如何选择实用、方便的环保专用流量计?
传感器技术 2017-12-08 16:38 次阅读
电磁流量计的应用领域广泛,尤其在环保行业用的很多。大口径仪表较多应用于给排水工程。中小口径常用于固液双相等难测流体或高要求场所,如纸浆液、矿浆、煤浆及强腐蚀液等。小口径、微小口径常用于医药、食品、生物工程等有卫生要求的场所。电磁流量计在应用时应该重点从以下几个方面考虑。
口径与量程的选择
流量计的量程可以根据不低于预计的最大流量值的原则选择满量程刻度,正常流量最好能超过满量程流量的50%。这样可以获得较高测量精度。
流量计的口径选择通常与工艺管道内径相同或略小些,应结合不同测量对象、测量管内流速大小等来决定。流程工业输送水等粘度不高的液体、管道流速一般是1.5-3m/s,选择流量计的口径与管径相同。有些新建工程运行初期流量偏低或在流速偏低的管系,从测量精度考虑,仪表口径应小于管径,以异径管连接。而用于矿浆等含颗粒、磨损性大的流体,常用流速应低于2-3m/s,以降低对衬里和电极的磨损但不能太低,以免信号太小或水平管道中形成颗粒物沉积、流速分布不对称现象。对于易沉降、粘附、结垢的流体,常用流速不小于2m/s。,最好提高到3-4m/s或以上,起到自清扫、防止粘附沉积等作用。
液体的电导率
使用电磁流量计的前提是被测液体必须是导电的,电导率不能低于阈值。通用型电磁流量计使用时还取决于变送器转换器间信号线长度及其分布电容,制造厂使用说明书中通常规定电导率对应的信号线长度。根据使用经验,实际使用的液体电导率最好比仪表制造厂规定的阈值至少大一个数量级。因为制造厂仪表规范规定的下限值是在各种使用条件较好状态下测量的最低值,受到一些使用条件限制,如电导率均匀性、连接信号线、外界噪声等,否则会出现输出晃动现象。
与流体接触的零部件材料
与流体接触的有衬里或绝缘材料制成的测量管、电极、接地环和密封垫片,其材料的耐腐蚀性、耐磨耗性和使用温度上限等影响仪表对流体的适应性。由于零部件少,形状简单,材料选择灵活,电磁流量变送器对流体的适应性强。
衬里必须是电绝缘材料。由于其直接接触被测介质,所以必须根据介质的物理、化学性质来综合考虑。常用衬里材料氟塑料包括聚四氟乙烯、全氟乙丙烯等、聚氨脂橡胶、氯氨脂橡胶、氯丁橡胶、玻璃钢和陶瓷等。氯丁橡胶和玻璃钢用于非腐蚀性或弱腐蚀性液体;聚氨脂橡胶有极好的耐磨耗性,但耐酸碱的腐蚀性较差;氧化铝陶瓷有极好的耐磨耗性和对强酸碱的耐腐蚀性。电极是用非导磁材料制成,选型时主要考虑介质的腐蚀性,其次考虑是否会产生钝化等表面效应和所形成的噪声。目前对于一般流体大多数采用耐酸钢和含钥不锈钢对于强腐蚀介质,则选用哈氏合金、及钦材、铂铱合金或耐酸钢涂覆黄金等。
针对流量计口径、耐压要求和介质性质的不同,电极结构也可有不同的选择。如适用于中等口径和耐压的内插式,适用于小口径与 高耐压的外插式,测量粘附、结垢类介质的尖头式,磨损特别严重时用的倒锥形结构等。最恶劣工况还可考虑采用铂 电极与金属 陶瓷衬里整体烧结的结构。
接地环连接在塑料管道或绝缘衬里金属管道的流量变送器两端。接地环应单独、良好接地,使管内流体与大地电连通,具有零电位,否则流量计将无法正常工作。如果金属工艺管道直接与流体接触就不需要接地环。接地环的材质应根据介质的腐蚀性来确定,一般为含钼不锈钢;对强腐蚀性液体,可参照所选电极材料 或 低 一 个 级 别来 选 定。
  • 电磁流量计
原文标题:环保专用的流量计你会选吗?一文深入剖析
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电磁流量计
    电磁流量计是高精度、高可靠性和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁
    发表于 09-26 13:26
    什么是电磁流量计
