有了这些plc与传感器连接方案,工业自动化又进了一步
1bGT_GKYXT1508 来源:互联网 作者:佚名 2017-12-09 07:28 次阅读
工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、0-5V、1-5V电压信号。
要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就要接模拟输入接口,如果传感器是数字信号输出,PLC就要接数字输入接口.
开关量传感器就是一个无触点的开关,开关量传感器可作为PLC的开关量输入信号。一般用于开关量控制的设备,机床,机器等。模拟量传感器是把不同的物理量(如压力、流量、温度)转换成模拟量(4-20MA的电流或1-5V的电压)。模拟量传感器作为PLC的模拟量输入模块的输入信号。一般用于过程控制。数字传感器是指将传统的模拟式传感器经过加装或改造A/D转换模块,使之输出信号为数字量(或数字编码)的传感器,主要包括:放大器、A/D转换器微处理器CPU)、存储器、通讯接口电路等。
常用的模拟量传感器分为两线制和四线制,两线制和四线制都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流电压信号;而四线制的两根信号线只提供电流信号。通常提供两线制电流电压信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的。因此,当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC等数据采集系统的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
4-20mA和电工标准有关,4-20mA信号制是国际电工委员会(IEC)过程控制系统用模拟信号标准。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA,联络信号采用1-5VDC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。因为信号起点电流为4mA,为变送器提供了静态工作电流,同时仪表电气零点为4mA,不与机械零点重合,这种活零点有利于识别断电和断线等故障。
根据模拟信号传感器的性能选型搜索
1、两线制电流/电压输出传感器(无供电电源,由负载提供16—24V配电,输出4-20mA/0-5V)。
1.1两线制无源4-20mA输入型传感器,经电流隔离配电器配电后与PLC连接。如图1所示,称重、测距传感器正端接16—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图1 两线制4-20mA隔离配电器典型应用图
1.2两线制无源电压信号输入型传感器,经电压配电器配电后与PLC连接。如图2、图3所示,位移、电子尺传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图2 非隔离两线无源电压配电器
图3 隔离型电压配电器
如图4、图5所示,应力片、称重电桥传感器正端、负端接16—24VDC电压。
图4 隔离型电压信号转换放大
图5 隔离型电桥电压配电器
1.3两线制传感器输出4-20mA电流环路经隔离器隔离后与PLC连接。如图6所示,压力、流量传感器正端接9—32VDC,负端输出4-20mA电流。
图6 两线制4-20mA电流环路隔离器典型应用图
1.4 两线制传感器输出4-20mA电流经隔离调理匹配(解决输入输出间冲突)后与PLC连接。 如图7所示,温度、转速传感器正端接12—24VDC,负端输出4-20mA电流。
图7 两线制4-20mA信号与PLC匹配隔离调理典型应用图
2、四线制电流/电压(输入/输出)型传感器(有自己的供电电源24VDC,输入/输出:4-20mA或0-5V)。
2.1 四线制电流输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图8所示,温度、湿度传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图8 四线制传感器信号I/I隔离放大后与PLC连接典型应用图
如图9所示,压力、转速传感器正端接24VDC,负端输出4-20mA电流。
图9 四线制传感器信号I/V转换后与PLC连接典型应用图
2.2 四线制电压输出型传感器经模拟信号隔离放大后与PLC连接。如图10所示,压力、转速传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图10 四线制传感器信号V/I转换后与PLC连接典型应用图
如图11所示,液位、流量传感器正、负端接24V电源,输出端输出0-5V电压。
图11 四线制传感器信号V/V隔离后与PLC连接典型应用图
  • 传感器
  • plc
    plc
原文标题:PLC与各种传感器连接方案
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    M12连接器技术规格解析:工业自动化的优选方案
    在现代工业自动化领域,连接器的选择至关重要。其中,M12连接器以其卓越的技术规格和广泛的应用场景,成为了工业
    的头像 发表于 01-06 15:18 101次阅读
    M12<b class='flag-5'>连接器</b>技术规格解析:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>的优选<b class='flag-5'>方案</b>
    选择工业自动化传感器的十大技巧
    的选择,成为了个需要深入探讨的问题。本文将介绍选择工业自动化传感器的十大技巧,帮助读者更好地理解和应用这些技术。
    的头像 发表于 12-13 10:21 162次阅读
    传感器PLC工业自动化中的黄金搭档
    在现代工业自动化领域,传感器与可编程逻辑控制PLC)扮演着至关重要的角色。它们不仅是自动化
    的头像 发表于 12-10 10:32 341次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>PLC</b>:<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>中的黄金搭档
    工业自动化中常用的传感器类型
    工业自动化是现代制造业的关键组成部分,它依赖于各种传感器来监测和控制生产过程。以下是些在工业自动化
    的头像 发表于 12-06 14:11 783次阅读
    PLC工业自动化的应用及解决方案
    可编程逻辑控制PLC)是工业自动化中的核心设备之,是让工厂能够以自动化方式运行的关键应用。
    的头像 发表于 11-29 14:37 722次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>在<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>的应用及解决<b class='flag-5'>方案</b>
    自动化系统中传感器的应用实例
    在现代工业和生活中,自动化系统的应用越来越广泛。传感器作为自动化系统的“感官”,在其中扮演着至关重要的角色。它们能够检测环境变化,并将这些
    的头像 发表于 11-19 15:26 955次阅读
    为什么说IO-Link是“工业自动化最后米”技术?
    随着工业物联网的发展,对IO-Link的需求也在增加,能够对传感器和执行的大数据进行统的管理。通过上述优异功能,IO-Link传感器有效
    的头像 发表于 10-12 09:26 273次阅读
    传感器plc能不能直接连接
    可以。传感器与可编程逻辑控制PLC)在工业自动化系统中扮演着至关重要的角色。它们之间的连接
    的头像 发表于 07-25 09:40 913次阅读
    plc传感器的两种连接方式
    工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制)与传感器连接是实现
    的头像 发表于 07-25 09:36 1519次阅读
    压力传感器工业自动化领域的深度应用与前沿探索
    压力传感器工业自动化领域的应用广泛而深入,其重要性不言而喻。随着技术的不断进步和发展,中国国产压力传感器正朝着智能、网络
    的头像 发表于 07-01 16:07 744次阅读
    工业机器人、PLC自动化之间的关系
    随着科技的不断进步和工业领域的快速发展,自动化已成为现代工业生产的重要趋势。在这进程中,工业机器人和P
    的头像 发表于 06-17 11:10 1421次阅读
    工业自动化包含哪些技术
    工业自动化是现代制造业中不可或缺的部分,它通过使用各种技术和设备来提高生产效率、降低成本、提高产品质量和安全性。 工业
    的头像 发表于 06-11 11:11 1108次阅读
    工业自动化控制设备包括什么设备
    工业自动化控制设备是现代工业生产中不可或缺的部分,它们通过自动化技术实现生产过程的高效、稳定和精确控制。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-11 11:04 2068次阅读
    PLC网关工业自动化控制
    PLC网关工业自动化控制 PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制)网关在
    的头像 发表于 03-19 15:40 483次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>网关<b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>自动化</b>控制
    PLC网关工业自动化控制
    PLC网关是工业自动化领域中项关键技术,它可以扩展你的控制系统能力,提供更大的灵活性和可靠性。PLC网关,用于将不同类型的控制系统
    的头像 发表于 03-01 16:22 804次阅读
