LED全彩屏采用红、绿、蓝三色发光管,每种管各256级灰度构成了16,777,216种颜色。全彩屏led显示屏系统,采用了当今最新LED技术和控制技术,使全彩色LED显示屏价格更低、性能更稳定、功耗更低、单位解析度更高、色彩更逼真丰富、组成系统时电子组件更少、使得故障率降低。
LED全彩屏是由很多配件组装而成,下面为你解析LED全彩屏主要的四大配件。
01全彩LED显示屏的电源
电源也是受到了LED行业快速递增,增加了电源的销量。电源的稳定和性能都决定了显示屏的性能好坏,各种型号配备的电源也是有讲究的。led显示屏所需的电源是根据单元板的功率计算的,各种型号需求不同。
02全彩LED显示屏的箱体
箱体是根据尺寸,多个单元板组成一个箱体,多个箱体再组装成一个屏。箱体是专业打造的,有简易箱体和防水箱体。LED行业发展的迅猛,也让做全彩LED显示屏箱体的厂家几乎每个月的订单都会饱和,带动了制作箱体厂家的发展和前景。
03LED室内屏和户外屏的模组
LED模组是由套件、底壳、面罩等构成,全彩LED显示屏是由一个个LED模组组成的,也就是我们现在看到的全彩led大屏幕幕。
04led显示屏控制系统
控制系统是全彩LED显示屏重要的一部分,视频的传送都是经过发送卡、显卡传送到全彩LED显示屏的接收卡上,再由接收卡将信号分段传输给HUB板:在接收卡上面安装个转接板(一般也叫成HUB板),接收卡把数据传到转接板上,然后转接板上的数据通过排线传送到显示屏箱体的单行或者单列的全彩LED显示屏模组上,然后LED模组与LED模组之间也是通过排线连接数据,一般一个转接板只有8个插口,也就是说一个转接板只能管8行或者8列LED模组数据的传输。
如果有更多行或列的话可以在接收卡上增加一个转接板。对于LED室内全彩显示屏的接收的算法和LED户外全彩显示屏是不一样的,因为LED室内屏和LED户外屏的像素点以及扫描方式都不一样,所以在LED接收卡上存在区别。led显示屏控制、调试主要和led显示屏控制系统有关。
led
242文章
23398浏览量
664056
原文标题:【辉辉课堂】ED全彩屏四大配件
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
影响全彩LED显示屏优劣的因素有哪些,如何鉴定?
关于16x32全彩屏是共阴还是共阳
LED全彩屏数字视频信号处理电路的设计
![<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>全彩屏</b>数字视频信号处理电路的设计](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/E4/wKgZomUMNhyAZ2tBAACkL4XqZG8701.jpg)
