关于变频器中软故障的分析小编想告诉大家在使用变频器时,经常会出现一些莫名其妙的问题,例如变频器出故障后,设备维修人员到现场把供给变频器的电源关电后再送电,变频器又能正常运行了,但运行一段时间后故障又会再次出现,更换新的变频器后还是会出现这种故障,这究竟是什么原因呢?下面由小编为大家讲解关于变频器中软故障的处理方法。
变频器板
在这里有一点要说明的是更换新的变频器后还是会出现这种故障,这说明不是变频器本身的问题,故障原因应是使用环境或使用不当所造成的。小编认为应该重点检查以下几点:
信号线及控制线有没有选用带屏蔽的线览,对于没有选用带屏蔽的信号线,应更换成带屏蔽的线览,并将屏蔽线良好接地,这样做的原因主要是用来防止一些干扰信号。信号线及控制线有没有与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,如果是信号线及控制线与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,应将信号线与动力线分开布线。
变频器中屏蔽线
上位机传输给变频器的控制信号信号是采用电压信号还是电流信号,对于远距离传输的,如果采用了电压信号,因为传输信号在传输过程中会受到一定程度的衰减,造成发给变频器的信号不稳定,因此对于远距离传输的信号,应以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,也不容易受干扰。在实际应用中传感器输出的信号是电压信号,此时我们可以通过变换器将电压信号变换成电流信号。这样就可以保证传输给变频器的控制信号不会受到衰减,也不容易受到其他信号的干扰。
变频器接线图
另外,还要检查变频器的控制信号线上有没有穿过磁环,没有的话应给变频器的控制信号线加上磁环,减少干扰信号对变频器的干扰。
小编认为经过采取上述措施关于变频器中软故障,关电送电又能正常运行,运行一段时间故障又重复发生,关电送电后又能运行的故障基本上都能解决了。
变频器
251文章
6504浏览量
144249
原文标题:关于变频器中软故障的分析
文章出处:【微信号:gongkongBBS,微信公众号:工控网智造工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
