 | 100套!!瑞萨RA6E<b class='flag-5'>2</b>/RA4E<b class='flag-5'>2</b>开发板<b class='flag-5'>评测</b>活动
    安波福(Aptiv)是什么品牌?德尔福告诉
    概述:汽车行业出现了一个新品牌:安波福(Aptiv),而且一出来后规模还不小,许多小伙伴不禁要问,这是谁家的汽车行业品牌,来头怎么这么大?联接电子小编告诉,不必大惊失色,Aptiv他是大名鼎鼎
    的头像 发表于 06-28 15:05 710次阅读
    安波福(Aptiv)是什么品牌?德尔福<b class='flag-5'>告诉</b><b class='flag-5'>你</b>
    谷景告诉贴片差模电感选大了会怎么
    谷景告诉贴片差模电感选大了会怎么 编辑:谷景电子 贴片差模电感是电路中非常重要的一种电感元件,在众多高精电子产品种颇受欢迎。但要充分发挥贴片差模电感的功能和作用,就一定要选择合适类型的。有人问
    的头像 发表于 06-26 17:09 363次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.35】如何用「时间序列与机器学习」解锁未来?
    ,视为放弃本次试用评测资格! 在人工智能领域,大语言模型(Large Language Models,LLM)特指那些具有大量参数、需要巨大计算资源来训练和运行的深度学习模型。 近年来,随着计算能力
    发表于 06-25 15:00
    如何使JLINK PRO与XMC闪光灯配合使用?
    Flasher 尝试时却无法连接。 不过,如果我们使用 XMC bootkit,它似乎可以工作。 您能告诉我们如何使 JLINK PRO 与 XMC 闪光灯配合使用吗? 是否需要进行其他配置?
    发表于 05-31 07:33
    利用深度循环神经网络对心电图降噪
    曼滤波。因此,通过这种方式训 练网络,无法获得比卡尔曼滤波本身更好的 性能。本文介绍了一种利用深度递归神经网络 (DRNN)对 ECG 信号进行降噪的新方 法。该网络使用两个合成数据集和一个真实 数据
    发表于 05-15 14:42
    谷景告诉国产棒型电感定制厂家怎么
    谷景告诉国产棒型电感定制厂家怎么 编辑:谷景电子 最近随着电子行业的迅速发展,电感作为电子设备中特别重要的一种电感元件,其定制化的需求也在快速增长。所以,我们国产棒型电感定制厂家在这一方面的定制
    的头像 发表于 05-09 19:46 308次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    应具备百科全书般的知识储备,能在不同领域提供专业指导,并展现出对各类问题的融会贯通能力。对于常识百科类评测任务,主要考察模型的回答准确性和全面性。准确性指答案是否准确、符合事实;全面性则指答案是否有
    发表于 05-07 17:12
    【BUG收集】为昕原理图设计EDA软件(Jupiter)免费评测活动常见问题及BUG收集
    参数名 描述(举例) 1 测试产品类型 试用2 页数 5-15 3 器件数 100-1000 4 Pin数量 500-3000 5 网络数量 1000-6000 6 设计文件 试用例. 7
    发表于 04-25 18:23
    关于FOC电机库真实电流的问题求解
    本人咨询个问题: 1、看FOC中电机电流采样时:是得到JDR1的值后,以参考电压为2V换算,然后又进行Q1.15标幺化。 2、这个电流处理后应该不是真实电流吧,因为ADC参考电压是3.3V的。是不是需要自己换算成
    发表于 04-10 06:37
    谷景告诉电感器坏了会出现什么故障
    电子发烧友网站提供《谷景告诉电感器坏了会出现什么故障.docx》资料免费下载
    发表于 02-28 10:21 0次下载
    首批Vision Pro退货潮调查
    2月初苹果Vision Pro在美国上市以来,这款头戴式设备经历了从抢购热潮到销售遇冷的戏剧性变化。初上市时,Vision Pro因其高昂的价格(3499美元起,约合2.5万元人民币)和先进的技术吸引了大量消费者的关注。然而,
    的头像 发表于 02-22 14:18 847次阅读
