近几年无线对讲机在国内各行业使用率在不断提高,公安、武警、森林等专业用户,工地、物业、保安、民用业余爱好者,使用范围越来越广泛,尤其是酒店行业,使用率更高。酒店行业的特殊性,对我们购机提出了一些特殊的要求,其中需要重点考虑的对讲机性能为:
1、电池
2、外观以及体积
3、音频输出功率
4、发射功率
5、音频失真
电池:对讲机属于大功率电子产品,电池容量可直接影响对讲机的使用时间,并且电池可分为锂电池和镍氢电池等多个种类,锂电池容量较大,重量较轻但价格较贵;镍氢电池相对同样体积的锂电池容量较小,但价格便宜。酒店行业女性使用者较多,推荐使用锂电池。这样不仅轻便而且外形小巧,方便女性使用。而且大容量的锂电池能够保证较长的使用时间,省去了频繁充电的麻烦。
对讲机的外观体积:酒店行业对环境的要求较高,对讲机也应该和环境形成匹配,高贵典雅的环境中使用粗制滥造的对讲机会对酒店的形象造成一定的负面影响,而且由于酒店的工作人员长期配戴对讲机,体积不宜过大,重量不宜过重,小巧轻便、外观精美、设计符合人体工程力学的对讲机才是酒店行业的首选。在材料方面,由于对讲机属于专业无线通讯工具,不是快速消费品,更换的周期相对较长,所以要求对讲机耐摔抗磨损,优质的对讲机面壳通常采用PC+ABS防火阻燃材料。在外形设计上,国外品牌通常都会显得比较厚重,而HYT作为国内品牌更加了解中国人的使用习惯,机型通常小巧轻便。
音频输出功率:可直接影响话音大小。音频输出功率大,话音就十分响亮,这点对于所有对讲机用户来说都是非常重要的技术指标。市面上普遍的对讲机都是0.5W,极少数生产厂商能够把音频输出功率提高到0.5W以上,在音频输出技术上,国内一流厂家已经超越很多国外品牌,HYT推出的TC-700以1W的大喇叭输出成为对讲机声音洪亮的代表作之一。
发射功率:可直接影响对讲机通话距离,输出功率越大,相对通话距离就会增加,一般对讲机V段的功率可达到1-5W,U段的功率可达到1-4W,在酒店行业使用过程中,由于建筑材质以及楼层高度等会对信号造成屏蔽或衰减,需要使用穿透力较强的U段对讲机,4w左右比较合适。像HYT推出的TC-700/TC3000/TC2100/TC-600等都有功率可调的功能,可以根据需求设定功率。而当直接使用对讲机不能覆盖通讯范围的时候就需要配置中转台,HYT TR-50、摩托罗拉GR300、建伍TKR-720等都可以有效地扩大通讯范围。
音频失真:可影响通话语音的效果,音频失真百分比越低通话音质越好,小于10%时可达到欧洲CE标准,而小于5%可达到理想的效果。
对讲机
34文章
559浏览量
48762
原文标题:对讲机的主要性能
文章出处:【微信号:hdzsdjj,微信公众号:联辉智能科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【DIY】用EWM201系列无线音频模块制作对讲机
![【DIY】用EWM201系列无线音频模块制作<b class='flag-5'>对讲机</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
公网全双工对讲机与普通公网对讲机的区别
![公网全双工<b class='flag-5'>对讲机</b>与普通公网<b class='flag-5'>对讲机</b>的区别](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/04/wKgZPGduUCWAeN5vAAYfWuTFwGQ792.png)
插卡式公网对讲机厂家哪个好
一体化速印机的主要性能参数不包括什么
安泰电子:功率放大器的主要性能指标及分类
![安泰电子:功率放大器的<b class='flag-5'>主要性能</b>指标及分类](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FE/9E/wKgZomajCF2Ab4y0AACG2yz16TY469.png)
高频电路的主要性能指标有哪些
射频滤波器的主要性能指标
Aigtek功率放大器的主要性能指标是什么
![Aigtek功率放大器的<b class='flag-5'>主要性能</b>指标是什么](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/7B/wKgaomaCWm6AdnmIAACOZrcfOtA055.png)
微处理器的主要性能指标
贴片电容十大主要性能参数详解及解析
![贴片电容十大<b class='flag-5'>主要性能</b>参数详解及解析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CB/EA/wKgaomYfdMeAUzKyAAEoR2yIFWs180.png)
DMR858S数字对讲机模块更多功能特点解析——带你了解多功能的数字对讲模块
![DMR858S数字<b class='flag-5'>对讲机</b>模块更多功能特点解析——带你了解多功能的数字<b class='flag-5'>对讲</b>模块](https://file1.elecfans.com/web2/M00/D2/BD/wKgaomYjay6AUq-EAACErSJxoQM508.png)
DMR数字对讲机模块的特性有哪些?该如何选择?
![DMR数字<b class='flag-5'>对讲机</b>模块的特性有哪些?该如何选择?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/CE/2D/wKgaomYg4baARxxDAACHYSMPj9I466.png)
