近年来,随着安防市场需求的变化,视频光端机的技术创新和产品变革呈现出了更强的应用性:(1)为适应高速公路外场监控的需要,级联型链路式光端机取代传统的点到点光端机大量应用;(2)为了满足三四级联网的应用,单纤传输双向视频、音频、数据、电话、E1、以太网等的多功能光端机应运而生。光端机常见的三大问题情况确认方法如下:
一、电信号不能正常接收先确认所有的连接是否都是正确的,再确认所有设备的供电是否没问题。在确认了以上两点之后,如果监视器仍然黑屏,则把光纤输入从接收机上断开,电缆和电源的连接保持不变。当光纤断开后,如果监视器屏幕为雪花,说明在光纤断开之前,光纤的光连接正常。一幅有雪花的屏幕通常意味着接收机工作正常,但是可能没有接收到足量的光信号。把光纤再连接起来。如果屏幕又变黑,则说明发射机的载波输出不能被调频(也就是说没有视频输入信号)或者发射机本身有问题。检查发射机上的视频输入过程:把信号源从光发射机上断开,然后用一根视频电缆直接把信号源连接到监视器上。如果监视器工作,则更换光发射机。如果在光纤断开的情况下,监视器仍是黑屏,则需要检查所有与监视器的连接是否正确。如果所有的连接都没有问题,另换一台接收机或监视器试一下。如果视频图像有雪花,用光功率计检测进入接收机的光功率。如果光功率符合接收机要求,则接收机可能有问题。另换一台接收机试一下。如果还是不能解决问题,再另换一台发射机试一下。如果接收机的光功率低于标定值,则用光功率计和一根光纤跳线检查一下发射机的光输出量。如果输出符合规格,则可能是光纤或光连接器有问题。把光连接器擦干净,确认已根据光纤的类型和连接的长度选用了正确的光发射机。如果光输出还是太低,则更换发射机。二、电源正常,但是不能正常工作如果监视器黑屏,数据和摄像机控制功能正常。则可以从光口拔掉光纤。如果屏幕不再变黑但有雪花,则光连接可能是好的。请确认光端机之间的视频BNC连接是完好的。如果监视器屏幕有雪花(噪音),数据和摄像机控制功能正常。这种情况说明光的部分有问题。从发射机的光口拔掉光纤,插入一根光纤跳线,把跳线的另一端插入光功率计。如果读数与指标不符,说明发射机有问题,应更换。如果读数符合规格,则检查连接器,如果脏了,用异丙基酒精擦拭干净。把原来的光纤再接入发射机的光口。在接收机端,也执行上述操作。光功率计的读数至少要达到接收机输入能量的最小标定值。如果读数稍低,光纤可能有问题,应更换。如果读数非常低,光缆可能破损,要更换。如果读数正常,说明接收机有问题,应更换。三、摄像机的控制问题这说明光纤是好的。当光纤衰减增加时,视频的损失会比云台的控制数据损失更大。在传输云台的控制信号之前,检查一下接收机上的TD(数据活动)LED指示灯。正常的情况是当数据传输时,指示灯常亮,或是跟随你的当把云台的控制信号送到与光纤连接的另一端--发射机上时,RD指示灯常亮,或是跟随你的操作而闪动,并且电连接正确,但是摄像机的控制还是不能正常工作,则说明发射机有问题,应更换。如果RD指示灯不亮,有可能发射机有问题,也可能是接收机有问题。
电信号
1文章
840浏览量
20714 -
视频光端机
11浏览量
9617
原文标题:视频光端机三大常见问题
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
