全面屏时代到来,努比亚挟无边框以令诸侯,本来是最有优势的。比如小米 MIX 要是加上 3 边无边框,干掉 iPhone X 毫无难***。就让我们来看看怼天怼地之后的努比亚,到底交出怎样的全面屏答卷。
外观屏幕
整体是双玻璃加***属的传统结构,线条方正,厚*** 8.5 重量 170g,拿在手里稍微厚重了些。
高***147.46mm
宽***72.68mm
厚***8.5mm
重量170g
正面是悬浮屏幕。微型双摄和特制听筒。内陷式容易积灰但是网格很细,灰不容易进去。旁边是传感器和呼吸灯。下巴没有任何东西,是 COF 封装的 LCD 屏幕。点亮屏幕就是无边全面的真容。17:9 的 5.73 寸屏幕,4 个圆角很小,跟边框呼应。上下黑边几乎对称。额头 0.71mm,下巴 0.77mm。我粗略用正面面积除以屏幕面积是 87%。已经是目前最高的一个。估计努比亚算的 90% 还进行了一些“优化”。屏占比算法本来就不唯一。
其实的整体酷似三星 Note8,只是去掉了边框。额头下巴都长了一点。完胜一众所谓全面屏是毫无压力。跟小米 MIX 2 三星苹果是萝卜青菜。轻松放进 ZUK Edge 5.5 寸的壳中毫无压力,就是长了一点点。
我们仔细来看。屏幕厚***更高是为了边缘形成凸透镜。本来里面是有黑边的,被放大拉伸之后就盖住了,一直延伸到玻璃边缘,形成视觉无边框。而且这个过***会给人一种 3D 深浅的效果,因为玻璃比较厚嘛,相当于悬浮在玻璃内的全息影像。
负面作用就是白色背景的时候,3 色子像素间隔会被凸透镜放大,形成 3 色斑纹。也就是所谓的彩虹纹。由于黑边本来就窄,参考mate10.所以放大区域就小。彩虹纹就极细。正对着看一般是看不见的,侧着看才比较明显。深色或单色不明显,白色最明显。日常影响不大。解决的方法有很多,比如 2k 屏幕子像素间隔更小,放大也不明显。比如 A 屏 P 排,圆点被放大也连不成线。可惜努比亚都买不起。
屏幕跟***属边框之间还有一个小小的接缝,容易积灰。边框是 7 系铝,哑光质感。通过两个抛光条过***。容易摸脏也容易擦拭。分了传统的4天线断点,竖屏操作碰不着,横屏可能连接两个天线。信号部分有详细测试。
背面是 4 曲面玻璃,边缘汇聚的环境光跟抛光条呼应。在光影流动的时候,会呈现渐变色的光。努比亚称为炫光玻璃。技术来自日本日写(NISSHA)公司也就是“双重印压六层箔膜工艺”。其实夏普 S2 也是类似的。通过 6 层精密***属滚轮以凹版印刷技术重叠而成的薄膜,在玻璃成型的同时,利用其高温一并将薄膜印制到成型品的正面与背面两面,就是所谓双重六层。不过使用起来还是指纹收集器,包括指纹区域。
正反都做了疏水镀膜。背面指纹多少都不太方便,官方宣称可以有水,实际上不太行。
镜头略微凸起,还是 Z17 的一套。镜头又贴歪了。蓝宝石镜片下有细密的纹理。旁边是双色温闪光灯。
整体手感一般,曲面玻璃贴合手掌但是遇上了两个抛光条就不舒服了。相当于美女身上带了两个一根铁棒。取消了耳机孔和红外线非常可惜,还没有防水。底部的typec不居中。按键硬脆,轻微晃动。卡槽也没有做防水。
系统
Z9 时期的努比亚是胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。结果等闲识得努比亚,万紫千红总是坑。各种 bug 的 Z9,大幅***精简后稳定性不良的 Z11,到了偶尔软件不兼容的 Z17。用这段时间出现过几次软件闪退。都没抓拍到。已经没有曾经那种让人骂街的冲动了。但是依然不如小米华为的稳定性好。
而且广告真的是都学会了,这个“猜你喜欢”就很恶心,正确做法是把这个文件夹全部删干净,再重新建文件夹。
好了言归正传,说努比亚系统。首先是虚拟按键和无边模式。
是小红圈虚拟按键。但是虚拟按键不太好用。多数情况下是白色的,还跟白色的软件有色差。如果是黑色的软件,就非常可怕了。系统里面和全屏里面可以变成透明的。但是有时候透明突然变白色。
隐藏虚拟按键可以升级为无边模式。X20 是用了 iPhone X 的底部上滑当按键。Z17S 是用边缘触控。上下滑动是切换两个软件。双击屏幕边缘是返回键。纯手势操作科技感爆棚。如果不习惯也可以用滑动呼出虚拟按键或悬浮球。悬浮球可以自定义一个按键,不过选择太少。用设置会比较好。
