5G无线通信的五个特点详解
6lJx_gh_d145c20 2017-12-08 14:00 次阅读
好大一个波。。。
大家都知道,电波和光波都属于电磁波。。。
电磁波的频率资源有限,根据不同的频率特性,有不同的用途。。。
我们目前主要使用电波进行通信。。。
电波属于电磁波的一种,它的频率资源也是有限的。。。
▼不同频率电波的用途
大家注意上面图中的红色字体。一直以来,我们主要是用中频~超高频进行手机通信的。。。随着1G、2G、3G、4G的发展,使用的频率是越来越高的。。。
因为频率越高,速度越快,车道(频段)越宽。。。
5G的频段具体是多少呢?
上个月,我们国家工信部下发通知,明确了我国的5G初始中频频段:
3.3-3.6GHz、4.8-5GHz两个频段
同时,24.75-27.5GHz、37-42.5GHz高频频段正在征集意见。
目前,国际上主要使用28GHz进行试验(这个频段也有可能成为5G最先商用的频段)。
如果按28GHz来算,根据前文我们提到的公式:
好啦,这个就是5G的第一个技术特点——
毫米波
继续,继续。。。
既然,频率高这么好,你一定会问:“为什么以前我们不用高频率呢?”
原因很简单——不是不想用。。。是用不起。。。
电磁波的一个显著特点:频率越高(波长越短),就越趋近于直线传播(绕射能力越差)。。。
而且,频率越高,传播过程中的衰减也越大。。。
你看激光笔(波长635nm左右),射出的光是直的吧,挡住了就过不去了。。。
再看卫星通信和GPS导航(波长1cm左右),如果有遮挡物,就没信号了吧。。。
而且,卫星那口大锅,必须校准瞄着卫星的方向。。。稍微歪一点,都会有影响。。。
如果5G用高频段,那么它最大的问题,就是覆盖能力会大幅减弱。
覆盖同一个区域,需要的基站数量将大大超过4G。
这就是为什么这些年,电信、移动、联通为了低频段而争得头破血流。。。
所以,基于以上原因。。。
在高频率的前提下,为了减轻覆盖方面的成本压力,5G必须寻找新的出路。。。
首先,是微基站。
微基站
基站有两种,微基站和宏基站。看名字就知道,微基站很小,宏基站很大!
以前都是大的基站,建一个覆盖一大片
以后更多的将是微基站,到处都装,随处可见。
▼微基站看上去是不是很酷炫?
微基站的造型有很多种,灵活地与周围的环境相融合(伪装),不会让用户在心理上产生不适。。。
基站越小巧,数量越多,覆盖就越好,速度就越快。。。
天线去哪了?
大家有没有发现,以前大哥大都有很长的天线,早期的手机也有突出来的小天线,为什么后来我们就看不到带天线的手机了?
主要的原因是——天线变小了。。。
根据天线特性,天线长度应与波长成正比,大约在1/10~1/4之间。
频率越高,波长越短,天线也就跟着变短啦!
毫米波,天线也变成毫米级。。。
这就意味着,天线完全可以塞进手机的里面,甚至可以塞很多根。。。
这就是5G的第三大杀手锏——
Massive MIMO
MIMO就是“多进多出”(Multiple-Input Multiple-Output),多根天线发送,多根天线接收。
在LTE时代就已经有MIMO了,5G继续发扬光大,变成了加强版的MassiveMIMO(Massive:大规模的,大量的)。
手机都能塞好多根,基站就更不用说了。。。
以前的基站,天线就那么几根,5G时代,就不是按根来算了,是按“阵”。。。“天线阵列”。。。
▼天线多得排成阵了。。。一眼看去一大片的节奏。。。
不过,天线之间的距离也不能太近。
因为天线特性要求,多天线阵列要求天线之间的距离保持在半个波长以上。
不要问我为什么,去问科学家。。。
你是直的?还是弯的?
大家都见过灯泡发光吧?
其实,基站发射信号的时候,就有点像灯泡发光。
信号是向四周发射的,对于光,当然是照亮整个房间,如果只是想照亮某个区域或物体,那么,大部分的光都浪费了。。。
基站也是一样,大量的能量和资源都浪费了。
我们能不能找到一只无形的手,把散开的光束缚起来呢?
答案是:可以。
这就是——
波束赋形
波束赋形:
在基站上布设天线阵列,通过对射频信号相位的控制,使得相互作用后的电磁波的波瓣变得非常狭窄,并指向它所提供服务的手机,而且能跟据手机的移动而转变方向。
这种空间复用技术,由全向的信号覆盖变为了精准指向性服务,波束之间不会干扰,在相同的空间中提供更多的通信链路,极大地提高基站的服务容量。
直的都能掰成弯的。。。还有什么是通信砖家干不出来的?
