EthernetIP IO从站设备数据 转profinet IO项目案例
modbus转iec61850 来源:modbus转iec61850 作者:modbus转iec61850 2024-09-30 15:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
1 案例说明 1
2 VFBOX网关工作原理 1
3 准备工作 2
4 网关采集ETHERNETIP IO数据 2
5 用PROFINET IO协议转发数据 4
6 从设备的的EDS文件获取参数信息 7
7 案例总结 9
1 案例说明
  1. 设置网关采集EthernetIP IO设备数据
  2. 把采集的数据转成profinet IO协议转发给其他系统。
2 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
3 准备工作
  1. 仰科网关。支持采集EthernetIP IO数据,profinet IO协议转发。
  2. 电脑。IP设置成192.168.1.198,和网关在同一个网段。
  3. 网线、12V电源
4 网关采集EthernetIP IO数据
  1. EthernetIP IO协议一般用于采集机器人,控制器等设备的数据。
  2. 安装VFBOX Studio软件。打开软件后,点击新建工程,设备类型选择实际网关的型号。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
    在这里插入图片描述
  3. 点击“新建设备”,驱动类型选择如下:
    在这里插入图片描述
    在这里插入图片描述
  4. 输入被采集设备的IP地址和端口号,端口号一般默认是44818
    在这里插入图片描述
  5. 按照被采集数据的设备配置网关的输入块、输出块的参数。这些参数和被采集设备保持一致。这些参数在被采集设备上查看。
    在这里插入图片描述
  6. 添加要采集的数据。需要知道这个点位的地址和数据类型,填写到如下的选项中。
    在这里插入图片描述
  7. 写数据到EIP设备的配置如下,读写类型设置成“写”
    在这里插入图片描述
  8. 配置完成后点击菜单“下载”,把工程下载到网关里。
  9. 点击菜单“查看数据”,查看网关采集到的数据。对比一下当前值,“状态”显示Good,更新时间为当前时间就代表采集到了数据。
    在这里插入图片描述
5 用profinet IO协议转发数据
  1. 点击菜单 Profinet IO。启用设置成Yes。
    在这里插入图片描述
  2. 把数据分别加到Input Module和Output Module下。Input Module是网关发送给PLC的数据。Output是PLC发送给网关的数据。
    在这里插入图片描述
  3. 设置完成后,点击“下载”,把工程下载到网关中,则网关启动了Profinet IO功能。
  4. 下载完成后,点击“Generate GSDML File”生成GSD文件,导入到其他设备中组态。先点击下载工程,再生成GSD文件。
    在这里插入图片描述
  5. 导入到博途时,需要把下面两个地方的时间设置成如下的值,或者比图中的设置值更大。
    在这里插入图片描述
  6. 博途中要“手动”设置网关IP地址和网关的名称。取消选中“自动生成profinet设备名称”
    在这里插入图片描述
  7. 加了设备后,要添加Input Module,Output Module
    在这里插入图片描述
6 从设备的的EDS文件获取参数信息
  1. 有些EIP的从站设备提供了EDS文件,可以从EDS文件中获取点位信息。这些信息是需要填写到网关中。
  2. 一般EIP设备上也有对应的显示和配置。请参考设备的使用说明书,先把EIP设备设置成EIP的从站,并且启动连接通道。
    在这里插入图片描述
  3. 打开设备的eds文件,找到如下格式的内容。定位到 [Connection Manager],找到Connection1的Path,类似 "20 04 24 64 2C 96 2C 65"; $ Path。定位24 2C 2C, 24后面的0x64是Configruation(100), 2C 后面的0x96是Output(150),第2个2C后面的0x65是 Input(101)。Instance的值是1。填写如下:
    在这里插入图片描述
  4. 如果 Path类似"20 04 25 00 64 00 2D 00 C6 00 2D 00 C7 00"; 则定位 25 00, 2D 00 2D 00, 后面的2byte是Instance,这种情况vs中Instance Number Size需配置成2。另外,常用的Input/Ouput/Configuration Instance 范围0-255,1个字节,但有些从站Instance范围用0-65535,需要2个字节。
  5. 一些EIP设备是用下面的类似的格式定义了Instance Number Size的值。下图中的Param6定义了输入举例(Input Instance)的值3。
    在这里插入图片描述
  6. Configruation Size 一般填写0
7 案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
  1. 不需要修改设备里的程序。
  2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
  3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
  4. 设备长期稳定工作。
  5. 网关运行架构如下
    在这里插入图片描述
  • 网关
  • Ethern
  • 协议转换
  • Profinet
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用博图(TIA Portal)监控PROFINET通讯状态的两个方法
    如何使用博图监控Profinet通讯状态,这里有两个方法供你选择。 方法一 | 使用DeviceStates指令 创建全局数据块 在博图项目
    的头像 发表于 01-17 11:21 1642次阅读
    使用博图(TIA Portal)监控<b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>通讯状态的两个方法