但是要注意,呼出虚拟按键的手势是底部上滑,这个手势有3种冲突。还有分屏跟快捷开关。区分方法是小距离从中间滑动呼出虚拟键,呼出之后再大距离上滑呼出分屏。从左右两边上滑呼出快捷开关。在屏幕内上滑是搜索。还有多指操作可开可关。
分屏虽然还是兼容性最好的,目前就b站不能用,其他软件都能用。但是阉割的只有比例适应一个模式了。我们可以一边看视频一边聊天看新闻或者打游戏,但是音量要么静音要么杂在一起。不能分别控制,只有一个音量。闹钟来电和多媒体也都在一起。过***精简也会带来不便。收到通知的时候下来也可以直接分屏,方便快速切换角色。
另外的手势还有侧滑多功能卡片,左右一起滑调节亮***,搓搓搓清理后台。不习惯用就可以不打开或者只打开你想用的。另外游戏模式下默认都关闭。你可以把容易误触的横屏应用都加进来。哪怕是滑动出按键都没事,双击才能解锁,然后才能操作。还有性能模式,不过调***还是太保守,后面再说。
无边框还有一个重要的地方就是边缘防误触。可以识别手掌接触的面积。比如手掌一拍就息屏,双击亮屏。掌心贴住边缘不影响滑动等等。你们可以试试自己的手机是不是可以做到。但是识别左右手习惯这个目前还不够智能,我就不演示了。我自己是左撇子。
UI 方面采用了逆世界设计。所有的系统内容都倒着从下往上排列,有点响应地球引力的感觉。刚开始可能觉得不喜欢,图标通知都是倒过来的。但是习惯了以后,会觉得这种设计让单手更加方便。因为顶部很难够到。只可惜软件还是左上角返回,很难够到。通知栏的按钮还是在顶部。偶尔会出现在上面形成 bug。如果用户可以自己选择正世界还是逆世界就好了。目前优化还不到位。
个性化方面 Z17 就已经改好了,有了主题,字体,铃声自定义,问题不大了。当然跟小米的主题数量不能比。槽点-1.
系统除了这些常规方面,还有一个重要的是比例。很多人不知道为什么用 17:9。其实 18:9 叫全面屏指的是屏幕。手机要叫全面屏手机,必须机身尽可能贴近屏幕大小,就是 4 边框均小。用全面屏屏幕不一定是全面屏手机。全面屏手机也不一定用全面屏屏幕。完全是两个概念。
熟悉 UI 设计的人应该想的明白努比亚的意思。首先这个比例加上额头下巴,整机就差不多 18:9 了。所以看背面是很匀称的。觉得胖了绝对是参照物选错了,不能跟 18.5:9 的三星 S8 对比。因为 18:9 的缺点是看视频的时候会留两个黑边,如果拉伸,人就变形了。怎么都不舒服。A 屏没有漏光,所以黑边就黑边了。想做的更好,需要有一个叫平铺的选项,上下各切一条来铺满画面。努比亚显然没有能力去定制软件功能,于是选择了 17:9,这样全屏只拉伸一点点,看上去不难受。
另外 17:9 比传统的 16:9 要长一点,王者荣耀左右会多四分之一个英雄身位。可以说占了 18:9 的便宜又不用承担负面效果。装了 x 就跑,真叫个刺激。(四分之一个身位不一定提前索敌)
屏幕圆角没有漏光,也是封在面板里面了。于是无边框 2.1 就正式完成了。再进一步变成 3.1,去掉下巴就更完美了。希望到时候努比亚可以买到 18:9 的京东方全面屏用上。再搞个 4.1 把额头也去掉就更好了。屏幕部分我们跟 Mate10 一起说,要吐槽的就是自动亮***不能微调了,也不能记忆常用环境下的微调。而且亮***很低。
信号
信号方面是 2x2mimo,传统天线设计,就没有死亡之握了。硬件还是 Z17 那一套,我们就不多赘述了。双天线写的是上行 300m,其实 x16 最高 150m,双天线上传是这个道理,但是你是体验不到的,无视就行了。
Wi-Fi 速***,抢网速方面比z17稍强,毕竟是玻璃机身传统天线。还好努比亚听了劝。GPS 速***还不错,支持中国北斗,俄罗斯格洛纳斯(GLONASS),美国 GPS。但是没有秒定那么恐怖。Mate10里面放对比视频。双 4G 待机也没有。
性能发热续航
性能方面跑分倒是没问题,王者 3 件套,835 加 DDR4x 内存加 UFS 2.1 闪存。但是 CPU 调***迷之保守。动不动就给我关 2 个大核心,温***才 34 ***啊喂。
表现方面,2K NBA17 在开局 2 分钟就锁了两个大核心,帧数在 58 到 60,基本还能算顶级。崩坏 3 就有点可惜,明明 835 却只有 50 多帧,还会掉 40 左右。哎,手又该剁了。王者荣耀还是没有高帧率,平时 28 到 30 帧,团战低到 27,甚至 24 都有过。不过这个帧数下依然不觉得卡顿。画面其实没卡,操作还是流畅。天美的服务器不给力。不得不说有钱真好。高性价比就是穷。
