S7-300与S7-300之间使用PROFIBUS-DP进行主主通讯
因为两个S7-300PLC都是主站,而每个主站上都有属于自己的DP网络,如果我们把两个DP网络接到一起是无法通讯的,因为一个网络中只能允许有一个主站,这里我们需要一个类似于“翻译”一样的东西,DP/DP耦合器
DP/DP耦合器实物图片:
DP/DP耦合器连接图:
从上图我们可以看出,PLC1和PLC2都有自己的PROFIBUS-DP网络,且在自己的网络中都是主站,它们通过DP/DP耦合器进行数据的交换.
注意:因为PROFIBUS-DP(1)和PROFIBUS-DP(2)是两个完全不同的网络,所以它们之间的通讯速率可以不同,都可以有自己的DP从站,站点地址可以重复
下面开始进行PROFIBUS-DP主站通讯的组态:
第一步:建立PLC主站一,组态数据交换区域
组态主站一的硬件,建立PROFIBUS-DP网络
主站一的硬件组态和数据交换组态完成,这里我们需要记下数据交换的地址如图:
第二步:建立PLC主站二,组态数据交换区域
主站一和主站二的的硬件组态和数据交换组态完成,根据第一步中记下主站一的数据交换信息,现在的数据交换对应关系如图:
在主站一和主站二中可以直接使用组态的数据交换地址进行编程,不需要进行地址的映射
DP/DP耦合器DP接口和地址拨码的相关说明,如图:
plc
5022文章
13441浏览量
467170 -
耦合器
8文章
730浏览量
60021 -
S7-300
8文章
225浏览量
34513
原文标题:【傻瓜教程】S7-300之间的PROFIBUS-DP主主通讯
文章出处:【微信号:JST-GK,微信公众号:剑指工控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何实现集成PROFIBUS-DP主站接口的软PLC控制器?
移通创联MODBUS转PROFIBUS网关和霍尼韦尔DCS系统之间通讯
工业生产中Profibus主站转Profinet网关优势所在
PROFIBUS-DP主站通信卡的研发
PROFIBUS-DP主站通信卡的研发
基于Profibus-DP现场总线实现PLC系统之间的通信设计
PLC–PLC之间的ProfiBus通讯说明
西门子变频器与S7-300/400 的PROFIBUS-DP通讯过程
西门子与ABB机器人的Profibus-DP通讯实例
PROFIBUS-DP主站转ETHERNET/IP网关ethernet和tcp/ip的区别
FANUC机器人与SIEMENS PLC的PROFIBUS-DP通讯技术分析