    EthernetIP IO设备数据 SNMP项目案例
    VFBOX协议转换网关支持PLC,modbus,EthernetIPProfinet,CCLink,EtherCAT,IEC61850,IEC104,bacnet,DLT645,HJ212,opc ua,opc da,DNP3。
    的头像 发表于 01-08 15:37 290次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Profinet IO数据 SNMP项目案例
    的头像 发表于 12-25 16:21 389次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>SNMP<b class='flag-5'>项目</b>案例
    ProfinetEtherNet IP主协议网关应用于自动化生产线
    在现代化汽车零部件生产线中,西门子S71200PLC需通过Profinet协议与多台EtherNet IP设备(如罗克韦尔的分布式IO
    的头像 发表于 12-19 14:53 2022次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNet IP主<b class='flag-5'>站</b>协议网关应用于自动化生产线
    EthernetIP IO设备数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 11-24 14:35 454次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b> IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Profinet IO数据 IEC104项目案例
    的头像 发表于 11-06 16:21 584次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> <b class='flag-5'>转</b>IEC104<b class='flag-5'>项目</b>案例
    ETHERCATPROFINET,一个网关全搞定
    ETHERCATPROFINET,一个网关全搞定 在矿山深处,一套崭新的自动化系统正悄然改变着设备保护的格局。面对井下复杂的工况和多品
    的头像 发表于 10-22 10:03 461次阅读
    ETHERCAT<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>PROFINET</b>,一个网关全搞定
    ProfiNetModbus TCP网关技术详解
    ProfiNetModbus TCP网关,型号:SG-PNh750-TCP-210。作为工业通信协议转换的核心设备,实现了
    的头像 发表于 08-19 15:42 1153次阅读
    <b class='flag-5'>ProfiNet</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Modbus TCP网关技术详解
    EthernetIP IO设备数据 保存到MySQL数据项目案例
    的头像 发表于 07-31 15:32 761次阅读
    <b class='flag-5'>EthernetIP</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>数据</b> 保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>项目</b>案例
    Profinet IO数据 保存到MySQL数据项目案例
    的头像 发表于 07-22 16:33 3108次阅读
    <b class='flag-5'>Profinet</b> <b class='flag-5'>IO</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>数据</b> 保存到MySQL<b class='flag-5'>数据</b>库<b class='flag-5'>项目</b>案例
    PROFINETEtherCAT网关的基础原理应用
    IO站点可能采用不同的协议。 PROFINETEtherCAT网关工作原理 于PROFINET端,网关以PROFINET -
    的头像 发表于 06-24 17:27 694次阅读
    <b class='flag-5'>PROFINET</b><b class='flag-5'>转</b>EtherCAT网关的基础原理应用
    硬干货,profinetEthercat主网关应用方案落地分享
    自动化任务的概述,EtherCatProfiNet网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和E20H1-T01 IO
    的头像 发表于 06-17 17:13 868次阅读
    硬干货,<b class='flag-5'>profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Ethercat主网关应用方案落地分享
    开疆智能ProfinetProfibus网关连接Modicon TM5扩展模块案例
    Profinet设置 2. 网关本身工程组态 3. Profibus设置 (一)PLC组态 新建项目,添加PLC并导入网关GSD文件。 添加网关模块,设置并分配好网关在
    的头像 发表于 05-27 17:24 713次阅读
    开疆智能<b class='flag-5'>Profinet</b><b class='flag-5'>转</b>Profibus网关连接Modicon TM5扩展模块案例
    广成科技Profinet IO设备的应用场景
    Profinet IO作为工业以太网通信协议,凭借其实时性、灵活性和开放性,在工业自动化领域有广泛的应用。
    的头像 发表于 05-21 11:31 1141次阅读
    ModbusProfinet赋予数据采集仪高效通信的超能力
    /RTU主协议,且具备大数据量通讯能力,最大1440字节输入数据 + 1440字节输出数据
    发表于 05-20 16:46