音质
音质方面还是这一套,我们就不多重复一遍了。比小米好,比 vivo 差。刚刚好超过了非 Hifi。
TAS2555芯片(小米 Note2 那个)DTS Headphone:X (后处理音效和 7.1 声道 DTS-HD 解码)
· 超低噪声、单声道升压 D 类放大器
o 在 4Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 5.7W,THD+N 为 10% 时的功率为 6.9W
o 在 8Ω 负载和 4.2V 电源电压条件下,THD+N 为 1% 时的功率为 3.8W,THD+N 为 10% 时的功率为 4.5W
· 数模转换器 (DAC) + D 类放大器的输出噪声 (ICN) 为 15.9µV
· 1% THD+N/8Ω 条件下的 DAC + D 类放大器的信噪比 (SNR) 为 111dB
· 1W/8Ω 条件下的 THD+N 为 –90dB(具有平坦频率响应)
· 当频率为 217Hz 时,200 mVpp纹波电压的电源抑制比 (PSRR) 为 110dB
· 输入采样速率范围为 8kHz 至 96kHz
· 内置扬声器感测
o 测量扬声器电流和电压
o 测量 VBAT 电压和芯片温***
o 热量和偏移保护
o 检测扬声器漏音和受损情况
· 具有多级跟踪功能的高效 H 类升压转换器
o 500mW、8Ω、3.6V VBAT时的效率为 86%
o 700mW、8Ω、4.2V VBAT时的效率为 87%
· 可配置自动增益控制 (AGC)
o 限制电池电流消耗
· 可调节 D 类开关边缘速率控制
· 过热保护、短路保护和欠压保护
· I2S、左对齐、右对齐、DSP 以及 TDM 输入和输出接口、
· 使用两个 TAS2555 器件的立体声配置
· 电源
o 升压输入:2.9V 至 5.5V
o 模拟/数字:1.65V 至 1.95V
o 数字 I/O:1.62V 至 3.6V
· 3.47mm x 3.23mm,0.5mm 间距,42 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP)
拍照
拍照部分跟 Z17 一模一样,我已经做了 Z17 的 16 个模式和样张分析。S 只是人像模式有提升,可能真是个爱学习的 AI 。另外加入了 25 点对焦,可以判断最多 25 个对焦点,不一定都在中间,偏一点也可以。但是这是基于软件的判断,日常够用好用,但是不能跟相机的十字对焦去比速***和精准***。
这里补充一点,宣传说的 1200x2,和 2400 个感光单元是诱导性误导。1200 万像素对焦,1200 万像素成像,就是 IMX 362,全像素双核对焦的真容。传感器 1/2.55寸,其实不算大,我们之前介绍的都是 1/2.3 寸级别。单像素尺寸 1.4um 还是比较大的。所以夜景的解析力没有比日景差多少。但是光线充足的时候只有 1200万 的解析力稍显不足。所以用 2000 万副镜头补足。这是我在双摄骗局科普中最看好的方式,可以分别配防抖。但是三星做了努比亚一个都没做。非常可惜,离成功的产品只差一步。当然比成功的营销差了,额,不知道多少步,走到死都走不完的那种。
那么为什么只用 1200 万成像,1200 万都对焦不是很浪费吗?
一点不浪费,任何位置对焦快准狠。我们举个例子。手臂伸直,拿出一根手指。··迅速指在你鼻子的正中心,多少次没有问题。如果你闭上一只眼,就可能指偏。全像素双核就是有 1200 万个组成对的眼睛,任何位置,精准快速。加上 25 个对焦点,国产第一对焦实至名归。只不过三星 S7 评测我们做过的点。。。好吧,不要在意这些细节。
总结
Z17S把国产机的颜值拉上了新的高***。果然如我说的,全面屏要看夏普的两个学生,努比亚和小米。当然我们也期待有一天,合纵连横,盖聂卫庄能够合二为一。
总的来说,努比亚是出色外观,出色配置,信号音质无短板,拍照过爆对焦快。系统短板有进步,温***调***着实菜。
智能手机
66文章
18569浏览量
181553 -
努比亚
1文章
474浏览量
16665
原文标题:努比亚 Z17S 体验:无边全面屏一定好用吗?
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
