说起耳机,有人说它的音场表现远不及音箱,还伤耳朵,但即便是这样,永远也不缺它的爱好者;而且每年耳机产品越出越多,越卖越好,做耳机的厂商也越来越多,正说明耳机市场仍在蓬勃发展中。耳机也有着可取之处,因为声音就在耳边,少了环境的影响,因此声音细节来得更直接,也让众多耳机发烧友们欲罢不能。
最简单的耳机系统,一台便携播放器或者一台手机加上一副便携耳机即可,如果想获得进一步的音乐享受,那么就需要一台耳放再加上一副高素质的耳机,电脑又是一个大型的音频存储来源,那么将解码和耳放结合到一起就显得理所当然了。解码用具备USB解码的耳放连接电脑(便携播放器或手机),再通过解码耳放连接耳机,这样就能组成一套Hi-Fi耳机系统了,即方便又能满足音乐发烧的需求。
大型的设备只适合在家中使用,而小巧的产品则可以出游时携带,还有内置电池的解码耳放让用户在外也可以做个“捆绑党”(就是将便携播放器和便携解码耳放捆在一起),随时随地欣赏喜欢的音乐。着手挑选一款合适的解码耳放,我们先来了解一下,什么是解码耳放?购买时需要注意哪些方面?
选择解码耳放的理由
解码耳放能够大大提升耳机系统的音质,让电脑或其他音源中的音乐得到更好的演绎,同时也让自己心爱的耳机发挥出应有的表现,即便是低阻的便携耳机,接上耳放后声音的提升还是比较明显的。当然让一副耳机演绎出最美妙的音乐有多种方式,可以用不同的设备去实现,而解码耳放是其中比较方便、成本较低的一种方式。
解码耳放的一些技术
◎ USB异步传输技术
在2009年1月的CES展上,Ayre发布了一款使用USB异步传输技术的QB-9解码器,从此改变了USB音频的定义。在此之前,由于USB传输是以数据包的形式,所以讯号并不是连贯的,如果按照传了多少就解多少的同步传输方式,那么出来的效果就会有很大的失真。这个问题后来引入了缓存的设计之后有所改善,但电脑时钟和解码器的时钟不匹配又造成了巨大的时基误差。那么异步传输是怎么工作的呢?简单的说,USB接收芯片现在只需要稳定的合成解码所用的时钟,也就是说,现在这个时钟与USB传输速率无关了。再通过软件控制,根据缓存的负载情况,实时地控制USB口的传输速率,从而保证缓存不会溢出或者断流。在这种情况下,时钟信号为主,传输速率为从,时钟信号不受传输速率变化的影响,理论上这时的jitter(时基误差)源就只有工作晶振本身的误差了。
◎ 解码技术
解码器,也即数字模拟转换器(Digital to analog converter,DAC)是一种将数字信号转换为模拟信号(以电流、电压或电荷的形式)的设备。在很多数字系统中(例如计算机),信号以数字方式存储和传输,而数字模拟转换器可以将这样的信号转换为模拟信号,从而使得它们能够被外界(人或其他非数字系统)识别。
◎ 模拟放大
解码器是将数字信号转换成模拟信号后,再经由放大器将解码器输出的模拟信号放大。由于解码器输出的模拟信号不足以驱动耳机,所以要经过放大器对信号进行放大,获得与耳机匹配的信号,供耳机使用。放大器由于内部构造不同,可以提供不同的输出功率,供不同阻抗的耳机使用。
◎ 平衡输出
有一种耳机接口叫做平衡接口,而这种接口十分受追捧,发烧友都认为平衡接口有着更好的音质。所谓平衡式输入/输出,就是在一路(一个声道)音频传输中,使用三条线来同时输入音频信号。其中一条为地线,而剩下两条分别传输音频信号的正半周和负半周。在平衡式功放内部,这两组信号分别使用两套放大器进行放大,然后将放大后的正半周和负半周信号再在负载上耦合成一个完整波形输出。对于放大电路来说,平衡式放大由于每个放大器的电流方向相反,正好弥补了电源电压的波动,从而使得供电更加稳定。这样一来,由于电源内阻造成的分离度的影响可以得到有效的抑制,因而声场更为开阔,背景更为纯净。相对于非平衡的优势在于抗干扰能力更好,可以提升动态和信噪比。
耳机
28文章
3023浏览量
82168
原文标题:特辑丨构建你的私密音乐空间,推荐12款解码耳放
文章出处:【微信号:avfline,微信公众号:视听前线音响短评】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
选购固定式二维影像扫描器需要注意什么?考虑哪些方面?
PCM1972这个IC能够直接接手机的USB口做解码吗?
在DAC内部内置TPA6120耳放,不使用耳放的时候把耳放电源关闭是否会对DAC平衡输出的信号有影响?
全通滤波器用于声音信号的延时,其中的运放选择需要注意哪些参数?
bnc公头注塑需要注意什么
新加坡云主机需要考虑哪些方面
便携式无线解码耳放(DAC/AMP)
