量子点已经确立了自身作为光致发光材料的前景,其中光被光源激发时发射光。基于这种能力,像Nanosys这样的公司已经能够帮助像三星这样的显示器公司从诸如LED背光LCD和有机发光二极管(OLED)显示器等竞争技术中占领不断增长的显示器市场部分。
Nanosys目前在市场上拥有超过60种量子点产品,公司现在希望大力推动量子点的发展,不仅仅是光致发光,还有电致发光领域。电场或电流。Nanosys期望这一发展将带来Nanosys所谓的电子发光量子点(ELQD)显示的新时代。
Nanosys的高管认为,ELQD显示器有可能在未来十年中破坏显示器行业。显示器不需要背光,因为每个子像素都是可寻址的,所以当光从背光传到像素时,显示器不浪费能量。根据Nanosys市场与投资者关系总监Jeff Yurek的说法,这应该转化为更低的功耗,更宽的视角,更纯的颜色和完美的黑色水平。
Yurek说:“我们希望在三到五年的时间内看到这些显示。我们认为量子点有实现OLED的前景。“
长期以来一直承诺,有机发光二极管有一天会以低成本的印刷形式出售。在不断进步的同时,高性能的蓝色OLED仍然遥不可及。
在OLEDs艰辛期间,量子点已经悄悄地提供了基本上更好的发射体材料,在蓝色性能上没有已知的物理限制。结合无机材料的可靠性,这种无机材料提供比用于OLED的有机材料更好的氧气和湿度稳定性,量子点似乎具有更好的手牌。
这一切都促使Nanosys公司的高管们开始将传统电视、显示器和智能手机市场以外的应用中的量子点应用到印刷显示器市场。 Nanosys将其新的进军称为印刷显示器“Active Surfaces”。
Yurek说:“打印的量子点可以真正改变我们对技术关系的看法。“我们正在考虑从以设备为中心的世界转移到”活动表面“的世界。他们需要明亮、高效、传感器使能,坚固耐用。“
这一切都促使Nanosys公司的高管们开始将传统电视,显示器和智能手机市场以外的应用中的量子点应用到印刷显示器市场。Nanosys将其新的进军领域印刷显示器“Active Surfaces”。
Yurek说:“打印的量子点可以真正改变我们对技术关系的看法。 “我们正在考虑从以设备为中心的世界转移到”活动表面“的世界。他们可以显示信息或消失在家里的装饰,甚至衣服。他们需要明亮,高效,传感器使能,坚固耐用。“
今天,成本仍然是使Nanosys的“Active Surface”梦想成为现实的巨大障碍。尽管如此,量子点装置已被证明是可喷墨打印的。首尔大学等一批研究机构已经证明可以做到。
“如果我们能够把显示器的成本降低到每平方米100美元,这与打印高分辨率海报或印制T恤的成本基本相同,那么显示器可能无处不在,”Nanosys公司的销售和营销总裁副总裁Russell Kempt说 。 “这是我们的愿景,我们相信量子点材料是有机会实现这一目标的唯一材料。”
在技术上市之前还有三到五年的时间,Nanosys专注于降低主动式显示器的成本,使之与标准建筑材料相匹配,从而使家中的任何东西都可以显示出来。为了实现这一目标,公司正在将目前的半导体制造工艺视为突破性的新工艺,例如喷墨印刷,这些工艺只有采用新材料才能实现。
Yurek和他的同事相信量子点可以实现低成本制造的承诺。事实上,Yurek说,目前在ELQD显示器上所做的所有工作都是使用印刷技术完成的。
Yurek认为,从昂贵的气相沉积制造转向目前发生在OLED上的印刷,将不会有这种尴尬的尝试,因为我们已经达成了。他补充说:“通过真正的低成本打印,很快就可以将显示器带到当今显示技术要么过于昂贵,要么体积过大的市场和应用中。”
OLED
119文章
6223浏览量
225188 -
lcd
34文章
4462浏览量
168711 -
LED背光
1文章
93浏览量
7054
原文标题:Nanosys欲打造与印刷T恤一样便宜的印刷量子点显示器
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
显示器驱动板的具体作用
租用站群服务器时如何降低成本?
显示器4K高清认证
显示器HDR认证
显示器低蓝光(ChinaMark)认证
工业级触摸显示器的分类与应用分享
显示器自带的扬声器怎么设置
内置扬声器和麦克风的显示器区别
VR显示器的优缺点
爱普生开发的S2D13V40用于汽车平视显示器/抬头显示控制器IC