在目前的通信网络中,即使是两个人面对面拨打对方的手机(或手机对传照片),信号都是通过基站进行中转的,包括控制信令和数据包。。。
而在5G时代,这种情况就不一定了。。。
5G的第五大特点——D2D,也就是Device to Device。
D2D
5G时代,同一基站下的两个用户,如果互相进行通信,他们的数据将不再通过基站转发,而是直接手机到手机。。。
这样,就节约了大量的空中资源,也减轻了基站的压力。
不过,如果你觉得这样就不用付钱,那你就图样图森破了。。。
控制消息还是要从基站走的,而且用着频谱资源,运营商爸爸怎么可能放过你。。。
  • 4G
    4G
  • 5G
    5G
  • 微基站
原文标题:5G无线通信与4G的典型区别
文章出处:【微信号:gh_d145c2054c9d,微信公众号:RF与EMC小助手】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    #硬声创作季 带你入门5G通信基础:2.无线通信基础概述
    无线通信5G通信
    Mr_haohao
    发布于 :2022年10月02日 15:43:08
    【干货】5G无线通信技术概念及应用
    (超宽带)、NETWORK.LMDS(区域多点传输服务)和IPv6(互联网协议)。事实上,IPv6是4G5G技术的基础协议。5G技术是一完整的
    发表于 12-21 18:32
    新一代无线通信5G)技术集锦
    本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信
    发表于 10-29 17:10
    啥是5G5G有啥了不起?
    相比的。所以,5G如果要实现端到端的高速率,重点是突破无线这部分的瓶颈。无线通信就是利用电磁波进行通信。电波和光波,都属于电磁波。电磁波的功能特性,是由它的频率决定的。不同频率的电磁波
    发表于 03-07 15:00
    5G无线通信网络的挑战
    的高数据率和移动性要求的需求的新的无线应用。因此,已经开始研究第无线系统,预计将在2020年部署。在本文中,我们提出一潜在的蜂窝体系结构,分室内场景和室外场景,并讨论
    发表于 06-18 07:19
    5G时代下的无线通信系统展望
    随着5G技术的出现,现在成为一名RF工程师是一件令人激动的事情。在我们通往5G——下一代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。5G代表着移动技术的演进和革命,已
    发表于 07-11 07:48
    波束成形对5G通信速度有什么影响?
    波束管理大大提升了波束对准的精度,让无线通信连接的质量有了保证,5G通信速度可以开始尽情腾飞!
    发表于 08-08 08:10
    中科院专家谈:5G关键技术——FPGA无线通信软件开发(资料+福利)
    -------------------------------------------------------------------------------------免费分享视频邀您观看【5G关键技术】FPGA无线通信开发第1期:FPGA
    发表于 10-21 18:30
    无线通信行业对5G市场的愿景和该市场面临的技术挑战是什么?
    无线通信行业对5G市场的愿景和该市场面临的技术挑战是什么?BEE7原型设计环境的具体方面和设计过程中需要做出的部分利弊权衡和设计决策
    发表于 05-21 06:09
    5G通信技术的应用有哪些?
    什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
    发表于 05-21 06:22
    13座城市试验5G实测5G到底有多快
    5G指的是第代移动通信技术。与前四代不同,5G并不是一单一的无线技术,而是现有的
    的头像 发表于 02-28 17:14 1.8w次阅读
    无线通信标准即将问世 5G未来如何部署
    无线通信标准即将问世,其长期影响将是巨大的。来自运营商和芯片制造商这两有影响力的关键集团的领导人举行了近三天的演讲和新闻发布会来讨论5G的部署。
    的头像 发表于 01-28 14:14 4961次阅读
    5G移动通信快速发展,无线通信的使用频段向高频扩展
    随着5G移动通信的发展,无线通信的使用频段向高频扩展。5G基站容量大、频点高,国内5G频段主要集中在2.6GHz及3.5GHz,相比4
    发表于 08-17 08:57 1743次阅读
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1464次阅读
    聚焦 5G、6G 和未来无线通信技术
    5G/6G技术作为无线通信网络不断演进与发展的重要范畴,无疑是当下极为热门的科技焦点所在。5G乃是第
    的头像 发表于 06-19 11:24 749次阅读
    聚焦 <b class='flag-5'>5G</b>、6<b class='flag-5'>G</b> 和未来<b class='flag-5'>无线通信</b>技术
