先说来由,昨天有人问我有没有无线对讲机的方案。这个东西基本网上有很多,模拟的、数字的,只要你想,随便一搜一把。但对方是个学生,想自己做一个在学校里玩,简易为主,这就不好办了。
不是说东西不好弄,而是如果自身没有相关基础的话,无论出了什么问题,都是一头雾水。所以我找了找,方案很多,但是没基础弄这个基本会郁闷的撞墙.....
不过倒是找到一个好玩的东西,无线话筒,简单点说,就是你用这个东西说话,收音机里能听到你的声音。先放这个吧,后面找到别的再放出来。
参数:频率范围:88MHz-108MHz工作电压:3V
电路原理:
1.MIC是驻极体话筒,有正负极之分,一般与外壳相通的是负极。其作用是感应空气中声波的微弱振动,并输出跟声音变化规律一样的电信号。
2.R1是驻极体话筒MIC的偏置电阻,有了这个电阻,话筒才能输出音频信号,这是因为MIC话筒内部本身有一级场效应管放大电路,以阻抗匹配和提高输出能力等。话筒不需要灵敏度太高,否则容易出现声反馈,产生自激啸叫。
3.C2是音频信号耦合电容,将话筒感应输出的声音电信号传递到下一级。
4.C3是三极管Q的基级滤波电容,一方面滤除高频杂音,另一方面让Q的高频电位为0,对50MHz以上的高频电路来说,Q是一个共基级放大电路,这是最后能形成振荡的基础,因为振荡电路的基础条件就是必须具备一定的增益,再就是具备合适相应的反馈,一般是正反馈。
5.R2是三极管Q的基级偏置电阻,给Q提供一个较小的基级电流,Q将会有一个较大的发射级电流通过R3。由于R2、R3中的电流作用,会在各自电阻上产生压降并互相影响,结果会自动稳定在某一数值状态,这就是发射极跟随器。
6.R3是三极管Q的发射极电阻,起稳定直流工作点的作用,并和C6组成高频信号负载电阻作用,也是整个高频振荡回路的一部分。
7.C4和L组成并联谐振回路,起到调节振荡频率的作用,改变C4的容量、线圈L的直径、间距、匝数以及漆包线的粗细,均可改变发射频率。
8.C7是高频信号输出耦合电容,目的是让高频信号变成无线电波辐射到天空中。因此,天线最好竖直向上,长度最好等于无线电波频率波长或者整数倍,四周应该开阔,不要有金属物阻挡。说明:波长等于频率的倒数,频率变化,波长也随之变化,天线的具体长度也与输出阻抗、天线粗细等有关。在业余条线下接一段电线就可以了。如果最求最远的发射距离,可以自行多做这方面的尝试,本套件经过技术人员实验,发射距离可轻松达到50米左右。
9.C5是反馈电容,是电路起振的关键元件。分析本电路的高频状态时,三极管Q集电极是输出,发射极是输入,输出信号通过C5加到输入端,产生强烈的正反馈,自然就产生振荡了,这就是电容三点式振荡电路。
10. C1是电源滤波电容,给交流信号提供回路,减小电源的交流内阻。
调试与安装
全部元件焊接完成后,接下来的工作主要是振荡频率的调试:打开一台能接收FM收音功能的手机或者收音机,然后接通话筒电源,手持话筒,一边对话筒吹气或喊话,一边对收音机进行搜台,直到收音机中传出自己的声音为止。在整个频段(即88-108MHz)仍收不到自己的声音,则仔细用无感竹木拨动振荡线圈L的间距,拨动时只需拉开或者缩小每匝线圈之间的距离。
因电子元件的数值误差可能会影响发射频率,若调整线圈的松紧仍无凑效,则将L焊下来增加一匝或者减少一匝,重新焊上后继续上述调整。要增大发射距离,在TX处另外焊接一根导线作为天线,具体长度可根据调试时的效果决定。
注意:振荡线圈是绝缘漆包线,焊接时用刀片刮掉焊接两端点的绝缘漆才能焊接。可把线绕线水性笔芯或者水性笔芯大小的东西上,初始绕6圈,具体圈数根据调试而决定。
元件清单:
无线对讲机
2文章
15浏览量
12597
原文标题:一个还算好玩的东西-简易FM调频无线话筒
文章出处:【微信号:gh_dae0718828df,微信公众号:gh_dae0718828df】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
