电子元器件的电子参数、特点、用法及故障处理方法详解
h1654155971.7688 2017-12-06 16:56 次阅读
一切电子装置如洗衣机、冰箱、空调、计算机、仪器、仪表、汽车电子等都是形形色色的,不同功能的电子电路组成。电子电路的基本单位是电子元器件,它们都有各自的电气参数,如电压电流及功率特性等。元器件是最易损坏的物品,但其故障却是有规律可循的。一般的故障表现为电气参数损坏和物理损坏两类,那么电气参数的损坏又包含电压电流超过额定值导致的损坏,物理的损坏包括断裂,变形,阻值参数变化等表现形式。
一、电阻损坏的特点
电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值变小十分少见。常见的有碳膜电阻、金属膜电阻、线绕电阻和保险电阻几种。
前两种电阻应用最广,其损坏的特点:一是低阻值(100Ω以下)和高阻值(100kΩ以上)的损坏率较高,中间阻值(如几百欧到几十千欧)的极少损坏;二是低阻值电阻损坏时往往是烧焦发黑,很容易发现,而高阻值电阻损坏时很少有痕迹。
线绕电阻一般用作大电流限流,阻值不大。圆柱形线绕电阻烧坏时有的会发黑或表面爆皮、裂纹,有的没有痕迹。水泥电阻是线绕电阻的一种,烧坏时可能会断裂,否则也没有可见痕迹。保险电阻烧坏时有的表面会炸掉一块皮,有的也没有什么痕迹,但绝不会烧焦发黑。根据以上特点,在检查电阻时可有所侧重,快速找出损坏的电阻。
二、电解电容损坏的特点
电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:
一是完全失去容量或容量变小;
二是轻微或严重漏电;
三是失去容量或容量变小兼有漏电。
查找损坏的电解电容方法有:
(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;
(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;
(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。
三、二极管、三极管等半导体器件损坏的特点
三极管的损坏一般是PN结击穿或开路,其中以击穿短路居多。此外还有两种损坏表现:一是热稳定性变差,表现为开机时正常,工作一段时间后,发生软击穿;另一种是PN结的特性变差,用万用表R×1k测,各PN结均正常,但上机后不能正常工作,如果用R×10或R×1低量程档测,就会发现其PN结正向阻值比正常值大。
测量二、三极管可以用指针万用表在路测量,较准确的方法是:
将万用表置R×10或R×1档(一般用R×10档,不明显时再用R×1档)在路测二、三极管的PN结正、反向电阻,如果正向电阻不太大(相对正常值),反向电阻足够大(相对正向值),表明该PN结正常,反之就值得怀疑,需焊下后再测。这是因为一般电路的二、三极管外围电阻大多在几百、几千欧以上,用万用表低阻值档在路测量,可以基本忽略外围电阻对PN结电阻的影响。
四、集成电路损坏的特点
集成电路内部结构复杂,功能很多,任何一部分损坏都无法正常工作。集成电路的损坏也有两种:彻底损坏、热稳定性不良。彻底损坏时,可将其拆下,与正常同型号集成电路对比测其每一引脚对地的正、反向电阻,总能找到其中一只或几只引脚阻值异常。对热稳定性差的,可以在设备工作时,用无水酒精冷却被怀疑的集成电路,如果故障发生时间推迟或不再发生故障,即可判定。通常只能更换新集成电路来排除。
  • 电阻
  • 电子元器件
  • 电解电容
原文标题:元器件为什么老翘班 因为你没摸准它的脾气
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子元器件故障特点及排除方法
    电子元器件故障特点及排除方法 电阻是电力设备中量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,开路后,大
    发表于 12-02 09:07 2057次阅读
    常用电子元器件损坏特点及检测方法
    常用电子元器件损坏特点及检测方法
    发表于 03-12 14:36
    浅谈电子元器件故障特点
    电器设备内部的电子元器件电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。  .电阻损坏的特点  电
    发表于 08-14 14:56
    电子元器件故障特点
    电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其故障却是有规律可循的。 一、电阻损坏的特点 电阻是电器设备中数量最多的元件,但不是损坏率最高的元件。电阻损坏以开路最常见,阻值变大较少见,阻值
    发表于 02-15 14:14
    电子元器件故障特点是什么?
    电器设备内部的电子元器件虽然数量,但其故障却是有规律可循的。根据苏试宜特实验室经验一是电阻损坏的特点。电阻是电器设备中数量很多的元件,但不是损坏率很高的元件。电阻损坏以开路较为常见,阻
    发表于 08-24 09:01
    掌握对故障元器件处理方法
    故障时电路的功能受到什么影响,测量时参数的变化规律,掌握对故障元器件处理方法;定性分析电路信号
    发表于 12-29 06:27
    电子元器件基础知识详解
    电子元器件基础知识详解
    发表于 10-08 20:13 371次下载
    电子元器件检测与测试方法
    电子元器件检测与测试方法       电子元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有
    发表于 02-28 22:42 8533次阅读
    电子元器件的检测方法
    电子元器件的检测方法 元器件的检测是家电维修的一项基本功,如何准确有效地检测元器件的相关参数
    发表于 03-11 23:36 1447次阅读
    电子元器件检测方法
    电子元器件检测方法 电子元器件的检测是所有电器维修的一项基本功, 如何准确有效地检测元器件的相
    发表于 03-09 19:11 2219次阅读
    电子元器件故障特点
    电子元器件故障特点 电器设备内部的电子元器件虽然数量很多,但其
    发表于 01-16 10:40 756次阅读
    电子元器件的检测方法及识别
    本内容详解电子元器件的检测方法及识别 具体内容包括: 电位器选用与代换经验 万用表各挡量程选择及测量误差分析 检测电子
    发表于 11-24 11:44 2213次下载
    电子元器件故障特点 电子元器件配单使用注意事项
    电子元器件配单是元器件领域的术语,但是很多朋友不了解什么是电子元器件配单。为增进大家对电子
    的头像 发表于 07-07 14:34 3163次阅读
    电子元器件故障特点
    发表于 07-23 15:51 842次阅读
    浅谈贴片电子元器件特点
    贴片电子元器件是一种常见的电子元器件,具有许多独特的特点
    的头像 发表于 01-16 15:21 812次阅读
