本周进行实测第二弹:内存散热马甲作用有多大。
铝制散热片
内存散热一般为铝制,铝可以快速导热,让热量在整个散热片上均匀传导,更容易散发热量。比原来热量集中在颗粒表面而言,散热片在理论上确实更利于内存散热。但究竟如何,还是要通过实际测试才知道。
本次测试平台
具体的测试方式是:
1、把之前的裸机装到机箱内,盖好侧板;
2、furmark甜甜圈对显卡进行烤鸡30分钟;
3、同时memtest进行内存的压力测试30分钟;
4、打开侧板,用红外线温枪进行测试。
无马甲时的温度,48.9℃。
装备首领之剑散热器时的温度,44.3℃。
在进行几次测试后,取平均值,无马甲比装有马甲温度大约高4℃。有人不禁要问:除了几度的差距之外,就没有别的作用了吗?
其实不然,我们都知道金属有屏蔽电磁波的能力,如质量好的SATA线,中间都有铝箔夹层,用于保证数据传输的稳定性。所以,散热片在散热的同时,还给内存加了一层屏蔽层,从而保证内存的稳定运行。
在服务器领域,由于对稳定性要求较高,使用的内存一般都带有马甲,其一是服务器内存使用了ECC纠错机制导致发热较大,其次是金属马甲带来的屏蔽作用也为整体的稳定运行提供了保证。
因此,对于追求稳定的用户来说,购买配有马甲的内存还是有必要的。比如,与普条同价却配上马甲的终结者Q3内存,可谓性价比“爆棚”。
散热片
103浏览量
17073
原文标题:实测第二弹!内存散热马甲作用几何:意想不到!
文章出处:【微信号:Maxsun,微信公众号:铭瑄存储合作伙伴】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三种方法 为内存打造散热系统
散热片的基础知识汇总
CPU散热片结构优化设计
散热器散热片的种类与工艺
有关散热片的设计及应用
EMI诊断--晶体散热片的下地与隔离
台湾研究人员开发出散热片,有助LED更好散热
to220散热片的尺寸是多大的?to220散热片计算方法
石墨铜散热片
散热片最新的自然界散热原理或先进的工程散热理念