    KCLD智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。适用测量封闭管道中导电液体和浆液的体积流量,如洁净水、污水、各种酸碱盐溶液、泥浆、纸浆以及食品方面的液体等,多种电极和多种衬里大大方便了你的
    发表于 03-15 22:35
    如何选择电磁流量计
    ` 如何选择电磁流量计1.1电磁流量计的应用概况其中大口径电磁流量计较多应用于给排水工程, 电磁流量计应用领域非常广泛。按应用场合有大口径、
    发表于 10-24 13:04
    电磁流量计产品
    `空调水流量计一体插入式电磁流量计分体式电磁流量计`
    发表于 01-10 15:02
    涡街流量计安装步骤
    安装在磁场比较大,辐射较强,空间较小,检修不方便的场合,减小外界干扰。4.当测量介质中含有较多的杂质时,应加一过滤网,防止长时间运行时,杂质浮着在传感器,影响流量计正常工作。5.流量计的安装位置应避免
    发表于 01-24 15:00
    蒸汽流量计的选型对比
    `  蒸汽流量计是一种工业生产过程中常见的自动化测量仪器,其种类多样,可根据不同的现场工况来选择不同类型的流量计。蒸汽是一种高温的气体介质,高温蒸汽与过热蒸汽温度更高,在选型时需注意温度对流量
    发表于 04-09 10:41
    流量计基础知识——流量概念和流量计的分类
    的比值。2.流量计分类测量流体流量的仪表叫流量计流量计有很多的分类方法,我们仅举一种大致的分类方法,如下:1.速度式流量计:以测量流体在管
    发表于 06-27 16:33
    E+h 电磁流量计安装场所选择,必知信息!!!
    ,杜绝高温情况,温度高于60℃及相对湿度大于95%都会对电磁流量计的正常工作产生不利的影响,甚至造成设备的损坏。3、E+H电磁流量计的安置场所应尽可能的选择在便于维修,运动方便的地方。
    发表于 08-31 16:42
    推荐选择流量计的十大误区
    · 来源: 一、盲目迷信进口的 很大一部分人认为进口的肯定是最好的。笔者从事流量仪表十多年来的经验证实国产的才是性价比最高的(国内生产不了的流量计除外);选用进口的仪表在购买他们的产品时除了要支付
    发表于 10-08 16:05
    电磁流量计有什么优点?
    电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体
    发表于 11-01 07:25
    金属转子流量计的精度
    ,因此现在有了一个不错的选择流量计已成为所有企业和工厂想要的东西。 金属管浮子流量计的问世极大地满足了这些客户的需求。金属管浮子流量计测量误差的原因:1.媒体问题。 介质为液体时可
    发表于 04-24 18:37
    小型测量流量计如何选型
    适合的小型测量流量计。价格和供货周期:最后,还需要考虑小型测量流量计的价格和供货周期。这些因素对选择小型流量计的影响较大,需要根据实际情况进行决策。6.能点科技小型
    发表于 04-20 14:21
    咖啡机流量计的正确安装方法
    测量。选择一个方便观察和维护的位置,同时避免与其他部件或管道发生干扰。 其次,确保流量计与咖啡机的水管连接紧密。使用合适的接头和密封件,将流量计与水管连接起来,确保没有漏水或松动的情况
    发表于 08-11 14:35
    质量流量计参数_质量流量计选择
    本文首先介绍了质量流量计原理,其次介绍了质量流量计的优缺点及参数,最后介绍了质量流量计选择
    发表于 09-09 10:55 8448次阅读
    电磁流量计的口径怎样选择
    在电磁流量计选型中,口径的选择是第一个被问到较多的问题,在选择电磁流量计口径时应该如何考虑呢?那么了解电磁流量计的口径大小
    发表于 03-23 15:22 5406次阅读
