在不同的系统中,路径的分隔符不同,故需要做出判断,并切换分隔符;
String类中replaceAll方法如下:
String.replaceAll(String regex,String replacement),replaceAll() 方法要用 4 个反斜杠,表示一个反斜杠;
1. java把字符串中的反斜杠(\)替换成双斜杠(\\)
replaceAll里面用的是正则表达式,所以字符串转义一次,正则转义一次,所以一个斜扛要写4个,如:replaceAll("\\\\","\\\\\\\\");
2.java把字符串中的反斜杠(\)替换成斜杠(/)
replaceAll("\\\\","/");
3.java把字符串中的斜杠(/)替换成反斜杠(\)
replaceAll("/", "\\\");
例如 str1="aa\bbb"; str2="aa'bbb"要想替换成 str1="aa\\bbb";str2="aa\'bbb";
必须这样替换:
str1 = str1.replaceAll("\\\", "\\\\\\\");
str2 = str2.replaceAll("'", "\\\\'");
原因如下:
String 的 replaceAll()方法,实际是采用正则表达式的规则去匹配的,\\\\,java解析为\\交给正则表达式,正则表达式再经过一次转换,把\\转换成为\ ;也就是java里面要用正则来表示一个\. 必须写成4个\ ;如果要表示\\,那就要写8个\ ;所以如果写成: str1 = str1.replaceAll("\", "\\\"),就会报正则表达式的错误。
JavaScript:
stringObj.replace(rgExp, replaceText)其中stringObj是字符串(string),reExp可以是正则表达式对象(RegExp)也可以是字符串(string),replaceText是替代查找到的字符串。
1. javascript 把字符串中的反斜杠(\)替换成双斜杠(\\)
replace(/\\/g,"\\\");
2.javascript把字符串中的反斜杠(\)替换成斜杠(/)
replace(/\\/g,"\/");
3.javascript把字符串中的斜杠(/)替换成反斜杠(\)
replace(/\//g,"\");
JAVA
19文章
2916浏览量
103356
esp-idf-v5.1 vscode提示未定义标识符,F2转到定义路径不对是怎么回事?
PLC设备通过智能网关采用HTTP协议JSON文件对接MES、ERP等系统平台
PSOC Creator 4.4中是否有一些设置可以阻止strtok操作?
查看python安装路径的方法
print输出如何不带空格
python中如何用空格分隔
python用input赋值多个变量
ESD电流路径的分析
![ESD电流<b class='flag-5'>路径</b>的<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5F/wKgZomUuPiKAPH02AAB0-tjQjJg750.png)
如何使用正确的文件和路径分隔符
驱动器共模电流路径与数学模型分析
![驱动器共模电流<b class='flag-5'>路径</b>与数学模型<b class='flag-5'>分析</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgZomT6xQWAZ9QfAADvMsJ2PhQ447.jpg)
